Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
Olá! Quais peças do Gol podem ser facilmente retiradas, transportadas e recolocadas, a fim de se evitar furtos? Talvez nós possamos fazer uma compilação com várias alternativas, explicando como é o procedimento e outros detalhes.
voce pode retirar os cabos de vela como o amigo mencionou, voce pode retirar o rotor do distribuidor acredito que sao os mais faceis de se tirar, mas ja ouvi relatos de ladrao andar com esse tipo de peça na mao para levar nossos quadrados... complicado isso.... recomendo que instale pelo menos um bom alarme com sensor de movimento, sensores no capo porta malas e portas para poder ficar um pouco mais sussegado...
Na verdade já tenho 3 alarmes aqui, mas os meliantes já conhecem todos os truques para contornar os alarmes, então pensei em retirar algumas peças também.
Pesquisei sobre o cabo da bobina na net e tem um vídeo de um sujeito no Youtube que consegue ligar o carro usando um ramo de boldo no lugar! :quebra: Mas de qualquer maneira é de boa ajuda!
O rotor do distribuidor é complicado do cara contornar. A tampa do distribuidor tem trava, certo? Sai na mão ou precisa de chave? E os cabos, vão junto da tampa ou é necessário desencaixá-los?
Essa do rotor eu nunca tinha pensado kkk
E uma boa opcao, nao vai pegar de jeito nenhum, dificil ele
diagnosticar que sera isso e é uma peca pequena pra levar junto.
E tambem um corte de corrente na bobina ira ajudar o individuo desanimar
Cara eu ja tinha visto esse video do cabo de boldo na bobina mas mesmo vendo euu duvidei...
Esse final de semana fui mexer no motor da goleta e resolvi fazer o teste...
He pra minha surpresa o carro pego mesmo e por uns dez minutos ainda na baixa...
Aproveitei e fiz um segredo que vi aqi no CDGQ...
Essa dos caras levarem peças pro roubar e verdade mesmo...
Eu vi um video de um ladrao roubando uma goleta num patio
de super mercado e o pior o cara agia naturalmente como se
o carro fosse dele mesmo e as pessoas passavam por ele e axavam
natural ele estar mechendo ali e trocando a peça...
He incrivel a naturalidade e friezas dessas pessoas...
