Como rebaixar o carro, cortando as molas
Anderson Milhouse
Ae galera..
Tem um monte de gente perguntando mais ninguem perguntou o essencial .. Já sabendo que se usa lixadeira ou makita e outras ferramentas para o corte...
Como cortar as molas!!
Alguem ai tem dica de como tirar ou cortar a mola lá dentro do paralama..
Não to afim de tirar a suspensão pra corta a mola e nem gastar uma grana com encolhedores..
A galera que cortou as molas...como vcs fizeram ???
Flw
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Helisson Araujo
Registrado em: 26 Abr 2007, 01:15
Mensagem por Helisson Araujo »
Ae anderson eu quando rebaixei o meu da ultima vez ele ficou um poco mais alto do lado do passageiro ai tive que voltar la pra dar mais um cortezinho na mola ... ai o cara tirou ela sem soltar nada massss isso foi só pra num ter o trabalho de tirar pq vai ter que alinhar do mesmo jeito..
axo qeu a melhor solução é tirar mesmo... vai poder fazer o corte mais exato, mais tranquilo !!!
Anderson Milhouse
Blz tirar...mais vc tirou como...soltou toda a susp...ou foi "roqueando" ela...
Flw
Helisson Araujo
então se eu fosse tirar tiraria tudo nem é tão dificil ... vc só precisa ter as ferramentas, encolhedor de mola e chave de boca 30 pra soltar o cubo...fora as outras cheves claro !! massss éra isso que eu tava te falando da pra tirar a mola sem soltar tudo mas eu num sei como faz .... !!!
Thiago Turci
Registrado em: 27 Jun 2007, 09:17
Mensagem por Thiago Turci »
é então, foi como eu te disse no MSN, eu sei que da pra fazer sem tirar também, mas não sei se vai ser facil de tirar a mola depois,
faz assim ó, corta sem tirar a susp. mas faz primeiro só em uma mola na traseira, ai se não conseguir tirar o resto da mola, é só soltar a susp e tirar, ai desmonta tudo pra fazer nas outras, porém se conseguir tirar sem desmontar a susp, ai já era, é só fazer nas outras...
ednei.souza
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
aquele golzinho que eu tinha, meu cunhado e eu rebaixamos um elo e meio na frente cortando a mola com uma lixadeira sem desmontar o carro... ficou certinho, os dois lados... levamos uns 20 minutos pra fazer isso...
O que dá mais trabalho é tirar o elo que a gente corta, é um verdadeiro quebra cabeça... mas sai tranquilo...
Só precisa tomar cuidado na hora de cortar, pois o pedaço da mola se solta do resto com mó pressão e é perigoso machucar o braço...
Voyage GL 1.9Ti
Helisson Araujo
bom tem como cortar sim mas véio vc vai ter que alinhar e fazer cambagem do mesmo jeito entaum pega e leva em algum lugar que faz certinho... menos risco mais confiavel e tranquilo... vc vai gastar mais um poco mas e esse risco ai da mola vuar na sua testa !!! ehhehhehehe to brincando mas o barato é serio !!!
ednei.souza
Helisson Araujo escreveu:bom tem como cortar sim mas véio vc vai ter que alinhar e fazer cambagem do mesmo jeito entaum pega e leva em algum lugar que faz certinho... menos risco mais confiavel e tranquilo... vc vai gastar mais um poco mas e esse risco ai da mola vuar na sua testa !!! ehhehhehehe to brincando mas o barato é serio !!!
é verdade... pra vc ter uma noção do perigo, meu cunhado terminou o trampo com o cú na mão e disse que nunca mais ia rebaixar carros...
Voyage GL 1.9Ti
Anderson Milhouse
:uia: Fiquei com medo...rsrsrs
Helisson Araujo
ahahahahahahahah cara pra cortar ela fora do carro sem alguma habilidade já é perigoso imagina cortar no carro !!
Anderson Milhouse
:ninja: Minha testa é grande...imagina o alvo que ela forma...meu Deus..
Thiago Turci
Ou então leva em uma loja dessas do tipo Torrezan
eu paguei 60 reais pra cortar as minhas quando tinha mola cortada......
ou se não pega um sábado logo cedo e desmonta a susp. e corta a mola com uma maquina de solda, facinho não demora(pra cortar) e não tem risco de pressão...
Falow
Helisson Araujo
eééééé velinho testa grande é complicado...
o melhor é o que o thiago falou mesmo .... maaassss se quiser arriscar .... eu não me arriscaria !!!
abraço !
Luizinhogol
Registrado em: 02 Ago 2007, 19:17
Mensagem por Luizinhogol »
Ahe bele!!!!
eu já cortei de varios golzinhos sem desmontar!!(incusive o meu), eu peguei uma furedeira com regulador de velocidade, adapitei um disco de corte (igual o de lixadeira de serralheiro), vc vai escolhe o tanto que quer cortar, e mete o taio!!!(cuidado quando estiver chegando o final do corte pois a mola da um estouro do caramba!!!)se vc quiser tirar 1 elo e 1/2 ou até dois, corteos de uma vez, depois vc corta os pedacinhos!!!Ahhhh detalhe procure não deixar escapar a mola pela parte de cima, pois se isso acontecer vc não encaixa mais!!!
Sem preparar os amortecedores o carro fica quicando nas ondulações do asfalto quando se corta mais de 2 elos!!!
abraço!!!!!!!!!!!!!!
Anderson Milhouse
2 elos ainda é de boa neh??
Num pula tanto...
Luizinhogol entendeu oq eu tava falando..rsrs..o bixin jah feiz ..ahaha
Testa Grande é fodaaaaa
Helisson Araujo
cuidado com a testa eu aviso !!!!
Luizinhogol
Anderson Milhouse escreveu:2 elos ainda é de boa neh??
Num pula tanto...
Ahe!!!! bele??
meu carra tá com 2 elos cortados e tá dahora!!!!, mais quero rebaixa-lo ainda mais!!!
vou levar lá no tébão ´prá trabalhar o telescopio"!!!
um abraço ai Anderson!!!
Luizinhogol
Luizinhogol escreveu:
Num pula tanto...
Ahe!!!! bele??
corrigindo digitação!!! Carro rs...rs... foi mal!!kkkkkkkkkk
Anderson Milhouse
Num pula tanto...
Ahe!!!! bele??
Tah dahora como assim..
Pula muitooo??? tem muito Kick??
Valeu mano!
mobil
Registrado em: 18 Jan 2007, 22:35
Mensagem por mobil »
truta mew tiro dois elos do carro
dele golzinho tbm baguio parece uma
perereca ambulante mais porem
os amortecedores dele tah estourado
nois ake corta a mola no lugar mesmo
mais usando um baguio la q encolhe elas
um pouco mais dois elos fika xike hem rsrs...
GOL 1.0 CHT
Nas 14 corigindo nas 15 ;D
Cor. Branco camaleão
mobil_2005@hotmail.com
