[RESOLVIDO] Embreagem, trambulador ou o que ?
pedro1829
Registrado em: 04 Set 2016, 11:44
Carro: Gol Quadrado 1.8 AP
Mensagem por pedro1829 »
Bom dia, Galera.
Blz ?
É o seguinte.
Estou com uma duvida e gostaria da ajuda de vocês antes de fechar com alguma mecânica.
Uso embreagem de cerâmica e saindo bem embaixo mas bem embaixo mesmo.
Foi ate difícil de acostumar, mas esse não e o problema.
Vai dar um textão mas já deixo todos os detalhes.
Quanto passo da primeira pra segunda e pra terceira e etc em alta rotação.
Tipo saindo em rodovia ou dando arrancadas mais longas.
As marchas entram lindamente.
Mas quando passo da primeira pra segunda e depois pra terceira.
Sem acelerar muito, só o normal pra trocas dentro do bairro.
Dai o carro da um tranco enorme na frente, tipo no motor.
Parece que a frente do carro pula ou que o motor vai cair e bem estranho.
Ate peguei um macete pra isso não acontecer.
Eu aciono a embreagem sem tirar o pé todo do acelerador.
Dai parece aqueles cara que não sabe dirigir kkkk
Fui no meu mecânico de confiança pergunta pra ele o que seria.
Ele achou estranho e quando viu a embreagem baixa ele disse que não estava acionando todo o pedal e dai não freava e dava esses trancos e subiu um pouco.
O problema continuou.
Dai fui numa mecânica aqui que meu pai costumava levar o carro dele.
O cara disse que era trambulador, que tinha que trocar os reparos.
Por que a marcha não entrava toda ou não sai e dava esses trancos.
Dai pedi pra trocar os reparos e quando fui tirar vi que estavam todos novos e nem troquei.
Mas estava praticamente solto aquele parafuso que fexa o trambulador.
Depois disso o problema não parou mas reduziu um pouco.
Dai o cara disse que era a embreagem que não estava boa.
Que teria que trocar... MAS a embreagem não patina, tem uma força violenta e esta relativamente "nova".
E disse pra colocar embreagem comum que e besteira usar de cerâmica sem turbo.
E depois disso a terceira e a quarta arranha quando você coloca o cambio todo pra frente ou todo pra traz.
Tem que ir devagar ate o "ponto certo".
Esta bem na cara que pode ser embreagem mesmo sendo "nova".
Mas se alguém mais souber de alguma coisa que pode ser.
Problema de sincronismo, lubrificação, anéis etc.
Manda aee pf.
Editado pela última vez por pedro1829 em 08 Out 2016, 17:09, em um total de 1 vez.
Haruji_Sato
Re: [DUVIDA] Embreagem, trambulador ou o que ?
Mensagem por Haruji_Sato »
Quando dava esse tranco, escapava a marcha? Aí pode ser a regulagem do trambulador, que nao faz entrar a marcha.
Outra coisa é como tá com embregem de ceramica, nao alongaram a alavanca do garfo q prende no cabo? Se alongaram demais, diminui o curso e acaba nao desacoplando totalmente ao pisar na no pedal.
Gol "1200 GLi"+A/C
pedro1829
Haruji_Sato escreveu:Quando dava esse tranco, escapava a marcha? Aí pode ser a regulagem do trambulador, que nao faz entrar a marcha.
Ele da o tranco quando eu tiro a marcha. No caso tiro a 2 pra colocar a 3.
E a alavanca e a original ainda. Tava ate pensando em colocar outra maior pra ficar mais leve.
Rapaz... está parecendo que a embreagem está baixa demais.
quando você pisa no pedal, ele ainda tem um espaço leve antes de começar a acionar a embreagem?
pedro1829
bleidao escreveu:Rapaz... está parecendo que a embreagem está baixa demais.
Ela desce tipo mais leve ate chegar na metade do pedal dai e onde da embreagem mesmo que da pra sentir ela fica mais pesada.
Vou tentar regular ela e dar umas voltar pra ver como fica.
Exatamente o que eu imaginei... devido a alavanca ser maior, reduz o curso do garfo que leva o rolamento pra frente... tem que levantar essa embreagem. Subitamente você vai perceber que deve dar uma melhorada.
pedro1829
bleidao escreveu:Exatamente o que eu imaginei... devido a alavanca ser maior, reduz o curso do garfo que leva o rolamento pra frente... tem que levantar essa embreagem. Subitamente você vai perceber que deve dar uma melhorada.
Hoje consegui mexer no carro e andar com ele pra ver como ficava.
Subi um pouco a embreagem e as trocas ficaram mais macias.
E ate mesmo a saída/arrancada do carro parece que ficou mais macia e rápida.
Valew pela ajuda!
Problema resolvido :bb:
Re: [RESOLVIDO] Embreagem, trambulador ou o que ?
Show, amigo... assim mesmo que funciona...
Fico feliz que tenha resolvido o seu problema.
