Tampa do Combustível elétrica
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
Abrir a tampa do combustível por um botão sem precisar de chave
Alguém aí já viu algo parecido com essas tampas dos carros mais novos instalado no GOL quadrado??
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
Re: Tampa do Combustível elétrica
Nunca vi, mas deve dar pra fazer, em carros mais novos tem um tipo de trava elétrica no bocal ou na portinhola, que é acionada geralmente pelo alarme, mas no caso do quadrado, o mais difícil seria encontrar uma tampa que fique esteticamente bonita no carro, porque na linha VW todos usam a tampa do modelo do Gol Bola que é alta.
- alexmagrelo
A estética é um problema mesmo,IWA escreveu:Nunca vi, mas deve dar pra fazer, em carros mais novos tem um tipo de trava elétrica no bocal ou na portinhola, que é acionada geralmente pelo alarme, mas no caso do quadrado, o mais difícil seria encontrar uma tampa que fique esteticamente bonita no carro, porque na linha VW todos usam a tampa do modelo do Gol Bola que é alta.
Penso em fazer algo, mas que não fique com cara de gambiarra.. fique algo discreto.
Vou começar a prestar mais atenção nos carros mais novos para comparar e tal.. ver melhor seria pra fazer pra fazer
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Olha, creio q neste caso seria bom um serviço de funilaria, pra recortar a chapa e colocar uma já com tampa e trava, aí sim ficaria um serviço legal e exclusivo hehehealexmagrelo escreveu:A estética é um problema mesmo,IWA escreveu:Nunca vi, mas deve dar pra fazer, em carros mais novos tem um tipo de trava elétrica no bocal ou na portinhola, que é acionada geralmente pelo alarme, mas no caso do quadrado, o mais difícil seria encontrar uma tampa que fique esteticamente bonita no carro, porque na linha VW todos usam a tampa do modelo do Gol Bola que é alta.
Flw
Abçs
- alexmagrelo
Então.. estou pensando exatamente em possivelmente fazer cortes e solda se for necessário, pois estou pra fazer a funilaria dele inteiro e já aproveitaria pra fazer essa adaptaçãoRicardo RCR escreveu:Olha, creio q neste caso seria bom um serviço de funilaria, pra recortar a chapa e colocar uma já com tampa e trava, aí sim ficaria um serviço legal e exclusivo hehehealexmagrelo escreveu:A estética é um problema mesmo,IWA escreveu:Nunca vi, mas deve dar pra fazer, em carros mais novos tem um tipo de trava elétrica no bocal ou na portinhola, que é acionada geralmente pelo alarme, mas no caso do quadrado, o mais difícil seria encontrar uma tampa que fique esteticamente bonita no carro, porque na linha VW todos usam a tampa do modelo do Gol Bola que é alta.
Flw
Abçs
A pergunta é de qual carro daria pra adaptar..
Sinceramente não vejo alguma forma de ter, porque a tampa do Gol é exposta. Talvez na Parati dê.
- Ricardo RCR
Achei essa do voyage (como exemplo):Ricardo RCR escreveu:
Flw
Abçsalexmagrelo escreveu: Então.. estou pensando exatamente em possivelmente fazer cortes e solda se for necessário, pois estou pra fazer a funilaria dele inteiro e já aproveitaria pra fazer essa adaptação
http://www.pastorecarcollection.com.br/ ... LdYuf.jpeg
Essa do Voyage chinês e da Parati é normal com tampa. Aí só precisaria adaptar a trava.
- alexmagrelo
bleidao escreveu:Essa do Voyage chinês e da Parati é normal com tampa. Aí só precisaria adaptar a trava.
Bom.. de qualquer forma vou continuar pesquisando. ainda tenho algumas coisas em mente que quero fazer com meu gol.. e quando ficou encucado com algo já viu, né? kkkkkkk
- Ricardo RCR
É isso aíalexmagrelo escreveu:bleidao escreveu:Essa do Voyage chinês e da Parati é normal com tampa. Aí só precisaria adaptar a trava.
