Batendo saia
amiltonscjunior
Registrado em: 01 Fev 2011, 22:46
Batendo saia
Mensagem por amiltonscjunior »
Pessoal olha eu aqui precisando de ajuda novamente hehehe
Bom esses dias eu tinha tirado os glicles e até postei aqui que o carro estava falhando muito, descobri que eu
havia invertido os gicles e o carro estava dando falta, pois bem troquei os gicles de volta e depois de
uma voltinha a surpresa, o motor está fazendo um barulho quando se acelera e solta o acelerador e
eu tenho quase certeza que é batida de saia, quando o motor tá frio ele dá uma quatro batidas altas e
para, só voltando a bater quando quente, minha dúvida é, quão urgente é esse conserto? e quanto mais ou menos
vai sair com peças de boa qualidade? mais pra frente estava pensando em colocar um kit turbo
pra andar com 0,6 ou 0,8 kg de pressão, vale a pena eu já fazer alguma modificação?
Quase dono de um quadrado pinguço.
Re: Batendo saia
amiltonscjunior,
Se o seu motor esta batendo saia geralmente isso não é muito grave não, mas precisamos levar em conta alguns fatores ......
Vc costuma dirigir como ??? Sempre levando ele a altos giros ou mais na manha ???
Tem idéia de qto tempo vai demorar para instalar o turbo ???? De repente qdo for instalar já faz tudo de uma vez .....
amiltonscjunior
Re: Batendo saia
Bill, ando de boa, não sou daqueles que
sai em primeiro do semáforo, mesmo porque
o carro está rebaixado e não dá pra ficar correndo,
Num sei quanto tempo mas acho que até o
fim do ano não seja, talvez mais pro ano que vem,
e Outro Problema, eu troquei as velas dele a um tempo atrás,
as a vela do 3° cilindro não quis sair nem com reza brava,
e as velas quando troquei estavam muito ruins qq eu faço?
Re: Batendo saia
amiltonscjunior,
Se vc anda na boa, esse motor ainda vai muito longe viu ......
Uma dica para tentar soltar essa vela soldada no bloco, tenta colocar um pouco de Wd e deixa agir por uns dias, pode ser tb fluido de freio, aí vc anda com o caro, ele esquenta e vai penetrando, depois vc dá umas pancadas nela, mas cuidado para não quebrar a danada e vai fazendo até ela soltar .....
O problema é se ela zuar a rosca qdo sair ...... aí vc teria que colocar um tucho de rosca cônica para segurar a danada .....
amiltonscjunior
Re: Batendo saia
To vendo que vai dar bastante trabalho então, vou tentar fazer isso e
vamos ver no que vai dar, mas bill dá moh dó o barulho
que faz quando o carro tá frio, parece que vai quebrar e acho
que o cilindro que tá batendo saia é justamente o dessa maldita vela
Re: Batendo saia
amiltonscjunior,
De repente essa vela já não esta funcionando mais, aí só esta encehendo o cilindro de mistura e jogando ela for, aí ele sobe e desce só pelo trancos do vira e faz o barulho, de repente trocando esa danada o barulho para hein .....
Guilherme Roberto
Re: Batendo saia
minha parati tbm bate saia...é um batido seco...troquei óleo agr e aumntou..creio q o antigo dono tenha colocado bardahl prolonga,,algo assim... mas não é um grave problema não ainda roda mto tempo !
coloquei molykote junto ao óleo pra dar uma saúde a mais pro motor ir aguentando firme até poder retificar e trocar pistões...
valeu !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
