E ai pessoal, to com um probleminha chato aqui
Pra ligar o gol de manhã é um sacrifício, pois eu viro a chave, e ele joga alcool e uma fumaça branca na boca do carburador e não pega...
fica no vira, não pega e arrota uma fumaça pela boca do carburador
Notei que a malha do negativo fica quente também..
to ficando louco com esse problema...... praticamente não dá pra usar o carro
Carburador Gol 88 1.8 Alcool guspindo alcool e fumaça branca
- thiagontr@live.com
- Registrado em: 27 Jun 2014, 19:12
- Carro: Gol GL 1.8
Re: Carburador Gol 88 1.8 Alcool guspindo alcool e fumaça br
Cara caso vc ainda ñ tenha feito uma limpeza e ou manutenção no carburador, é bom fazê-la. Desmonte o carburador,
troque as juntas e verifique se a boia não está travando, lave o carburador com gasolina e use o descarbonizante "80 Car" spray
em todo o carburador e orifícios. Caso a boia ou o estilete esteja ruins, troque-os por peças novas.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
thiagontr@live.com escreveu:Cara caso vc ainda ñ tenha feito uma limpeza e ou manutenção no carburador, é bom fazê-la. Desmonte o carburador,
esqueci de mencionar que depois de várias tentativas ele pega ... depois de quente, ele pega bem.... mas deixou 1 hora parado, começa tudo denovo
- danilomoreira
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:41
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
ZANATTA escreveu:thiagontr@live.com escreveu:Cara caso vc ainda ñ tenha feito uma limpeza e ou manutenção no carburador, é bom fazê-la. Desmonte o carburador,
O meu a gasolina já me deu esse tipo de dor de cabeça, e o pior de tudo, é que fui pela linha lógica, revisei todo o carburador, a fumaça branca tipo, se for aquela parecida com uma névoa que some rápido é normal, vo te falando, pq depois de limpar todo o carburador, o problema continuou. Coisa de 2 semanas depois queimou o módulo de ignição, coloquei um novo e aproveitei e coloquei a bobina do MI, só ai resolveu o problema de ficar tentando na partida e demorar pra pegar.
Qualquer duvida é só dar um grito...
abs
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Aí galera, achei o modelo do carburador que está no gol... é o weber 450 mini progressivo.
É o original dos AP deste ano né?
- ernaneelias
Tem q verificar o carburador todo mesmo, boia e juntas como disseram. Mas também o problema pode ate ser outra coisa a parte elétrica, também seria bom fazer um teste com ele frio se ele pega no tranco. Já tentou?
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
o carburador é esse mesmo, da uma olhada na mistura também, quando troquei o meu carburador, quano eu montei minha parati não ligava de jeito nenhum, depois que ajustei a mistura pegou de primeira
