[DÚVIDAS] Qual Óleo usar ?
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Galera boa noite!!!
Estou com uma duvida, a vW recomenda oleo mineral pra motor ap, mais quando foi lançado nossos motores não existiam oleo sintéticos.
Gostaria de saber qual oleo Sintético, mineral ou semi - sintético e porque ?
Obrigado!!
Anderson Milhouse
Eu uso mineral Castrol GTX 20-50w
Não reclamo não muito bom e no final da vida dele, a consistencia ainda é fina...
Abraços.
Voyage 1.9Ti - BlackBird
ze trovao
Anderson Milhouse escreveu:Eu uso mineral Castrol GTX 20-50w
Abraços.
Uhmmmm
Já ouviu alguem dizer que colocando oleo semi-sintético ou sintético melhora o consumo ?
t+
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
e ai galera, blz, como o meu carro é um 89, estou usando o shell alta quilometragem, para motores com mais 100.000km. ele é 25 x 60.
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
No meu carro como tem mais de 100.000km, gosto do Castrol Alta Quilometragem mineral SAE 25W-60 API SL, que deixa o motor com o funcionamento mais suave e diminuindo o consumo de óleo devidos as folgas e ainda ele já vem com aditivos detergentes que ajudam a limpar e manter limpo o motor. E é claro sempre troco o filtro a cada troca de óleo.
Vlw
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Anderson Milhouse
Acho que eu tb vou usar o Alta Kilometragem...
Felipe Voya
Anderson Milhouse escreveu:Acho que eu tb vou usar o Alta Kilometragem...
Anderson, desculpe a citação, mas o seu carro não é turbo!?
Falo isto, porque normalmente carros turbos o ideal que se use tipo de óleo mais fino para lubrificar melhor o eixo da turbina que são peças consideradas de uso severo, evitando assim o desgaste prematuro das buchas de rolamento do eixo da turbina.
Acho o ideal até que se use um bom óleo sintético, devido ao uso severo que o motor vai ser submetido ao uso da turbina. Sem contar também a questão da durabilidade do óleo.
O mineral em uso severo já vi recomendações de ser trocado a 1000km. No caso do sintético acho que pode chegar tranquilamente aos 5000km.
Se não for turbo pode colocar na boa o Alta Quilometragem que fica muito bom a serenidade do motor. Eu particularmente gosto do Castrol.
Vlw abração
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
monaro
Registrado em: 20 Mai 2008, 15:29
Mensagem por monaro »
óleo sintético é melhor.. mas se o motor já estiver com muito tempo de vida e não foi nem refeito.. já ouvi dizer que dá mais vazamentos.
mas dêem uma olhada nesse link.. tem umas definições boas..
http://escolademecanica.wordpress.com/2 ... iferencas/
Anderson Milhouse
Felipe Voya escreveu:
Vlw abração
Fala brother....era pra ser neh...rsrsrs
Mas rolou umas buxas acabei vendendo o Golzinho e o Kit Turbo que agora tá instalado no carro do lobinho...
Agora to de Voyage com 120 mil rodados....original...no ano que vem ele vira turbo...mais por enquanto vou rodando com o oleo de Alta Kilometragem....
Valeu pela preocupação brother...
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
ze trovao
Cara, no meu carro utilizo o Havoline Premiun 20 W 50 API SL. Acho ele muito bom. E juntamente com ele, uso 0,5 litro de Bardahl Prolonga, para motores com mais de 100.000 km's.
Em todas as trocas substituo o filtro de óleo.
Fica muito bom o conjunto, o motor trabalha mais sereno.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Eu uso o Shell Helix 20W50 API SF, por ser o mais em conta e de marca conhecida. Ta em media 9$ o litro. sempre troco o filtro de oleo.
Apartir dos 100K vou começar a usar algum Alta Kilometragem, ta chegando hehehe
ze trovao
Ninguem usa semi sintético ou sintético em ap aqui ?
t+
Marc
Mensagem por Marc »
ME FALARAM q/ o melhor mesmo é colocar o óleo especificado no manual do proprietário, pq. a acidez pode ser diferente em outro tipo de óleo...
Vejam bem... ME FALARAM... não sei se isso é verdade....
Independente disso, já usei Magnatec ( q/ achei uma bosta ), aquele Helix amarelinho da Shell ( esse é muuuuuuuuuuuito ruim ), e sei mais lá o q/.... atualmente, estou usando Bardhal e tô feliz....
Qdo. turbinado, usava óleo de moto ( Mobil 4T )..... e era bão bagarái...
ze trovao
POis é galera!!!!
Seguir o manual é o mais correto ctz...
Porêm se lançou um produto melhor, porque não usar ?
Acredito nisso, por estou lendo muito sobre oleos motores etc etc!!
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Eu uso no meu AP1.8 o Castrol GTX 20w-50.
Vlw
Anderson Milhouse
ze trovao escreveu:POis é galera!!!!
heheh o unico problema é que o oleo informado no manual não é fabricado mais...rsrs
shimi
Registrado em: 23 Mar 2008, 23:30
Mensagem por shimi »
Mobil 4T
cesarrega
Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
Mensagem por cesarrega »
no meu gts eu uso oleo mineral SV 20 50...
e de aditivo pro oleo uso militec!!!! rapaz que suquinho milagrosso esse heim!!!!
MILITEC EH O QUE HÁ!! PENA QUE E CARO PRA CARAI $$$$$$$
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
eu uso o Helaion, dizem q é original da VW, tenho minhas duvidas, mas achei muito bom.
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
Felipe Voya
giovanifaria escreveu:eu uso o Helaion, dizem q é original da VW, tenho minhas duvidas, mas achei muito bom.
Ae Giovanifaria o Elaion é original da VW, vende nas concessionárias e em boas autopeças.... Ele é recomendado pela VW para os veículos mais novos desde o G3 em diante.
E vai muito bem no AP ou no CHT... hehehehe
Só tem que ver qual a especificação certa pro seu motor e quilometragem.
Ele é fabricado pela REPSOL YPF
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
