Recuperar a fixação das ombreiras de porta (Gol CL 1992)
- FGalactus
- Registrado em: 17 Nov 2016, 18:53
- Carro: Gol CL 1994 AP 1.8
Bom tarde colegas felizes proprietários dessas maravilhas sobre rodas,
Sei que não tem nada a ver, mas vou contar um pouco de minha história aqui, pode ser que minha experiência ajude alguém, vai saber... ?!??.
Tive um Voyage LS 1986 AP 1.6 no período de 2003 a 2013, era um carro ótimo, nos primeiros 3 anos, gastei um pouco, troquei o alternador, resolvi alguns probleminhas pequenos de elétrica e mandei o carburador, um Weber Mini Progressivo (450.401) para reformar lá na JF Automotiva em Ribeirão Preto. Depois desses 3 anos, não me incomodou mais nada, o consumo e o conforto eram bons, o desempenho era ótimo e tudo estava bem até o nascimento de meu filho em 2008. Andei um tempo com a cadeirinha no banco de trás mas quando ele cresceu mais um pouco precisei de um carro que tivesse cinto de três pontos atrás...
Então em 2012 comprei um Renault Megane Sedan RT 2.0, esse tinha um pouco mais problemas a resolver que o Voyage, mas é um bom carro, depois de feitas as manutenções, (troca de óleo, geometria, balanceamento, troca de embuchamento e amortecedores da suspensão dianteira, correia dentada, tirar alguns vazamentos de óleo e de água) agora está tudo bem sem problemas graves, o único porém é que para conseguir algumas peças mais específicas não dá para ter pressa, é preciso juntar dinheiro e pesquisar bastante no mercado livre.
Agora comprei um Gol CL 1992 CHT 1.6, nele, tive que resolver vários probleminhas também, mas nada de grave, um deles foram os barulhinhos de forros de portas.
Havia vários grampos de fixação velhos e/ou quebrados e/ou soltos, então comprei um punhado desses grampos e desmontei todos os forros de porta troquei alguns grampos e montando tudo de volta.
Porém, quando tirei as ombreiras das portas vi que o problema era mais grave, os suportes onde vão encaixados os grampos estavam quebrados e cheios de uma cola parecida com Araldite. Depois de pesquisar um pouco na internet, achei algumas soluções parecidas com a que adotei.
Retirei os suportes originais, raspei bem com uma faca, deixei bem limpo e colei tampas de refrigerante com cola quente,
, antes de colar fiz um furo com broca comum para furar ferro de 8mm de diâmetro.
OBSERVAÇÂO 01: De cada tampa, cortei um pedaço de modo que ela ficasse com 10mm de altura, pois se colocar a tampa com a medida original, a peça não vai fixar direito, vai acabar ficando uma folga entre ela e a porta. Nessa Imagem ficou bem justo,
OBSERVAÇÂO 02: Nas tampas que usei na extremidade perto da dobradiça, usei a tampinha com sua altura original, ficou assim e assim
Então, no geral ficou assim, só com os furos e assim já com os grampos colocados e assim .
Então é isso aí pessoal, espero que isso ajude alguém.
Boa tarde!!!
Boa tarde!!!
Se você está com pressa, não me dê sinal de luz, troque de pista.
Si tienes prisa, no me des luces altas, cambia de camino.
- Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Re: Recuperar a fixação das ombreiras de porta (Gol CL 1992)
Não consegui ver as imagens, mas foi uma boa ajuda.
Preciso trocar os grampos tbm, caso esteja igual ao seu ja sei oque fazer.
- FGalactus
Bom dia gabrielg267,
Não sei o que tem errado, mas para ver as imagens você precisa ter uma conta do gmail e clicar com o botão direito do mouse e escolher "abrir em nova aba/guia".
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Olá, amigo... infelizmente as imagens postadas não aparecem para nós.FGalactus escreveu:Bom tarde colegas felizes proprietários dessas maravilhas sobre rodas,
Boa tarde!!!
O ideal seria utilizar um servidor como o postimage, que é bem seguro.
Foi oque eu disse, mas como não achei o metodo que ele disse nem disse nada kkk
Vamos aguardar imagens
- Carro: Gol Cl 2.0
To curioso agora, pois tenho meus acabamentos de porta bem zuados e queria dar um jeito.
- Ricardo RCR
Mesmo sem as imagens, o colega deixou bem explicado:
"Retirei os suportes originais, raspei bem com uma faca, deixei bem limpo e colei tampas de refrigerante com cola quente, antes de colar fiz um furo com broca comum para furar ferro de 8mm de diâmetro."
Ele deixou bem explicado mesmo.
Mas seria legal se tivesse as imagens.
Deixou explicado, mas tenho dúvidas.
kkkk
kkkk
- Ricardo RCR
- Carro: Gol Cl 2.0
Nada como umas fotos pra esclarecer as duvidas rsrrs
Uma pena que não tenhamos mais respostas por aqui.
- FGalactus
Bahhh, minha vida passou por uma montanha russa, vendi o Gol Quadrado 1992, comprei um Gol G3 2001, vendi o Megane 1999, comprei um Kwid 2019, vendi o Kwid 2019, Comprei um Palio 2005, comprei um Argo 2020, vendi o Palio 2005 e agora comprei um Gol Quadrado Argentino CL AP1.8 1994. Estou arrumando meu golzinho, está andando, mas tem bastante coisinhas pra fazer.
Perdão pessoal... nem tive mais tempo de ver nada aqui, não sabia que várias pessoas tinham respondido, nem recebi nenhum e-mail sinalizando isso, vou rever minhas configurações de conta pra receber um aviso.
Vou aprender um jeito de poder mostrar as fotos, acho que tenho algumas ainda...
Olha é sério gente... foi uma montanha russa mesmo, tive um AVC (quase morri), me separei, me mudei, e agora casei com um Argentina, mas tranquilo... vou como faço pra mostrar o que ainda tenho de imagens.
- FGalactus
Boa tarde pessoal, vou tentar enviar de novo as fotos depois me digam se conseguem ver:
Por enquanto é isso, em breve postarei mais coisas que estou fazendo no meu novo gol quadrado.
- Thomas Augusto
- Registrado em: 25 Jan 2017, 10:25
- Carro: Gol GTS 1988
vou dar uma ajuda ai irmão !FGalactus escreveu: ↑06 Fev 2023, 17:18 Boa tarde pessoal, vou tentar enviar de novo as fotos depois me digam se conseguem ver:
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 5823_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 36e1_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 9ece_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 8370_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... b62e_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... c1b1_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 014f_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 90b1_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 3a22_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... fd01_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 3b08_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 52c9_c.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 4414_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 6fd4_n.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/526 ... 82ee_n.jpg
GOL GTI 1991 CINZA NIMBUS (JÁ VENDIDO) http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 12&t=38380
GOL GTS 1988 CINZA PLUS
https://www.golquadrado.com.br/forum/vi ... hp?t=39976
Consertei a sua publicação para que as imagens aparecessem nela mesmo.
Boa, irmão!!!
Boa, irmão!!!
