Superaquecimento
Rogério
Mensagem por Rogério »
Junior eu só recomendo usar esses produtos pra limpar o sistema de refrigeramento se tiver tudo novinho pq eu usei no meu limpou tudo mas ai as ferrugens q tavam tapando os vazamentos começou a aparecer rsrsrsrs ou seja só limpa se for ter grana pra trocar oq tá vazando rsrsrs !!
eu tive q trocar o radiador as mangueiras todas e um duto de latão q vai pro ar quente dentro do carro !!! cuidado ae pessoal !!! se eu não tivesse esperto ia inundar o carpete do carro !!!! mas o produto é bom meu sistema de resfriamento tá zerado e a agua azuzinha no vaso de espanção !!!
fica ai o aviso pros mais velinhos !!! rrsrsrs
Foi vendido
Junior Prette
Registrado em: 27 Ago 2008, 21:41
Mensagem por Junior Prette »
Dependendo do tipo de produto que se usa pra fazer isso, pode se obter uma eficiente limpeza, e se as mangueiras do teu sistema estiverem ruins ou alguma parte com problema pode ocorrer o rompimento dos tais pois a ferrugem que antes estava impregnada se solta e ocorre os vasamentos pois isso não se recomenda colocar esse produto e sair andando por ai.
É isso ai, tem que tar preparado, agora quem já quer ficar sossegado e tem uma grana pra trocar algumas peças, vale a pena pois fica com um serviço de primeira.
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Bom, esqueci de comentar... foi feito também o teste de compressão nos cilindros e está tudo ok. Bom o carro ainda superaquce um pouco, ele passa do meio, mas não tá chegando nos 3/4 como antes. Creio que o meu problema é mesmo o de galerias entupidas, pois antes de trocar a água do radiador a mesa estava muito suja, pura ferrugem mesmo. Fiz a limpeza somente com água mesmo, para não ter problemas de furar os selos. Como tá rodando tudo ok, vou deixar assim mesmo. Só ficou faltando a regulagem de válvulas que devo fazer na semana que vem.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
Tahoe
Bom peguei estrada de novo, só que agora com tempo bem quente.... lá estava a ventoinha acionando e o bendito marcador em 3/4... Bom só falta a regulagem de válvulas... Se não for ela... só deus sabe o que pode ser...
[]'s
HenriqueFla
Registrado em: 10 Nov 2008, 14:03
Mensagem por HenriqueFla »
Alguém sabe onde deve ficar o ponteiro de temperatura do Gol quadrado GTI 93, tem a marcação vermelha, mas como não tem o nº da temperatura eu não sei onde deve ficar. No manual diz que deve ser até o meio, mas o meio de onde, da faixa vermelha ou toda extensão do mostrador do instrumento? Outra pergunta, esse gol tem válvula termostática, meu mecânico trocou minha bomba d'água e estava sem termostática, ele falou que tinha que comprar pq carro a injeção tem que usar termostática, eu queria saber se vinha essa válvula de fábrica?
GOl 93 GTI
Tahoe
No GTI deve ficar no meio do painel... ideal.... Quanto a válvula sim, ela vem de fábrica e todos os carros, injetados ou carburados tem que ter ela. Portanto o seu meca fez certo.
Quanto ao meu problema, mandei regular as válvulas... o funcionamento do motor melhorou, parou de fazer o tec tec... muito mais torque em baixa rotação(tipo, sair de quebra em 2ª, andar de 3ª a 30km;h), do resto não mudou nada. Ainda vou medir o consumo. Na cidade tá aquecendo bem menos, mal passa do meio. No asfalto na primeira viagem também... mas como da última vez também foi assim, vou esperar e testar mais antes de algum veredicto.
[]'s
HenriqueFla
Tahoe escreveu:No GTI deve ficar no meio do painel... ideal.... Quanto a válvula sim, ela vem de fábrica e todos os carros, injetados ou carburados tem que ter ela. Portanto o seu meca fez certo.
[]'s
Tahoe, me desculpa mas naum entendi, no meio do painel você quis dizer no meio de toda marcação ou no meio daquela marcação em vermelho, acima do vermelho está muito alta a temperatura? Quando a temperatura passa do permitido acende a luz do pianel? Obrigado e desculpa por não ter entendido
GOl 93 GTI
Tahoe
O correto é ficar no meio da marcação.. tipo tem 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4... o ideal seria ficar nos 2/4 sempre. Pode até passar de lá, como o meu que já chegou nos 3/4, mas chegar no vermelho e acender a luza jamais!!!!
Não sei como é o painel do GTI, pois tenho um CL... mas leva em base a divisão da marcação.
[]'s
HenriqueFla
Entendi, te agradeço a informação amigão.
GOl 93 GTI
fernandomartin
Registrado em: 14 Jan 2009, 09:50
Mensagem por fernandomartin »
O meu é assim tbm.. é só andar com ele um pouco que a ventoinha ja liga (ponteiro, sempre do meio pra frente) e assim ele vai ate a hora que eu desligo ele... Dai a ventoinha ainda fica um tempao ligada...
Tudo normals ^^
