[AJUDA] Tampa de Válvulas
Mike Denny
- Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
Boa noite galera, tudo bem ?
Pois bem, a pouco tempo coloquei um motor AP 1.6, com cabeçote 2.0 no meu golzinho, tudo 0 km, fiz motor, cabeçote tudo.
Até então tudo certo, mas ai comecei a vazar óleo pela tampa de válvula com a junta de curtiça, no 1ª parafuso do lado esquerdo do cabeçote, na parte da frente.
Ai achei que fosse a tampa, então comprei uma tampa nova do moderno e uma junta de borracha, montei sem cola sem nada... Aguentou uns dias, e depois começou a vazar denovo, e no cabeçote não há nenhum tipo de marcas, nem nada =/
Alguém pode me ajudar ai ?
Adilson Santos
- Registrado em: 20 Jun 2011, 07:42
Re: [AJUDA] Tampa de Válvulas
Amigo,
Já tive um problema como esse e perdi diversas juntas da tampa do cabeçote.Foi ai que meu irmão que é mecanico me disse que colocasse uma junta que é com ferro e borracha, dps disso já esqueci quando coloquei essa junta.
Espero te ajudado.
Espero te ajudado.
Mike Denny
Adilson Santos escreveu:Amigo,
Espero te ajudado.
Então Adilson, já estou usando esta junta, que é do moderno, e mesmo assim tem o vazamento!
binhodrummer
prisioneiros do cabeçote antigos = someente curtiça
prisioneiros do cabeçote modernos = junta de borrracha
sim há diferença enttre os parafusos (prisioneiros) dos que são antigos e usam junta de curtiça e os modernos com junta de borracha
se misturar vaza oleo!!!
Mike Denny
binhodrummer escreveu:prisioneiros do cabeçote antigos = someente curtiça
Junta antiga eu usada os prisioneiros, com porcas.
Na junta atual de borracha, eu uso parafusos zincados !
É piada, não aguento mais essa lambuzera podre !
pode estar so mal posicionado não?
mais de qual quer forma eu queria adapitar um coração reserva sera que da serto?
mais deve dar serto isso ai!
iagora sera que o cabeçote ta bom ou vai pra retifica?
embaçado!
embaçado!
Carlos Mosca
.gif)
amigo.. seu problema pode ser simpes... pode estar empenada a tampa de valvula... acontece !!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Mike Denny
Então Carlos, já troquei a tampa, coloquei a do Moderno, :SCarlos Mosca escreveu:amigo.. seu problema pode ser simpes... pode estar empenada a tampa de valvula... acontece !!!
Mike Denny
Adptar ? O meu foi plug and play, tirei um e coloquei o outro.vincenzo escreveu:pode estar so mal posicionado não?
embaçado!
As únicas coisas que fiz novas, foi o chicote do motor de partida, e alternador novos apenas !
Retífica não, mandei fazer todo o cabeçote, antes da parte de baixo ficar pronta....
To ainda tentando descobrir qual é o problema desse maldito vazamento :ahn:
luciano.vermelho
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
eu troquei a junta do meu quando troquei o comando, e desde entao ta vazando oleo.. ja coloquei paralela de cortiça e vazou, entao comprei uma original de borracha e tambem ta vazando...
Mike Denny
Pois é, estou com o mesmo problema !luciano.vermelho escreveu:eu troquei a junta do meu quando troquei o comando, e desde entao ta vazando oleo.. ja coloquei paralela de cortiça e vazou, entao comprei uma original de borracha e tambem ta vazando...
Eu já troquei a tampa por uma nova também, do moderno, mas não adiantou!
Mike Denny
Alguém tem alguma idéia do que possa ser ? :S
Ola amigos estou com mesmo problema!!!
Ouvi rumores que se usar a junta de cortiça com GRAXA, resolve.
vou fazer teste, fica dica!!!
