o Painel do meu gol está sem nenhuma luz funcionando, no escuro não consigo ver o qt tenho de alcool, temperatura do carro e velocidade.
Alguem saberia me dizer como faço para troca-las?? e qual tipo de lampada colocar??
abs
[AJUDA] Lâmpadas painel
Avelino Rosa Junior
- Registrado em: 08 Out 2008, 14:10
kawdeyra
- Registrado em: 21 Nov 2009, 16:59
circuito impresso
o problema pode estar na conexão do chicote com a malha eletrica ou o chamado: circuito impresso se vdentificar onde fica essa conexão basta dar uma apertada de leve que pode resolver, o meu ta com esse problema.abraço
kawdeyra
Re: [AJUDA] Lâmpadas painel
e ai cara ,blz recentemente eu tava com o mesmo problema, dai eu postei uns videos no youtube, mostrando como resolver passo a passo,pelo menos no meu caso deu resultado dá uma olhada pode ser que te ajude eu tava no mesmo caso que vc, o link é esse:http://www.youtube.com/watch?v=betfdWhg52I ( essa é a parte 01) e a parte 2 clica neste link:http://www.youtube.com/watch?v=W6VDU1RL ... re=related QUALQUER COISA EU POSTEI FOTOS EM MEU BLOG O LINK É ESSE:http://ed-mattar.blogspot.com/2011/01/l ... ca-ou.html BOA SORTE VELHO.Nathan escreveu:o Painel do meu gol está sem nenhuma luz funcionando, no escuro não consigo ver o qt tenho de alcool, temperatura do carro e velocidade.
abs
Nathan,
Uma pergunta um pouco boba, massssssssss .....
O regulador da intensidade da luz esta no máximo ??? Pois ele pode estar no mínimo e aí fica escuro mesmo .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Gerinho_mc
- Registrado em: 25 Jan 2011, 11:41
Tenho o mesmo problema, mais comigo não é que não funciona é que realmente é muito fraca, passei em uma autopeças e vi que tem essas lampadas em led, esse FDS vo ve se fuso um pouco, quem sabe da certo. Rsrsrs
[MOTOR] 1.6 AE - [COR] Prata - [ANO] 1992 - [COMBÚSTIVEL] Ãlcool - [RODAS] 15 Gomão
- Gerinho_mc
LEDs
Galera comprei o tal do Painel Show, mais siceramente, não recomendo, os LEDs vinheram numa cor de viado da por**, decidi deixar sem mesmo até que eu compre uns LEDs decentes.
