LUZ OLEO ACENDE QUANDO O MOTOR ESTA QUENTE?
ELYSKT1
Registrado em: 24 Jul 2010, 10:11
Mensagem por ELYSKT1 »
LUZ DO OLEO ACENDE E FICA PISCANDO QUANDO O MOTOR ETA BEM QUENTE, E QUANDO VENTONIA DO RADIADOR ACIONAR TB DAI QUANDO VOU REDUZIR A VELOCIDADE DO GOLZIM ELA ACENDE E PISCA QUANDO EU RETORNO A UMA BOA VELOCIDADE ELA PARA O QUE PODE SER ?
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
cara ve se não ta com mau contato no conector do sensor lá, o meu q/do comprei fazia isso tbm, e era ali o problema. mas pode ser tbm o sensor "perinha" do o´leo ou até mesmo a bomba
Rodrigo da Silva Fernande
Registrado em: 20 Nov 2009, 13:16
Mensagem por Rodrigo da Silva Fernande »
pode ser folga nas bronzinas, quando ta com folga ai a a pressao do oleo baixa e a luz pisca..
pode ser troca de oleo que ta na hora de trocar... o oleo esquenta e fica sem viscosidade ai acontece isso.
pode ser bomba de oleo. msm diagnostico.
pode ser a cebolinha mau contato..
ou pode ser painel
entre outras coisas...
GOL 87 GL
[X]MOTOR AP 2.0
[X]EMBREAGEM DE CERAMICA
[X]4X1
[ ] COMANDO 290º
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#236797
ELYSKT1,
Vc tem certeza de que é a luz do óleo que esta piscando ??? Não é a da bateria não ???
Pelo o que vc descreveu parce ser a da bateria e o problema é que o seu carro est com o parafuso do ar muito apertado, aí qdo vc para ele quse morre e depois que acelera fica legal ....
Ele já chegou a morrer em uma situação dessas ??
Abraços !!!! :cool:
butucao00
Registrado em: 19 Jul 2010, 00:38
Mensagem por butucao00 »
ai bill onde fica esse parafuso do ar o meu tambem faz isso hehe
ja vou corrigir achei q era problema no painel.
abrass
Então,
Esse parafuso geralmente fica embaixo, bem perto da base e tipo afundado num buraco que tem no bura, dá uma olhada que vc acaba achando, e, para ter certeza, tira ele fora e limpa a ponta dele que pode ter alguma sujeira alí, ela é tipo uma agulha, aí vc coloca de novo, aperta até o fim, mas só encosta, e volta umas 6 voltas, depois liga o carro, deixa ele esquentar e vai apertando ou soltando ele até obter uma lenta lisa ......
ELYSKT1
Senhores:
ja conseguir solicionar o defeito da luz piscando quando o motor esta quente foi a cebolinha do oleo troquei resolveu mas os cara tb falou que poderia ser ou cabeçote ou ate casquilho do moto fica ai ideia mas fiz o mas correto e mas barato..
