Eai Galera Beleza ?
Resolvi tirar minhas calotas e pintar minhas rodas, porem quando fui colocar a roda traseira do lado do motorista verifiquei que um dos parafusos não pegava aperto, tentei trocar o parafuso mais mesmo assim não pegou aperto. Alguem me ajuda, pois vou precisar do carro e não sei se tem alguem problema sair com ele assim . Sabem o que pode ser meu vizinho disse que é CAMPANA, nem sei o que é isso muito menos para o que serve.
Obrigado
Parafuso não aperta
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Re: Parafuso não aperta
Se trocou de parafuso e continuou sem aperto, provavelmente é a rosca da campana que espanou...
2 opções;
1 - trocar a campana (aí precisa trocas das duas rodas pra não ter problemas de frear mais um lado que outro)
2 - preencher com solda e refazer a rosca... que não é muito recomendado, pois é FOFO (ferro fundido) e não pega solda muito bem, além de deixar o material
mais frágil.
Não é aconselhável andar com 3 parafusos, desde que eles estejam bem apertados (o corcel, del rey, belina tem só 3 originalmente), mas em uma emergência de
curta distância sem forçar, dá pra aguentar.
2 opções;
mais frágil.
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
Rafa19
- Registrado em: 17 Abr 2013, 22:26
- Carro: Gol GL 1.8 AP
Fica muito caro essa campana ?
- Mack Matsu
Não deve ser tudo isso não...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ordoba-_JM
Liga na Menil autopeças de Ribeirão (16) 3691-9030... ou em uma auto-peças da sua cidade...
Não é só a peça em si, tem a mão de obra ainda... e já que vai trocar a campana, dá uma revisada nas lonas, burrinho de freio e rolamentos.
Rafa19
Ok, muito obrigado amigão !
