[Duvida] Como testar sonda lambda
- Petulanted
- Registrado em: 17 Dez 2015, 08:17
- Carro: Gol CL 1.8AP 1990
Bom dia,
Injetei meu gol ap 1.8 1990 a mais ou menos uns 10 meses, comprei o Scanner e instalei tudo em casa, porém esse ultimo mês está apresentando a falha "0525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low", tirei a sonda é uma sonda comum original do gol mi 1997, medi com multímetro de acordo com este vídeo Sonda Lambda | Funcionamento e Teste - Parte 2, aos 10:00 do vídeo começa o teste que fiz, a minha sinda apresenta o valor de 0.73, no vídeo ele diz que o carro vai funcionar igual, não como deveria, mas funciona.
Minha dúvida é meu carro quando dava partida pela manhã ficava na lenta normal (1300 RPM devido o motor frio), e agora as vezes ele pega e apaga, as vezes ele pega a rotação cai lá pelos 300 RPM e volta para os seus 1300 RPM, sou meio chato e acho isso meio irritante, mas até ai tava tudo certo. Essa ultima semana deixei ele parado ficou uns 5 dias, só liguei pra movimentar uns metros pra frente, e ontem quando sai com ele, pisava no freio o carro quase morria, achei que fosse entrada de ar falsa, joguei um spray nas juntas e tudo mais, mas nada de alterar a lenta e meu freio ta normal já conferi vazamentos, queria saber se pode ser a sonda? e se realmente é assim que se testa a sonda do gol MI, ficarei grato se alguém puder me ajudar
Re: [Duvida] Como testar sonda lambda
Boa tarde!
Difícil o seu caso... aparentemente pelo teste do vídeo a sonda está boa, mas o seu scanner fala o contrário. Esses dias o movimento está fraco no forum... espero que um crânio apareça pra dar uma luz.
Vendo o seu caso me lembrei do carro da minha madrasta (Ford Ka - GL 1.0 - ano 2000 - Gasolina) quando abasteceu com combustível batizado a marcha lenta ficava muito instável e ainda eram necessárias mais de duas partidas pra o motor ligar.
Mudamos de posto e os três carros voltaram a funcionar normalmente (o meu Gol GL 1.8AP, o Ka e o Vectra 2.2 - 8V - 2002 do meu pai - todos a gasolina). Todos nós abasteciamos no mesmo posto BR e mudamos para o Ipiranga.
O meu Gol e o Vectra sofriam para ligar... geralmente na segunda tentativa ligava, mas o Ka a marcha-lente ficava uma caca.
- Petulanted
Rodox escreveu:Boa tarde!
Pois então Rodox pensei na gasolina também, mas sempre abasteço no mesmo ponto sei que é de confiança.
Eu tirei o cabo da bateria e deixei de um dia para o outro sem após limpar as falhas através do Scanner para que o módulo resetasse as configurações, no dia seguinte deu partida normal e estabilizou a lenta, mas ontem a noite estava voltando da faculdade e depois de umas 5 quadras que havia saído da rodovia, pisei na embreagem pra reduzir de 3ª para 2ª e o carro simplesmente apagou, passei o Scanner quando cheguei em casa e só apresentava este erro de sonda lambda, como no Scanner apresenta sinal baixo penso que possa ser ele, mas queria que alguém me confirmasse isto kkk'
Eu não acredito mais em posto de confiança... este que eu relatei da BR abastecia a 3 anos e sacanearam... mudei para um Shell e após 6 anos nele sacanearam... agora estou no Posto Ipiranga e se sacanarem eu mando eles pra ANP, pois agora eu peço sempre a nota fiscal.
Em complemento, veja o vídeo que eu fiz a poucos meses:
Nem em posto de combustível de "confiança" se pode confiar mais
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=EQHTvq2xhOY[/BBvideo]
Pisar no freio o motor ameaçar apagar, ou apagar, pode ser defeito no hidrovácuo !
- Petulanted
João, meu freio está perfeito como já havia dito.João Victor AP escreveu:Pisar no freio o motor ameaçar apagar, ou apagar, pode ser defeito no hidrovácuo !
Só estou passando aqui para dizer que resolvi o problema, antes de resolver cheguei a abrir chicote, testar motor de passo com aparelho especifico em mecânica especializada, mas eles me disseram que não sabia que era pra trocar o motor de passo pois no scanner deles não aparecia nada, resumindo descobri o problema no vídeo abaixo
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=fYyEjoyb1NU&t=6s[/BBvideo]
Fica a dica pra quem tem motor mi AP 1.8 e o motor anda apagando quando reduz velocidade para passar lombada ou mesmo parar em sinaleiras.
Relé... quem diria... que bom que deu tudo certo!
Mais uma para a minha lista.
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Interessante, esses reles duram muito. Interessante
