Estou Sentindo Bater
- andersoncgl.gol1000
- Registrado em: 03 Mar 2010, 11:45
Oi pessoal, estou com um problema mas nao sei bem o que é, quando estou andando por ex: em uma rua esburacada, sinto alguma coisa bater pelo acelerador, alguem pode dar uma força.
Jaboatao dos Guararapes PE - Terra do Avivamento.
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
Re: Estou Sentindo Bater
andersoncgl.gol1000,
Beleza ??
Explica melhor isso aí vai ....
Bate direto ??? é barulho do que com o que ??? o carro vibra ??? ajuda aí .....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
Ae mano bill, obrigado pela atenção.
Mano vê só. Sempre quando eu passo por buracos ou estradas de paralelepipedos aí essa barulho aparece, e esse barulho é tipo como se tivesse alguma coisa solta por ali debaixo do motor, eu troquei os 4 rolamentos, todo sistema de frenagem é nova, nao sei se é alguma borracha que esta gasta ou coisa assim.
Nao sei se melhorou para seu entendimento.
To precisando de ajuda pois eu levei para um mecanico um dia e ele disse que é a suspensao, outro mecanico diz que é as borrachas, ou seja cada um diz uma coisa. Nao quero ser enrolado por eles.
Paz.
Paz.
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
vinymetal
Anderson, Blz??
Pelo que vc descreveu, chegou a hora de fazer a suspensão do teu Gol!
Tem muitas peças que ao chegarem no fim da vida útil fazem barulho, batentes, pivô, coxim do amortecedor, buchas, terminais de direção, etc.. etc...
O negócio é levar na oficina mesmo e ir se preparando $$$ pra facada..
Abraços e boa sorte aí nos orçamentos!!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Pelo o que vc disse podem realemnte ser as borrachas da suspensão, as buchas que estão com folgas e começam a bater, mas acho que vale a pena olhar se as travas das pinças estão no lugar, pois aí as pastilhas podem vibrar dentro da pinça e fazem barulho ....
Tenta deitar embaico do carro e com uma chave de fenda bem grande ou um espátula levanta um lado do carro e vai forçando as buchas, se tiver folga vc logo mata o problema e pode levar para trocar com mais certeza, ok ???
Abraços !!!
Abraços !!!
Ok. Obrigado em Janeiro eu procuro uma oficina.
Paz.
Paz.
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
Gol 1996 - CHT 1.0
Travas
Alarme
Rodas - Orbitais
Dvd
Bloqueador
