Combustivel Aditivado. Usar ou não?
Staub
Registrado em: 13 Mai 2008, 16:38
Mensagem por Staub »
Muito se fala ou já se falou sobre isso no mundo dos motores. No principio o combustível aditivado era um pouco mais caro, então muitos logo pensaram: Deve ser bom! Depois os valores foram baixando: Pô!!! Mesmo preço... Vou colocar aditivado então!!! Mas ai começaram as “explicações”: “Mas isso é só gasolina com detergente!” “Você deve substituir gradativamente a comum pela aditivada.” “Você paga o mesmo preço neste posto. Mas se um dia tiver que abastecer em outro lugar, e o preço da aditivada for o dobro vai ter que gastar mais, pois não vai poder colocar a comum outra vez.” Ou então: “Quando o tanque está quase vazio coloco um pouco de aditivada, só p/ dar uma limpada, depois volto p/ comum.”
Para os mais entendidos no assunto, e que saberão esclarecer as duvidas mais freqüentes com explicações claras eu pergunto. É benéfico p/ o motor usar este tipo de combustível? Existem pontos negativos? Ou então, como e quando usar?
Vlw!!!
AP GL 1.8
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Staub
Cara, a gasolina aditivada apenas oferece uma maior limpeza ao sistema de combustão. Ela ajuda a limpar os bicos de injeção e/ou carburador das impurezas que ficam com o tempo, armazenadas no sistema. Ela é benéfica para o motor. Seu uso contínuo não vicia o carro. Vc pode para de utiliza-la e colocar gasolina comum (tipo C) quando quiser sem nenhum problema.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
