[RESOLVIDO] Carro não da partida!
- Gerinho_mc
Eai pessoal,
ontem fui ligar minha Goleta e ao girar a chave ele num deu partida,
tentei milhares de vezes e nada, a luz do painel acende normalmente,
não fais nenhum barulho, ai pensei em encostar um fio no positivo da batera
e no negativo do motor de arranque, funcionou numa boa, só que agora 80% das
vezes que preciso ligar ele tenho que fazer isso, pois na chave num vai.
Um amigo meu disse que poderia ser comutador (PODE SER), outro disse que
pode ser Motor de arranque (POUCO PROVAVEL), pois se ligo ele no positivo da batera ele funfa,
alguem ai mais experiente poderia me dar uma dica sobre o que está contecendo? ABÇ!
Editado pela última vez por Gerinho_mc em 05 Jan 2012, 19:17, em um total de 1 vez.
Re: [AJUDA] Carro não da partida!
Gerinho_mc,
Acho que pode ser o comutador de partida mesmo viu .....
Faz o seguinte, abre aquela capa plátrica protetora que tem embaixo do volante e vc chega até o comutador, ele fica atras do miolo da chave, aí, virando a chave vc vai ver para onde ele gira, desconecta os fios dele, olha quais ficam juntos para ligar a parte elétrica e qual deles aciona o arranque, aí vc junta os dois e vê se o painel acende, aí vc pega o terceiro e junta com estes dois e vê se aciona o arranque, se acionar vc achou o defeito, é só trocar o comutador .....
- Gerinho_mc
Grande Bill, sabe tudo viu...rs
eu já desconfiava do comutador, agora vou esperar até o FDS, para que eu possa mexer nisso,
achei o comutador paralelo por 14,00 e original por 40,00, acho que vou de original, rsrsrs.
depois eu posto o resultado. ABÇ!
- Gerinho_mc
Resolvido, "mais ou menos" rsrs
o problema era o miolo mesmo, esta meio gasto,
mais se eu empurar um pouco mais a chave pra dentro ele liga normal,
já que vou ter que trocar, espero um pouco mais e coloco o do G3...
ABÇ!
ABÇ!
Re: [RESOLVIDO] Carro não da partida!
Kkkkk,
Já descobriu o defeito e tb descobriu como fazer funcionar !!! kkkk
Colocando o do g3 já fica bem mais legal, né.....
- Gerinho_mc
é sim, valeu pelas dicas Bill...
ABÇ!
ABÇ!
"Tamos aí" Gerinho_mc,
Qualquer coisa grita aí !!!
- Registrado em: 04 Jun 2013, 23:00
Amigo estou com o mesmo problema, queria saber como faz esse macete do positivo da bateria pra testar o meu motor de arranque
- Gerinho_mc
Olá AlexandreJ,
Coloque a chave e vire até acender o painel, depois vc pega o fio do negativo do motor de arranque e encosta no positivo da bateria. Isso é o que lembro, se estiver errado me corrijam.
- Gabriel de Souza
- Registrado em: 01 Jun 2013, 21:48
oi blz ?! o meu ta com esse problema ja troquei o comutador de ignição e msm assim nao dá a partida e quando faço a ligação direta ele liga alguem pode me ajudar?
troquei o comutador e percebi q quando viro a chave fazia um tec tec na caixa de fusiveis era um relé ..comprei um novo e substitui mas o problema persite
- Registrado em: 11 Mai 2013, 23:03
- Carro: Gol CL 1.6
Estou com o mesmo problema do Gabriel, viro a chave as luzes do painel acende e tudo, mais quando é para dar partida soh escuto 1 estado na caixa de fusíveis. Já tentei fazer ligação direta e tb soh escuto o maldito barulho da caixa de fusível.
Gerinho_mc, o do G3 serve sem adaptação, so tirar o do quadrado e colocar o do G3? Tenho que fazer um pacote do G3, tipo, miolo da chave, trambulador, haste da embreagem,rsrs.Gerinho_mc escreveu:Resolvido, "mais ou menos" rsrs
ABÇ!
