Agua saindo pela Descarga !! Opiniões !!
Manutenções em geral
Fininho
Registrado em: 06 Dez 2007, 11:15
Mensagem por Fininho »
Caros amigos...
Estive percebendo esses dias, principalmente pela manha quando ligo o carro, que sai uma água pela descarga, apesar de meu carro ser Gasolina / GNV.
O que ocorre, pela manha sai uma agua como se o carro fosse a álcool, mas depois para.
As Vezes na hora do almoço vou pegar o carro, e aparece um pouco de água, que pode ser que ainda esteja dentro do silencioso de demanha.
O carro porém não demora a pegar, não engasga, não esta fraco, nada disso, tudo normal.
Minha água do reservatório diminui coisa de um dedo, a cada 15 dias. Completo a agua e pronto.
Aí vem minha dúvida, será que estou com a junta do cabeçote queimada, e passando água para dentro dos pistões?
O óleo do carro esta paefeito, não mistura com água.
Será que alguém pode me dar uma luz !! :mestre:
Desde já agradeço a atenção !!
Rodrigo Mendonça
Gol GL 92 1.8 AP Gas/GNV
Alternador Bosch 90ah
Bobina do gol MI
DVD retrátil HBUSTER
Vidro Elétrico Inteligente
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
BILLY 1.8 AP
Registrado em: 05 Mai 2008, 22:41
FALA RAPAZ!
Mensagem por BILLY 1.8 AP »
EMBORA EU SEJA LEIGO, SUA JUNTA DE CABEÇOTE PODE TER QUEIMADO. ABRA A TAMPA, ONDE SE PÕE ÓLEO E VEJA SE NÃO ESTÁ COMO UM CAPUCCINO... CORRA A UM MECÂNICO, POIS, A ÁGUA ESTÁ VAZANDO NO RADIADOR OU MANGUEIRA OU ESTÁ INDO PARA DENTRO DO MOTOR, MISTURANDO-SE COM O ÓLEO.
PS. TAMBÉM TENHO UM GOL 92, 1.8 AP, COM GNV. MAS O MEU É BEBERRÃO!
UM ABRAÇO!
Marcus Ap 1.8
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
nem sempre aparece a agua ali como borra... as vezes o motor poe agua pra dentro e apenas encharca algumas velas... tira elas e ve se não tem alguma enferrujada e ve se baixa muito a agua do motor
Fininho
Poisé, fiz isso...
Não existe nenhuma vela enferrujada...
E quanto ao óleo, esta normal, sem agua alguma...
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
pode ser gasolina adulterada, ai o q naum queimou na combustão sai pelo escape
tenta abastecer em outro posto de confiança e ve se para ou se continua saindo a agua
Projeto
Fininho
Também pensei nisso...
Mas estou usando somente GNV, ligo o carro no GNV e só ando com ele, mesmo assim aparece essa agua.
Será que existe a possibilidade de ser do GNV também... acho difícil...
gmarchezetti escreveu:pode ser gasolina adulterada, ai o q naum queimou na combustão sai pelo escape
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
gmarchezetti
Fininho escreveu:Também pensei nisso...
acho q o gnv naum solta agua
Projeto
Marcus Ap 1.8
poiseh q eu saiba não mesmo... estranho isso... pq se fosse gasolina ela podia ta com muito alcool na mistura o alcool é comum fazer isso
Fininho
Marcus Ap 1.8 escreveu:poiseh q eu saiba não mesmo... estranho isso... pq se fosse gasolina ela podia ta com muito alcool na mistura o alcool é comum fazer isso
É verdade.. mas o mais estranho é que as velas não apresentam nenhum sinal de água, e o meu mecânico ja fez um teste, colocando pressão de ar dentro dos pistões, para ver se borbulhava alguma coisa no reservatório de água, mas não borbulha nada...
Mas sabe como é né.. estou encucado com isso, pois perder um motor desse da dó no coração...
Estou controlando o Óleo e a agua diariamente, mas por enquanto graças a DEUS tudo normal... Mas a aguinha continua aparecendo...
Obrigado !!
Rodrigo Mendonça
Bobina do gol MI
Alarme positron
Lacrado no G5 !!
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Já comentaram isso aqui... um pouco é normal, ainda mais se seu carro tiver catalisador(sim alguns gols quadrado tem essa peça).
Quanto ao seu carro baixar 1 dedo de água dentro de 15 dias, tá normal.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
joejeff
Registrado em: 08 Dez 2008, 11:18
Mensagem por joejeff »
Olá sou novo no Forum e tenho um Voyage 94/95 Gaslina / GNV e contece a mesma coisa com ele mesmo eu ligando no GNV direto sai uma água pela descarga, meu óleo tambem ta normal e a água baixa na mesma proporção que vc citou. Não sei oq pode ser...
Vc já descobriu?
Jefferson / RJ -São Gonçalo
Voyge AP 1.6 94/95 Gas/GNV
Bura TLDZ precisando de ajustes.
