Esse som vai ficar bom?
Espaço destinado para dúvidas, informações e curiosidades sobre som automotivo.
dudu_286
Registrado em: 25 Mai 2014, 18:46
Carro: Gol 1983
Mensagem por dudu_286 »
Olá galera, tenho um Gol 1983 e quero colocar um som que não me custe muito, mas que não seja uma merda. Eu to com o set pronto mais ou menos, quero que vocês me digam se está bom ou preciso melhorar qualquer parte.
2 Subwoffers: Bomber UpGrade 350Wrms 4ohms (em uma caixa dutada trapezoidal com divisão central, 50 litros para cada Sub.)
2 Drivers: Bomber DB200 80Wrms 8ohms
2 Tweeters: Bomber STB350 100Wrms 8ohms
2 Módulos: B.Buster 3600gl para os Subs. e B.Buster 2000gl para os drivers e tweeters.
Então, vai ficar bom o som galera? Os drivers e tweeters estão numa boa potência? Fica pra vocês responderem.
Editado pela última vez por dudu_286 em 26 Mai 2014, 12:14, em um total de 1 vez.
filipe_rafael23
Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
Carro: Gol GTS
Re: Esse som vai ficar bom?
Mensagem por filipe_rafael23 »
eu so trocaria os drivers e tweeters bomber por selenium,vai gastar um pouco mais mas vai ficar 1000 vezes melhor, e tbm coloque um crossover e uma bateria auxiliar
Quando (-) se torna (+)
dudu_286
Carro: Gol 1983
filipe_rafael23 escreveu:eu so trocaria os drivers e tweeters bomber por selenium,vai gastar um pouco mais mas vai ficar 1000 vezes melhor, e tbm coloque um crossover e uma bateria auxiliar
Então, 2 Drivers D250x e 2 Tweeters St200 ta bom ou é pouca potência? (100Wx4)
E, quanto ao B.Buster, posso confiar nele?
Luan de lima
Registrado em: 11 Ago 2013, 13:50
Carro: Gol Bx 1984
Mensagem por Luan de lima »
e ai parceiro esse 2 Drivers D250x e 2 Tweeters St200 vao ficar tops vc gosta de sub mesmo porque vc poderia pegar 2 eros de 400 rms vao tocar bem no seu modulo eles tocam pra caramba so que vc tem que colocar um bateria auxiliar pode ser uma de 60 mesmo abraços
Proprietário de um GOL LS 1986.
dudu_286
Carro: Gol 1983
Não adianta cara, eu gosto de Sub mesmo, gosto dos "Sub graves"... Woofer é uma batida mais seca, então prefiro Sub.
Luan de lima
Carro: Gol Bx 1984
coloca 2 pionner champion 308 intao que vc nao vai se arrepende
dudu_286
Carro: Gol 1983
Luan de lima escreveu:coloca 2 pionner champion 308 intao que vc nao vai se arrepende
Estou dando uma olhada no Pioneer 310 e to achando que vou ficar com ele mesmo...
Mas ainda tenho dúvida, falam bem do 310 e falam bem do UpGrade...
filipe_rafael23
Carro: Gol GTS
os pionner são melhores e claro,eu tenho dois premier serie americana e n troco eles por nada (ja tenho eles a 6 anos) mas se os upgrade não são ruins,ja montei um set tipo esse seu,a diferença dos upgrade os pionner que vc vai usar menos modulo,por fato deles serem mais fracos,mas ai vai do seu gosto e do seu bolso.
Enquanto a B.Buster não e ruim,mas se pudesse optar por uma taramps,vc não ia se arrempender,mas não aconselho comprar potencias Stetson.
dudu_286
Carro: Gol 1983
O preço do 310 e do UpGrade é quase o mesmo, e quanto ao módulo, os Taramps são mais caros que os B.buster.
Dei uma olhada aqui, vou ficar com B.buster mesmo.
Então fechou:
1 B.buster 3600gl (para os 310)
1 B.buster 2000gl (para os D250X e ST200)
2 Pioneer 310
2 D250X
2 ST200
Então esse set ta bom agora ou preciso dobrar as cornetas e os twitters pra ficar na mesma potência que os 310?
filipe_rafael23
Carro: Gol GTS
em relação as modulos taramps e mais caro msm,mas a qualidade e bem melhor
e em relação as cornetas e tw a quantitade ta otima,vai ficar bem equilibrado.
mas não se esqueça do crossover,de preferencia um stetson stx 62
dudu_286
Carro: Gol 1983
filipe_rafael23 escreveu:em relação as modulos taramps e mais caro msm,mas a qualidade e bem melhor
Então, os módulos B.buster já tem hi-pass ajustável e low-pass ajustável, será que é necessário um crossover?
filipe_rafael23
Carro: Gol GTS
dudu_286 escreveu:
Pra falar verdade ate hj eu não tive a oportunidade de fazer um projeto usando B.Buster,mas se o corte de frequencia dela for bom,e de preferencia ela ter cortes indepedentes para ambos os lados dispensa o uso de crossover.
dudu_286
Carro: Gol 1983
dudu_286 escreveu:
Cada B.buster tem 1 corte por 2 canais.
Voltar para “Som Automotivo - Duvidas e Informações”
