mola cortada = prejú!!! (agora com fotos!!)
rafael monteiro
aew pessoal blz!!
+ uma vez estou aki postando sobre uns prejuízos q tive com a goleta, e esse último foi que... eu já sabia q o túnel estava trincado, mas optei por fazer o serviço depois q trocasse meus amortecedores, etc e para surpresa minha (não sei se foi por causa dos amortecedores q estava lascados) descobri uma trinca federal pela estrutura do carro.... começou com um ferrugemzim alí nakela parte onde fica o motor do limpador (só que no canto do lado do motor) e começou a tipow partir o carro!!!! isso mesmo! 2 mecanicos m falaram q se meu motor fosse um ap 1.8 a situação tava crítica....rs eu tava tranquilo até o momento q descobri + outra trinca,( essa é + séria) ela vem pelo túnel, e vai até o piso do carro, no lado do motorista (quando troco as marchas vejo o túnel balançar por dentro..rsrs) acho q é uma solda de fábrica que tem por alí.... aí fudeu foi tudo....
resumindo.... só para fazer esse serviço tem que tirar até a caixa de direção, e desmontar uma porrada de coisas... vou aproveitar e mandar dá uma geral logo nele.. pintar o carro todo, trocar as caixas de ar etc....
agora pergunto; será que eu fazendo esse serviço e colocando as duas barras eu vou me livrar desse problema?! qual tipo de solda deve ser usada?( me disseram que pode ser a de oxigênio normal msm....) estou meio assim porque outro mecanico me falou que onde é feita a solda, não trinca mais..... só que não descarta a possibilidade de aparecer outras trincas..... e agora????!
caramba nunca pensei que meu carro pudesse chegar a um ponto desses...... (tô evitando andar para não partir o carro ao meio hauhauhaua!)
conto com a ajuda e vocês!
valews!!
segue pic's!!
essa é a região onde o ferrugem tá fazendo a festa!!
agora pessoal, essa é no assoalho do carro .... tá foda essa...
será que meu túnel tá trincado eim galera.??? hauhauhuaha!!(tô rindo pra não chorar.....rs)
vista por dentro do motor do piso...
e aew? oq vocês me dizem agora??!!rs
valws!!
Editado pela última vez por rafael monteiro em 02 Abr 2008, 10:55, em um total de 1 vez.
shimi
Registrado em: 23 Mar 2008, 23:30
Mensagem por shimi »
melhor soldar com o Mig... é mais garantido
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Pra ficar um trampo legal tem q tirar o motor e cambio fora....mandar reforcar tanto pelo lado de dentro qto o de fora, ja vi trampos com oxigenio q ficaram mto bons! MAs a mig eh foda!...mto melhor!!...
Qto as barras anti-torcao: elas ajudam bastante em reforcar a estrutura, mas nao quer dizer q o carro nunca trincara.
Tudo depende do jeito q vc anda...se vc eh 1 dakeles q fika torcendo carro em lombada nao adianta mta coisa nao.....vc acaba forcando o tunel do mesmo jeito.
Abrcs e boa sorte com a goleta.
H.Efraim
Registrado em: 04 Jun 2007, 10:57
Mensagem por H.Efraim »
Vai lá...isso é que dá cortar mola, td mundo avisa, mas o pessoal faz e num tá nem aí, depois reclama do resultado previsível.
Solda de carro até onde sei, é só oxigênio mesmo, mig é pra serralheiro fazer portão, isso quem me disse foi o lanterneiro e o serviço dele é de primeira.
Desculpa aí, não estou desdenhando do seu prejuízo, mas não dá pra entender pq ainda tem cidadão que corta mola, só fode o carro em todos os sentidos, carro pulando é um perigo, pro carro, pro trânsito e pra quem vai dentro e fora...enfim pra td mundo.
fala ae rafael depois posta fotos da trinca ai se possivel...abrass
Cordelli
Registrado em: 14 Ago 2007, 18:19
Mensagem por Cordelli »
Opa
A uns 2 anos o meu tava trincando, jah tinha uma fenda de +/- 10 cm
Mandei tirar: caixa, motor e setor de direcao
Soldou, ficou muito bom, coloquei as 2 barras e nunca mais tive problema com tunel trincado. Jah andei com ele originalzao, com mola cortada e agora to com susp. de rosca bem baixo e sem nenhum tricado. Ah, AP 1.8
Pode mandar soldar e colocar as 2 barras q tu nunca mais vai ter problema com isso
Vlw
Thiago Turci
Registrado em: 27 Jun 2007, 09:17
Mensagem por Thiago Turci »
Putz cara que zica ein, ai é foda, triste mesmo, bom manda soldar MIG, fica bom, camarada meu soldo, e boa...
rafael monteiro
pois é pessoal é foda...
não sabia que só em cortar as molas pudesse prejudicar tanto o carro.. assim que fizer o trampo, se eu não trocar de carro, eu boto as barras e susp de rosca.....
vou providenciar as fotos e posto aki p galera.....
vlws!
