[DUVIDA] Catch Tank
[DUVIDA] Catch Tank
Bom minha duvida e a seguinte pq tem que fazer Catch Tank para por bomba eletrica?
nao pode simplismente liga-la no pescador?
- sidney0
Re: [DUVIDA] Catch Tank
Pode, mas se o nível estiver baixo, ao acelerar, o combustível irá todo para trás e dará falta!
agora imagina isso acontecendo eu um carro turbo, derrete tudo...
meu carro é injetado e não tem catch tank...foi ligado bomba externa no pescador....não da falta e vai ate a reserva com força...abraços
pois eh vou montar a bomba logo e to com essa duvida!!
se faço ou naoi esse catch tank
eh soh fazer aquele arremate no tanque como tem as fotos do fets??ou por dentro dele tem que fazer algo?
eu ia ligar no pescador tambem porem vi aquele topico ali e fiquei na duvida agora!
abrass
abrass
não tenho fotos pq não fui eu quem fez...mas ée bemm ttranquilo cara!! mais de 1 ano instalado e pra original ta show! abraços
- Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
meu carro tinha bomba de monza e era turbo carburado e nao tinha catch tank nao... nunca deu falta, porem a boia eu abri os dutos de entrada e saida de combustivel, fazendo ter uma maior vazao....
agora to com uma bomba de mercedes e injeçao Mi e tambem nao deu falta, pois meu manometro nao oscila o ponteiro...
e como coloquei um tubo no mesmo tamanho e posiçao do original, o combustivel ai até o ultimo.
catch tanque é aconselhavel em carro com preparaçao forte, onde uma falta de combustivel pode custar o motor..
pois eh vou por no pescador entao mesmo!
poupa muita mao de obra..ja que nao eh nescessario
- Fets
- Socio-CdGQ!
depende! todo mundo me falou que não era, que podia usar e ble ble
só que no meu caso na minha parati quando freava o barulho da bomba mudava e as vezes morria, até eu fazer o catch direitinho!
o catch se baseia no seguinte princípio: Aquele calombinho safado no fundo do tanque não é um catch, é só pra pegar o combustivel e jogar na cuba do carburador! por isso o carburado não tem catch, mesmo se por algum instante faltar combustível no pescador, ainda haverá na cuba!
injetado não tem cuba e fica fluindo combustível o tempo todo pela flauta, e numa hora que faltar no pescador simplesmente vai faltar na flauta e o carro poderá morrer, dar falta, etc... por isso os carros originalmente injetados tem catch interno, que tem a mesma função desse externo que fazemos!
vários me dizem que funciona, mas eu nunca usarei sem nem direi pra ninguém usar, é um trabalho muito fácil e rápido perante a todo o resto do trampo que é colocar uma injeção!
E aí Fets,
Voltou hein ?? Tava sumido ....
Como vão as coisas ??
Abraços !!!
Abraços !!!
Como eu consegui arrumar um tanque original da quadrada, fiz um "alternativo" do tipo "NÃO faça você mesmo" kkkkkkkk...
Parati 1.6i
- Fets
- Socio-CdGQ!
as coisas vão bem, to me reerguendo das cinzas aos poucos..
eu ia com o vinny nesse ultimo encontro, mas no sabado eu enchi a cara de hamburguer e cana, daí acordei quase 3 da tarde! auhahahuhauuha
Brother, esse seu sistema até vai funcionar, mas tende a ter problemas. A captação por baixo não está funcionando como um Catch tank (não tem acumulo de combustivel) e a bomba está muito alta, ou seja, ela terá que puxar o combustível, forçando a bomba... fora isso, aconselho um filtro lavável antes da bomba, pois nossos tanks são antigos, tem resíduos, pode entupir a bomba, com o pré-filtro vc elemina o pós-filtro original.choi87 escreveu:Como eu consegui arrumar um tanque original da quadrada, fiz um "alternativo" do tipo "NÃO faça você mesmo" kkkkkkkk...
Pense nisso, vc está correndo muitos riscos desse jeito.
Abraços..
allanbg escreveu:Brother, esse seu sistema até vai funcionar, mas tende a ter problemas. A captação por baixo não está funcionando como um Catch tank (não tem acumulo de combustivel) e a bomba está muito alta, ou seja, ela terá que puxar o combustível, forçando a bomba... fora isso, aconselho um filtro lavável antes da bomba, pois nossos tanks são antigos, tem resíduos, pode entupir a bomba, com o pré-filtro vc elemina o pós-filtro original.choi87 escreveu:Como eu consegui arrumar um tanque original da quadrada, fiz um "alternativo" do tipo "NÃO faça você mesmo" kkkkkkkk...
Abraços..
Como esperado, ficou horrivel mesmo kkkkkk..
Agora essa do filtro pré eu não sabia, obrigado pela dica, quanto a altura estou providenciando um suporte quase na altura do fundo do tanque, com alguns coxins que vão na fixação do radiador dos quadrados para tentar minimizar as vibrações e barulho, estou no aguardo para juntar um cash para fazer um catch...
Este servivo "porco" foi para matar a curiosidade...rs
Sinto vergonha de ter feito isso kkkk..
