Painel solto!
rafaadickmann
- Registrado em: 27 Jun 2016, 09:02
- Carro: Parati 1984 S 1.6
Painel solto!
Bom dia !!
Sou novo no forum, e estou comprando um gol 1993 cht 1000,
ele esta rebaixado tenho uma duvida
o painel interno solto pode ser algum problema, ou é só apertar, notei tambem que o quadro, aquela parte preta onde fica o velocimetro não é bem justa ao encaixe do painel, pode ser algum problema
se alguem puder me ajudar e tiver mais algumas outras dicas ficaria grato!!
obrigado
obrigado
Re: Painel solto!
Eu de novo, o painel possui 2 rebites, um cada lado do painel por dentro, abra a porta e voce verá, se não tiver ali, é preciso por, e abrindo o capo, onde fica o motor do limpador, tem 4 porcas para apertar, eles são o principal suporte dele, e a questão do velocimetro, as vezes foi consertado ou algo assim, e foi colocado errado, mas nada pra esquentar a cabeça!!!
Haruji_Sato
Re: Painel solto!
É mais provável que tenha quebrado dois suportes que ficam nos cantos do painel, bem na base do para brisa (± 10~15 cm das bordas). Pra arrumar, só tirando todo painel e ressoldar (plástico) e reforçar o suporte.
Gol "1200 GLi"+A/C
rafaadickmann
Re: Painel solto!
Néinho escreveu:Eu de novo, o painel possui 2 rebites, um cada lado do painel por dentro, abra a porta e voce verá, se não tiver ali, é preciso por, e abrindo o capo, onde fica o motor do limpador, tem 4 porcas para apertar, eles são o principal suporte dele, e a questão do velocimetro, as vezes foi consertado ou algo assim, e foi colocado errado, mas nada pra esquentar a cabeça!!!
muito obrigado pela dica brother
rafaadickmann
Re: Painel solto!
muito obrigado pela dica parceiroHaruji_Sato escreveu:É mais provável que tenha quebrado dois suportes que ficam nos cantos do painel, bem na base do para brisa (± 10~15 cm das bordas). Pra arrumar, só tirando todo painel e ressoldar (plástico) e reforçar o suporte.
Re: Painel solto!
E ai???
Conseguiu resolver?
Conseguiu resolver?
guiiipalma
- Registrado em: 23 Out 2016, 21:04
- Carro: Parati GL 1.8 AP
Re: Painel solto!
Também estou com esse problema, vou abrir lá pra ver esses parafusos e apertar.. Se precisar tirar é muito dificil ?
Re: Painel solto!
Apertar e desapertar os parafuso não é difícil !guiiipalma escreveu:Também estou com esse problema, vou abrir lá pra ver esses parafusos e apertar.. Se precisar tirar é muito dificil ?
Só apertar esses parafusos !
Se ainda ficar solto, os suportes estão quebrados !
Re: Painel solto!
O primeiro passo é abrir para ver como está a situação.
Caso tenha os suportes quebrados, teremos que improvisar alguma coisa para conseguir fixar.
