[CARBURADOR] Novo sistema de 2º estagio mecanico TLDZ
Guto
Registrado em: 18 Dez 2008, 21:21
segundo estagio tldz
Mensagem por Guto »
Fala brother, pelo que vi nas fotos e no video ficou show de bola parabens, mas fiquei com duvidas. Tenho um golzinho 1.8 gas. com carbura tldz, com esse esquema o carro fica bom ou fica mei lerdo em baixa rotaçao? E o consumo ficou o mesmo ou mudou? Abraços
ranjas escreveu:fets meu 2e tava com gicles 110 no primeiro e 140 no segundo estagio....tava andando q é o cao pra nao ter mais nada mexido....
soh q misturou alcool no oleo e o mec disse q eh o bura entao vo trocar por um outro tldz de novo :////
ahh foi o cara ali de cima que perguntou, eu sou analfabeto nessa históra de giclês :bleh: num entendo nada!
César Alexandre
Registrado em: 16 Mar 2008, 16:54
Mensagem por César Alexandre »
como funciona esse esquema de giclagem ai?
ex:
tipo no giclê principal do primeiro estagio , como eu ponho esse 110??
uq seria esse 110 por exemplo???
obrigado
Thiago Fortal
Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
Mensagem por Thiago Fortal »
to louco pra passar o meu pra mecânico tbm.
só que não sei qual é o meu carburador, meu gol é um cht 1.0 96.
do lado dele tem a marca weber, mas não sei o modelo.
não consigo achar nínguem q faça o serviço, então se álguem poder mosstrar como se faz eu agradeço.
Agora de Passat 1.8T - 1kg
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
deve ser = ao meu um weber 460
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
tirolez
Registrado em: 18 Mai 2008, 19:31
Re: Como fazer
Mensagem por tirolez »
edumelo1 escreveu:qual as medidas dessa chapa ?
a chapa tem 1mm de espessura
vou mudar o desnho da chapa, quando fizer eu posto aki
tirolez
Re: segundo estagio tldz
Guto escreveu:Fala brother, pelo que vi nas fotos e no video ficou show de bola parabens, mas fiquei com duvidas. Tenho um golzinho 1.8 gas. com carbura tldz, com esse esquema o carro fica bom ou fica mei lerdo em baixa rotaçao? E o consumo ficou o mesmo ou mudou? Abraços
o meu fico normal em baixa eotação, e na alta melhoro bem, é o consumo nao muda, vai de acordo com seu pé
Felipe Alves
Registrado em: 06 Out 2008, 18:27
Mensagem por Felipe Alves »
No meu Blfa fiz dessa forma:
tirolez
NOSSA!!! :uia:
Junior Prette
Registrado em: 27 Ago 2008, 21:41
Mensagem por Junior Prette »
Que coisa maluca do colega Felipe Alves ahuhau! Como funciona meu caro? Abraços.
Bom, também estou doido pra colocar o 2º estágio do meu TLDZ pra mecânico, queria colocar ele pra abrir em uns 120 km/h pra não gastar muito, porque está a vácuo e não tá gastão mas o carro não anda legal eu verifique e vi que a cápsula não está funcionando pois não abre a segunda borboleta, agora to na dúvida se coloco mecânico ou troco a cápsula.
Felipe Alves
Bom , maluco ou não funciona direitinho, eehehee, acontece que no BLFA não tem mtos lugares para se fixa a mola, eu eu tinha uma chapinha e uma idéia, e bingo! funciono perfeito!
Allanlhp2
Registrado em: 12 Dez 2008, 22:58
Mensagem por Allanlhp2 »
fala parceiro....legal o esquema de 2°estagio que fez...precisava fazer no meu para ganhar um gaz ...mais o meu é um brosol..sabe um link ou tem ai como enviar algo para mim..grato vou deixar meu link aqui fmz vlw
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Felipe Alves escreveu:Bom , maluco ou não funciona direitinho, eehehee, acontece que no BLFA não tem mtos lugares para se fixa a mola, eu eu tinha uma chapinha e uma idéia, e bingo! funciono perfeito!
pode.. tem como vc mostrar mais fotos dessa engenhoca sua??? aheuahhuea
ficou loco...
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
Felipe
manda um tuto pra ajudar nós que temos o BLFA
engenhóca nota 1000
agora quero no meu tambem rs
Felipe Alves
Blz gente, vou tentar postar hoje a noite outra foto que tenho no pc de casa...
Mas é simples, tirei a "boia" do vacuo, peguei a mola fixei uma ponta na haste do 2 estagio, peguei uma chapa com 2 furos (dps coloco o tamanho erto dela) e parafusei junto a tampa do motor, fazendo com que o outro furo fique na exata direção do 2 estagio como podem ver na foto, e ae é só regular a distancia, pq na primeira vez q fiz ela fico mto esticada, ae o 2 estagio ficava aberto, ehehehe....
langella
Felipe Alves escreveu:Blz gente, vou tentar postar hoje a noite outra foto que tenho no pc de casa...
entendi.. mas vc ligou na parte de tras do carburador né?
Felipe Alves
langella escreveu:
Exato, a mola é fixada na parte de tras no 2 estagio
langella
langella escreveu:
hummmm... vou tentar fazer uma arte dessas pra ver se dá certo...
eu reparei que quando abre o meu segundo estágio até o fim, ele perde potência... eu acho que a mistura fica ruim....
alguma dica?
Felipe Alves
Isso pode ser regulagem de carburador ou giclagem, no meu caso eu aumentei os gicles qndo passei pra mecanico o 2 estagio 102 no primeiro e 107 no segundo e fiz regulagem no carbura pra ficar no ponto....
langella
Felipe Alves escreveu:Isso pode ser regulagem de carburador ou giclagem, no meu caso eu aumentei os gicles qndo passei pra mecanico o 2 estagio 102 no primeiro e 107 no segundo e fiz regulagem no carbura pra ficar no ponto....
vou verificar a giclagem do meu... mais acho que se aumentar ela o carro vai consumir mais.... ou estou errado?
