[DUVIDA/AJUDA]- Carro morreu e não liga mais.
- Registrado em: 30 Mai 2017, 20:09
- Carro: Não tenho
Boa tarde galera!
Aconteceu com meu irmão, o mesmo estava estacionando em um decline, soltou o freio e o carro morreu e não ligou mais. Alguém pode me ajudar, dizer algumas causas mais prováveis?
PS: Chamamos um amigo pra dar carga na bateria e mesmo assim o carro não ligou.
Aceito qqr sugestão, ajudas, etc...
(Carro: Peugeot 206 Soleil 1.6)
Editado pela última vez por HenriqueC1 em 12 Jun 2017, 18:46, em um total de 1 vez.
Re: [Duvida]- Carro morreu e não liga mais.
As causas, provavelmente é a ignição, verifique bobina, velas, cabos de velas, chicotes, sensores... ou seja, pode ser muitas coisas.
O jeito é verificar tudo !
- Carro: Não tenho
Valeu pela ajuda brother! Qualquer coisa atualizo o tópico dizendo qual era o problema.João Victor AP escreveu:As causas, provavelmente é a ignição, verifique bobina, velas, cabos de velas, chicotes, sensores... ou seja, pode ser muitas coisas.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: [DUVIDA/AJUDA]- Carro morreu e não liga mais.
Mas o carro "tenta ligar" ou nem faz nada? Ñ tem algum alarme ou segredo?
- Carro: Não tenho
Brother, a gente da partida e ele nem "estala", a eletrica liga normalmente, mas não dá partida! Tem alarme, mas nem foi ativado qd meu irmão tentou ligar dps que morreu. Segredo tb não tem nenhum não. Sabe oq pode ser brother?Ricardo RCR escreveu:Mas o carro "tenta ligar" ou nem faz nada? Ñ tem algum alarme ou segredo?
- Ricardo RCR
Ixi, está parecendo o interruptor de ignição ou até o próprio motor de arranque... Tenta dar umas "batidas" de leve no motor de arranque, pois pode ser defeito no automático ou nas escovas que ficam baixas e as batidas assentam o que resta dela no seu lugar. Mas depois tem que tirar e fazer uma revisão.HenriqueC1 escreveu:Brother, a gente da partida e ele nem "estala", a eletrica liga normalmente, mas não dá partida! Tem alarme, mas nem foi ativado qd meu irmão tentou ligar dps que morreu. Segredo tb não tem nenhum não. Sabe oq pode ser brother?Ricardo RCR escreveu:Mas o carro "tenta ligar" ou nem faz nada? Ñ tem algum alarme ou segredo?
Por nada manoHenriqueC1 escreveu: Valeu pela ajuda brother! Qualquer coisa atualizo o tópico dizendo qual era o problema.
Henrique, parece que o problema é no comutador de partida, ele fica atrás do miolo de ignição para quando você gira a chave libera a corrente através dele e vai para o arranque, se ele estiver com defeitos ou algum fio danificado, você não consegue dar a partida.HenriqueC1 escreveu: Brother, a gente da partida e ele nem "estala", a eletrica liga normalmente, mas não dá partida! Tem alarme, mas nem foi ativado qd meu irmão tentou ligar dps que morreu. Segredo tb não tem nenhum não. Sabe oq pode ser brother?
- Carro: Não tenho
Boa noite! Verei isso com meu irmão no fim de semana, qualquer coisa atualizo aqui!
Obrigado pelas dicas aí brothers!
Por nada mano !HenriqueC1 escreveu:Boa noite! Verei isso com meu irmão no fim de semana, qualquer coisa atualizo aqui!
Estaremos sempre dispostos a ajudar !
Ou é comutador de ignição ou é problema com o motor de partida.
Mas os amigos acima já deram as dicas. É só aguardar o seu retorno.
- Ricardo RCR
Ficaremos no aguardo e na torcida hehehe
- Carro: Não tenho
Att.
Boa noite brothers! hoje meu irmão e eu tentamos ligar o carro, aqui no cond. quando não tinha nenhum barulho... pudemos observar um barulhinho ao rodar a chave, um "estalo" bem discreto e muito baixo. Altera alguma das possiveis causas? Tem algo que dá pra fazer no motor ou na inginição pra "arrumar"? (Um possivel DIY) pois estamos sem dinheiro pra mandar pra oficina.
Aguardo respostas. Obrigado por todas as dicas!
Abraços!