Mas obrigado pela dica do pré filtro, vou pesquisar um modelo para instalar..
Grato .
Parati 1.6i
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Uma dúvida, e o pessoal que usa a bomba eletrica na frente ?
- Kleber Bats
- Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
- Carro: Bat's Móvel
Bom dia galera, estou tendo esse problema de alimentação, se por acaso ta na reserva eu pegar um morro muito longo, ou mesmo em curvas de inclinação em que faço rapidão (tipo aquela de jogar o povo do banco de trás ir pra cima do outro, hehehe), a bomba faz o barulho que foi falado e o carro falha e falha legal quase morrendo mesmo, esse catch tank, gostaria de saber se é muito trampo de fazer e colocar e como tem que ser feito a montagem...
Gol CL 2.0 - Ãlcool - Injetadão
Azul Filé
Azul Filé
Em que lugar a bomba foi instalada? Pra cima do tanque??binhodrummer escreveu:meu carro é injetado e não tem catch tank...foi ligado bomba externa no pescador....não da falta e vai ate a reserva com força...abraços
Até
Re: [DUVIDA] Cash Tank
e ai galera, blz
o meu tá injetado e sem cash tank, porem acontece oque o pessoal tá falando ai, quando chega na reserva a bomba começa a fazer barulho e o marcha lente fica oscilando, andando nunca deu problema
quanto ao barulho da bomba, logo que a injeção foi montada coloquei uma bomba não muito boa, ai fazia muito barulho, mesmo com o tanque cheio, depois de um tempo troquei por uma bosch e não ouço mais ela só no momento da partida quando viro o contato, e olha que ela tá fixada sem coxim, recomendo investir um pouco a mais e pegar uma bomba bosch, mas ainda vou fazer o cash tank sim(ainda não deu tempo), pra evitar problemas pois se a bomba faz barulho é porque tá forçando e não quero correr o risco de queimar ela a toa.
voyage GL 1.8 MI - 1990
azul indigo metálico
então a do meu carro tá na frente do eixo traseiro, embaixo do banco traseiro (claro que pelo lado de fora..rs) fixada entre a parede no final do assoalho e uma mão francesa que é o reforço.osmio escreveu:Em que lugar a bomba foi instalada? Pra cima do tanque??binhodrummer escreveu:meu carro é injetado e não tem catch tank...foi ligado bomba externa no pescador....não da falta e vai ate a reserva com força...abraços
Até
- Kleber Bats
Boa tarde galera, cansei de passar por esses problemas de falta de combustível, outro dia o carro me deixou na mão por causa disso, tava em uma subida forte e o carro parou no meio, e na hora que chegou num lugar plano a bomba não tinha mais força pra mandar combustível pro motor, tive que soltar a mangueira de combustível da bomba e enxarcar ela de WD para poder rodar novamente e voltar a ter pressão, resolvi que tinha que tomar uma atitude, fuçei bastante na net e vi um cara do Rio que fez uma adaptação na Parati dele, pegou um tanque de Fiat Strada recortou o bocal de combustível e mandou soldar no tanque do quadrado, bem no meio do tanque, ai aproveitou o conjunto de bomba e pescador, já que o conjunto tem um cash tank embutido de 1/2 lt., fiz no meu e deu certo, o único detalhe foi que o marcador de combustível da Strada, mesmo com o tanque cheio marca 1/2 tanque, então mantive o marcador do meu e o combustível vem pelo conjunto da strada, acabou o problema da falta de combustivel tanto em subida como em curvas fortes quando o combustível ia pro lado do tanque, se caso vcs quiserem posso mandar fotos por e-mail... :mestre:
Azul Filé
Azul Filé
- Registrado em: 15 Out 2012, 00:56
Manda ai Kleber as fotos, meu email raphael_dangelus@hotmail.comKleber Bats escreveu:Boa tarde galera, cansei de passar por esses problemas de falta de combustível, outro dia o carro me deixou na mão por causa disso, tava em uma subida forte e o carro parou no meio, e na hora que chegou num lugar plano a bomba não tinha mais força pra mandar combustível pro motor, tive que soltar a mangueira de combustível da bomba e enxarcar ela de WD para poder rodar novamente e voltar a ter pressão, resolvi que tinha que tomar uma atitude, fuçei bastante na net e vi um cara do Rio que fez uma adaptação na Parati dele, pegou um tanque de Fiat Strada recortou o bocal de combustível e mandou soldar no tanque do quadrado, bem no meio do tanque, ai aproveitou o conjunto de bomba e pescador, já que o conjunto tem um cash tank embutido de 1/2 lt., fiz no meu e deu certo, o único detalhe foi que o marcador de combustível da Strada, mesmo com o tanque cheio marca 1/2 tanque, então mantive o marcador do meu e o combustível vem pelo conjunto da strada, acabou o problema da falta de combustivel tanto em subida como em curvas fortes quando o combustível ia pro lado do tanque, se caso vcs quiserem posso mandar fotos por e-mail... :mestre:
Pois to com dúvidas se faço o catch tank na frente ou atrás do tanque. E essa ideia me interessou bastante.
