CHT 1.6 Weber 460 ajuda.
saulopedro
Registrado em: 01 Abr 2017, 23:19
Carro: Gol cl 1990 CHT 1.6
Mensagem por saulopedro »
Amigos boa noite
Como já sabem tenho um CHT 1.6 1990 com carburador Weber 460, estou com um probleminha, o 2 estagio não abre, comprei o kit reparação e revisaram meu carburador troquei a cápsula e mesmo assim o 2 estagio não abre, tipo na mão ele abre normal, quando acelero até o talo parado ele dá 7000 rpm a cápsula puxa mas o 2 estagio não abre nem por reza brava, alguém sabe se vai alguma mola ali para auxiliar a abertura do mesmo? Tipo meu carro faz 160kmh com 4500rpm (aproximado porque 160 só na descida)mas não passa disso nunca.
Sinto falta do 2 estagio porque ando muito com minha família e direto qualquer morrinho tenho que reduzir até 3 marcha pq o carro tá sem força porque só trabalha no primeiro estágio e não consigo manter rotação alta.
Saulo Pedro
Técnico segurança eletrônica.
31-991920858
Goleta 1990 CL 1.6 CHT
jeansouto
Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Re: CHT 1.6 Weber 460 ajuda.
Mensagem por jeansouto »
saulopedro escreveu:Amigos boa noite
Já verificou a capsula dele? se ela está dando pressão? puxe ar nela com a boca mesmo, ela tem que se mover....
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
Teste a cápsula... nosso amigo Jean já te passou os procedimentos a serem feitos :D
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
além de testar a capsula, passe um desengripante no eixo do segundo estágio.. passa um pouco e vai andar com o carro , na outra semana a mesma coisa.. foi assim que eu destravei o segundo estágio do meu carbura.. :good:
ZANATTA escreveu:além de testar a capsula, passe um desengripante no eixo do segundo estágio.. passa um pouco e vai andar com o carro , na outra semana a mesma coisa.. foi assim que eu destravei o segundo estágio do meu carbura.. :good:
Excelente dica :good:
saulopedro
A cápsula eu já troquei e quando vc acelera ela puxa normal, ela puxa até o final, vc quase não segura ela, em relação ao desingripante eu tenho feito isso, só que na mão o 2 estagio puxa normal e não ta pesado, só que quando a cápsula puxa a molinha que tem dentro dela puxa mas não aciona mesmo assim, eu acho que deve estar faltando alguma molinha que auxilia na hora que a cápsula atua. O mecânico desmontou o carburador e tá tudo normal. Vou tentar colocar uma câmera filmando o local e ver se aciona quando estou andando com o carro, pq parado a cápsula atua mas não puxa o 2 estagio. Obrigado galera.
Saulo Pedro
31-991920858
Voltar para “Carburadores”