Abraços!
Opa amigo... obrigado por ir postando atualizações no seu tópico. Futuramente pode vir a ajudar mais pessoas com o mesmo problema.HenriqueC1 escreveu:Att.
Abraços!
Se ao girar a chave, ouviu-se estralo mais baixo, então o problema provavelmente não é no comutador, e sim no motor de arranque.
Pode ser problema nas escovas, elas talvez estão curtas, então pegue um martelo de borracha, e dê batidas de leve no arranque, se ao fazer isso ele ameaçar a virar, ou vira, provavelmente problema é aí.
Faça isso, e venha aqui dizer se ele ameaçou a virar.
E se mesmo batendo no arranque, ele ficar do mesmo jeito. Então, nesse caso, também terá que verificar o automático.
Quando o automático está com defeito, o arranque dá alguns estralos, mas o arranque só ameaça virar, e ás vezes nem vira.
Antes da partida parar de vez, o carro apresentava alguns problemas, como arranque girando pesado ? Ou realmente do nada ele parou de dar partida !?
- Carro: Não tenho
Então brother, o máximo que acontecia as vezes era o carro "falhar" enquanto dirigia, diminuía as RPMs... fora isso nd de anormal....... exceto que, há muito tempo atrás o carro não ligava facilmente, rodava a chave e ele "batia" mas era necessário bater a chave mts vezes para o mesmo ligar, dps de um tempo, isso normalizou.João Victor AP escreveu:
Editado pela última vez por HenriqueC1 em 16 Jun 2017, 19:10, em um total de 1 vez.
- Carro: Não tenho
Att.
Hoje após 6 dias o danado decidiu ligar, fomos dispostos a "marretar" o motor de arranque e antes disso tentamos ligar, o carro ligou normalmente......
Há um dias atrás, fui recorrer ao google e descobri que o peugeot 206 tem um esquema chamado "modo eco" cujo o mesmo desativa a partida em caso de mal funcionamento de algum componente do carro...
Bom não sei se foi o meu caso, mas hj o carro ligou e no computador de bordo apareceu escrito "Defeito airbag passageiro" ou algo assim.
O carro funcionou normalmente, pisamos pra aquece-lo pois a temp. estava abaixo de 70ºC....
Conforme fomos pisando e soltando em baixas rotações, notei um barulho anormal no motor... Nem meu irmão e nem eu temos noção de mecânica, então alguém sabe dizer se esse "modo eco" tem algo a ver? e que barulho possa ser esse no motor?
Até agora o carro tá funcionando normalmente.
Valeu a todos pelas dicas, fico no aguardo de alguma luz....
Abraços!
Abraços!
Cara, eu entendo pouco sobre Peugeot... Mas, sim, Peugeot tem esse Modo Eco aí, que é muito chato, do nada o carro realmente não dá partida. Esso modo aí é ativado quando o carro precisa de manutenções em componentes, ele entra nesse modo, que é tipo um modo de segurança.
Mas quando ele ativa ele, fica escrito "MODO ECO" naquela telinha do computador de bordo, no centro do painel ! Você olhou se estava escrito isso lá na telinha ????
Caso tivesse aparecido desde a primeira vez, e você tivesse dito, provavelmente iríamos te ajudar a resolver esse problema mais rápido, KKKK, como você não disse, ou talvez não apareceu ali escrito na telinha, então estávamos pensando que era problema no arranque mesmo.
Se ele apareceu escrito que tem defeito no AirBag do passageiro, também acho que ele não deixa dar a partida, acho que sim... não entendo muito sobre carros da Peugeot.
- Carro: Não tenho
Bicho, não apareceu absolutamente nd, só quando o safado deu partida KKKKKKKK foda! achei que poderia ser mts coisas! Mas valeu a ajuda ai mano!João Victor AP escreveu:Cara, eu entendo pouco sobre Peugeot... Mas, sim, Peugeot tem esse Modo Eco aí, que é muito chato, do nada o carro realmente não dá partida. Esso modo aí é ativado quando o carro precisa de manutenções em componentes, ele entra nesse modo, que é tipo um modo de segurança.
Tenso manoHenriqueC1 escreveu:Bicho, não apareceu absolutamente nd, só quando o safado deu partida KKKKKKKK foda! achei que poderia ser mts coisas! Mas valeu a ajuda ai mano!
#TamoJunto
Mano... como está o Peugeot?
Andando ainda ou continua de putaria contigo?
