CABO DO CONTA GIROS
CABO DO CONTA GIROS
Boa Noite.
Não sei se está no topico correto, se não me direcione para o certo. Tenho um gol moldelo cl 1992, comprei um painel satelitte com o painel de instrumentos do GTI. Gostaria de saber onde coloco o cabo de conta giros?
:doido:
:doido:
Fernando Silveira
Re: CABO DO CONTA GIROS
Fsilveira,
Vc quer saber onde coloca o cabo todo ou alguma das pontas ???
Ele vai do conta-giros geralmente no negativo da bobina, ou ainda, se o seu tiver o distribuidor de 3 fios tb pode ser colocado nele .....
Abraços !!!
Abraços !!!
Bill,Bill escreveu:Fsilveira,
Abraços !!!
Obrigado pela Resposta. Comprei o painel de instrumentos, só que não sei como que faz para ele funcionar ainda não tenho o cabo, eu ligo ele no conta giros e ligo aonde? Sua respota não ficou muito clara para mim.
Fernando Silveira
luciano.vermelho
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
Fsilveira,
Vc tem que colocar um fio para o sinal do RPM, acho que no chicote ja devem ter o positivo e o negativo para o funcionamento do conta-giros, aí só faltaria um fio trazendo o sinal da bobina para ele poder funcionar, Ok ???
Abraços !!!
Abraços !!!
Agora eu entendi, onde fica essa bobina?Bill escreveu:Fsilveira,
Abraços !!!
Fernando Silveira
Fsilveira,
Ela á a bobina de ignição, se a sua estiver no lugar original, fica encostada na bateria, é dela que sai o cabo que vai bem no meio do distribuidor, aquele de onde saem os cabos para cada vela, ok ???
E nela temos dois fios um positivo e um negativo, vc pega o sinal no pólo negativo, ok ???
Abraços !!!
Abraços !!!
Abraços !!!
Valeu pela resposta, vou verificar se há essa bobina pelo que me lembro não tem. Assim que eu verificar eu posto o resultado
Abraço. :bailajesus:
Fernando Silveira
ôps,
Só uma dica, se não tiver essa bobina seu carro não anda
kkkkkk
Só ele for a diesel
Ou elétrico ou alguam outra coisa aí, pois se for motor de cilco Otto, tem que ter a bobina sim !!!
Abraços !!!
Só ele for a diesel
Abraços !!!
- everton gts 89
- Registrado em: 18 Fev 2011, 00:00
fala amigo bil beleza ? olha so tenho uma dulvida tenho um gts e quando piso no acelerador justamente para tirar de giro notei k quando o carro esta em ponto morto. o ponteiro do rpm so vai ate 4 mil isso e normal ou era pra ele passar e ir ate 7 ? sera q existe algu,m problema?
EVERTON GOL GL 89
Fala everton,
Beleza mano ???
Vc diz que acelera e o bicho fica amarrado em 4 pau é ????
Tenho uma leve impressão de que o segundo estágio esta travado, devia sim chegar a pelo menos uns 6 pau, por baixo ....
Dá uma olhada se ele tem o acionamento do segundo estágio mecânico ou a vácuo e tenta destravar o danado .....
Ele esta andando bem ou esta meio amarrado tb ??
Abraços !!!
Beleza mano ???
Abraços !!!
