Pessoal,
A bomba principal de gasolina do meu gol GTI fica ligada direto só de ligar a Ignição, isso é normal?
Ela não deveria ligar e dar uma injetada e parar e só quando eu funcionasse o motor ela Ligar novamente?
Já tive outros carros, e são assim.
o que me dizem?
se estiver errado, qual é a ligação correta?
Bomba de gasolina Gol GTI
Re: Bomba de gasolina Gol GTI
bpivetta,
Se seu carro é um GTI ele tem bomba elétrica e qualquer carro com injeção trabalha com a bomba elétrica ....
Se a bomba desligar vc fica sem combustível e o carro pára
Vc pode estar confundindo a bomba elétrica de combustível com a bombinha injeto de gasolina para partida a frio do carro a álcool
Abraços !!!
Abraços !!!
Não não...confundi não!
o Gol GTI tem 2 bombas de gasolina mesmo!
a que estou falando é que fica externa ao tanque. só de ligar a chave ela já fica jogando gasolina.
Acredito isso ter sido mexido.
pois com o carro com o motor desligado, não tem o porque ficar a bomba ligada.
A bomba deve ficar ligada apenas quando o motor esta em funcionamento.
se eu deixar a chave ligada por 10 minutos sem o motor esta ligado, a bomba fica jogando gasolina esse tempo todo.
entendeu?
entendeu?
Ahhhhhhh,
AGORA vc contou o problema ........
Realmente isso não devia acontecer, da uma checada no relê ou no comutador de partida, tem alguma coisa fechando curto aí ....
