suspensão do gol bola no quadrado
vi em alguns locais que para colocar a suspensao do bola e so trocar o pivo pelo do gol bola certo ??
ganhei uma suspa de gol bola e quero colocar no quadrado..
alguem ai sabe se e "pulg and play" ??
abraçs !
abraçs !
"Não importa o tamanho do seu sonho, e sim a altura que ele vai ficar..."
Re: suspensão do gol bola no quadrado
gugah22,
Pelo o que sei até o G4 a plataforma do carro é igual, portanto elas tambem são praticamente iguais, não vejo razão para a troca, apenas se a sua estiver em um estado "terminal", pois senão vc vai trocar 6 por meia dúzia .....
Abraços !!!
Abraços !!!
A suspensão do gol bola é mais alta q a do quadrado, mola tem mais elos e o encaixe no prato superior parece menor.
Amortecedor do bola é compatível, não igual, tem o comprimento da rosca da haste um pouco maior pois os coxins tb são diferentes. Com uma arruela entre a porca vampirinho e o flange é possível colocar no telescópio do GQ e fixar o coxim sem folgas.
O pivô do gol quadrado até 92 tem diferenças, c/ DH é curvo e sem DH é reto, 93 a 96 são todos curvos.
No pivô do Gol bola o diâmetro do pino é maior.
Bom, se alguém lembrar de mais alguma diferença ajuda aí!
Abraços!
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Faaala vinymetal,
Beleza amigo ???
Então, tirando essas pequenas diferenças não vejo vantagem em trocar uma suspensão por outra, entende ????
Abraços !!!
Beleza amigo ???
Abraços !!!
entao galera.. so quero colocar porque eu ganhei telescopio preparado do gol bola.. com amortecedor.. queria saber uq eu usaria pra montar ele no meu carro..
oq eu usaria da minha suspensao e uq usaria do gol bola..
a traseira por enquato vai ficar com amortecedor original e mola cortada.. dpois vo comprar tudo certinho...
galera.. voltando aki agradeçer a todos.. final de semana coloquei os telescópios no gol.. mandei fazer as molas novas.. e o carro ta baixo e sem kikar...
é plug and play.. so os pivos que mudam..
abraçoss!
abraçoss!
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
depende o ano que é essa suspensão de gol bola.se não estiver enganado a do gol bola até 96 é mesmo que o quadrado(pivos de balanças finos e terminais de direção fixado por cima)apartir do 97 é que nem o do g3(pivos de balanças mais grossos e terminais de direção fixado por baixo)instalei no meu uma suspensão de rosca do g3 e tive que trocar também o braço de direção do lado direito que é fixo por um que tem regulagem (dos g3) (pra poder fixar o terminal de direção por baixo)além de tudo isso tive que mandar encurtar os dois braços da direção 2cm pois não dava regulagem nos terminais de direção.eu também pensava que era só trocar os pivos de balança mas não é bem assim...abraço!! :y:gugah22 escreveu:entao galera.. so quero colocar porque eu ganhei telescopio preparado do gol bola.. com amortecedor.. queria saber uq eu usaria pra montar ele no meu carro..
1000 com motor 1.6....
meu gol http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=23551
- Registrado em: 03 Ago 2012, 12:49
quanto custa trocar a suspensão diantera gol 93
- Registrado em: 14 Abr 2016, 19:02
- Carro: Gol gl 1989
Tenho um gol gl 89 ganhei uma suspensão do gol bola 96 notei que os batentes sao maiores , o pivo de bandeija e maior e os furos tbm , e os terminais de direcao no gol emtra de cima pra baixo e na torre do gol bola de baixo para cima oq eu vou ter que trocar pra dar certo?
só inverter, amigo.