BrunoAp
Registrado em: 02 Ago 2007, 14:09
Mensagem por BrunoAp »
Quanto tava cortado?
Gol Prata AP 1.8
Fusca 1969 1.600 Aspro
Vai dizer que você nunca fez isso?
rafael monteiro
BrunoAp escreveu:Quanto tava cortado?
acho pouco..
1,5 na frente e 2,0 na traseira...
acho que juntou com o amortecedor estourado aí fudeu foi tudo.....
antes o carro era muito duuuuro.. (depois q botei o amortecedor diminuiu +..rs)
Thiago Turci
rafael monteiro escreveu:
acho pouco..
Quando comprou o carro tem certeza que não tinha nadinha trincado???de repente isso só piorou e não necessariamente foi a causa...
nossa so corto isso e trinco, pouts caramba...
rafael monteiro
Thiago Turci escreveu:
acho pouco..
boa pergunta!!!!! não tive a oportunidade de observar esse detalhe!!!!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
mas colocar suspensão de rosca e andar com o carro arrastando no chão não vai resolver seu problema não, tenha moderação pra abaixar o carro
ranjas
Mensagem por ranjas »
puts.... rafael monteiro.....
o meu tb esta assim....comprei ja rachado....o cara fez um serviço mto porco pra rebaixar pelo visto e rachou td tb...estou desanimado com o carro.....ta na funilaria.....to com medo de soldar e num resolver mto nao....
mas vamos ver.....ahh...o cara me disse q vai ver se solda com mig...bem melhor q oxigenio....mas se fizer o trampo certo com oxigenio tb fica bom ele disse...
pior q o meu nem fui eu q rebaixei....comprei o carro alto....e tava andando com ele alto...e ta rachado.....ate tirei umas fotos....vou ver se posto depois ae.
ah...falaram q depois q soldar num eh bom baixar nao..mais nao sei...tem q ver com o povo ake...
(disculpa o jornal ae)
abraço.
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
pqp, ta muito foda o esquema ai hem, nossa, a do tunel nao é trinca, é um arronbo, caramba, a de traz do pedal pouts tbm ta triste hem...nossa hj vou olhar o meu...urgente..tomara q nao tenha..
boa sorte ai cara, e procura um cara fdp pa faze o trampo, pra fica bem file mesmo..abrass
Thiago Turci
Putz, cara uma pena ein, agora sei-la, isso ai ta bem foda mesmo ein, não seria melhor passar pra frente o carro?
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
A gente sempre avisa... avisa... e avisa!!! nada de cortar as molas... mas num tem jeito!!! Agora olha o preju!
Pois bem cara o melhor é vc passar esse carro pra frente... tem rachadura em tudo quanto é canto! vai saber se vc faz o serviço e aparece outra em outro lugar...
Pé de Pano!!!
Di Vila (Pablo Santos)
Registrado em: 04 Dez 2007, 16:46
Mensagem por Di Vila (Pablo Santos) »
fala meu bruxo,blz?olha só,não se assusta não pq poderia estar pior...
o meu primeiro passat,eu só cortei as molas tambem...andava só nos amortecedores e batendo o protetor do carter no chão...resultado:um puta de um rasgão no tunel,alias um não,vários!!!pra ti ver como estava q a frente estava presa pelo cambio quando fui soldar!!acelerava e a frente mexia!!!uahauah
Soldei com solda normal mesmo,tive q refazer toda aquela parte...o resultado foi bom,mas tive q passar adiante por certos motivos :cop: .
Evita de andar com ele,por mais q seja qualquer voltinha,é melhor caminhar do que prejudicar mais ainda,né.
abração e boa sorte!!
rafael monteiro
ranjas escreveu:puts.... rafael monteiro.....
abraço.
valews cara... eu vou levar o carro em uma oficina boa, pro trampo ficar bem feito mesmo.....
