golzinho fazendo 7 por litro.
- Registrado em: 28 Mai 2012, 12:33
galera meu golzinho ta fazendo 7 por litro dentro da city vale ressaltar que ele tem roda "17" 205/40 larguissima só que eu tinha um leve impressão que ele fazia 10 quase uma certeza msmo...
uns dois meses atras troquei a bomba de gasolina e uns 5meses atras troquei os reparos do carburador ficou filé...
mas minha pergunta é a seguinte ta normal ou tem algo errado...
gol 92 cl 1.6 gasolina.
- ernaneelias
Re: golzinho fazendo 7 por litro.
O meu 1.6 ta fazendo 8 na cidade, no alcool, só acho q rodas 17 não da tanto preju assim. Acho q 10 km / litro ficaria bom na cidade. Tambem depende do pézinho de quem ta atraz do volante. Mas acho que seu carburado pode esta presisando de uma limpeza, ajuste e um reparo com troca dos componentes basicos.
O meu eh 1.8 ap 92 e faz 7 - 8 na gasolina!!! Foda neh?
cacastyllus escreveu:galera meu golzinho ta fazendo 7 por litro dentro da city vale ressaltar que ele tem roda "17" 205/40 larguissima só que eu tinha um leve impressão que ele fazia 10 quase uma certeza msmo...
cacastyllus, blz?
7 p/litro com essas rodas gigantes até que não está ruim, elas são muito mais pesadas que as 13' originais.
Mas pode dar uma conferida nos giclês e nível da boia do carburador, isso influencia muito no consumo.
Gol 1000 93/94 - Vendido
galera comprei um descabornizante e dei um grau no carbura limpei tudo soprei os giglês e o resultado foi satisfatorio fiz o teste com a garrafa de um litro e ele fez inacreditavelmente 11km/litro e claro que no tanque ele não vai ser tão preciso assim mais pelo o menos uns 10 vai fazer se alguem quiser saber como eu fiz ai é só dar um salve...
Editado pela última vez por cacastyllus em 24 Jul 2012, 17:57, em um total de 1 vez.
cacastyllus,
Ficou econômico hein! Mesmo com rodão!
- ernaneelias
Esse spray é otimo, quando to desanimado em mexer no carburador fasso esse processo e fica bom mesmo.
- Registrado em: 21 Jul 2012, 11:15
Ae galera, também estou sofrendo com alto consumo, o meu é um CHT 1.6 gas ano 92
na city tá fazendo em média 7.5 a 8.5 km/l andando bem de leve, baixas rotações
Já troquei agulha e boia do carb, filtro de combustivel, inclusive a giclagem tá um pouco menor que a original, foi regulado o ponto da polia e distribuidor.
Deveria estar fazendo pelo menos uns 9.5km/l né?
P.S: meu pai é mecânico, então se vocês tiverem mais alguma dica eu mando ele fazer
cara esse negocio de baixar giclagem isso é pura ilusão...
lorddefenser escreveu:Ae galera, também estou sofrendo com alto consumo, o meu é um CHT 1.6 gas ano 92
lorddefenser, blz?
Confere a altura da boia, se for Weber 460 deixe com 8mm entre a boia e a junta da tampa do carburador.
E deixe a giclagem original, o cht já é bem pobre de mistura por padrão.
pois é, vou comprar os gicles originais e trocarcacastyllus escreveu:cara esse negocio de baixar giclagem isso é pura ilusão...
opa, blz cara, estou com carro a menos de 2 meses, mas creio que seje esse Weber 460 mesmo, a única marcação que eu achei nele é ''Weber II'' será que é o mesmo? Vou verificar a altura da bóia também.vinymetal escreveu:lorddefenser, blz?
Outra coisa que eu vi que influencia é a calibragem dos pneus, rodas 13'', estou usando 29psi nas 4
lorddefenser,
É um Weber 460 mesmo.
Calibragem dos pneus influencia mesmo, na cidade uso 26 lb por causa da buraqueira, aí dane-se o consumo, mas para viajar uso 30 lb. Pneus 175/70 R13.
- Guilherme Roberto
as rodas ajudam no consumo neh.... minha parati 1.8 alcool faz 6 na cidade .. acho q ta meio gastona tbm... soh ando de boa... mas eh q o motor cansado bebe mais msm.. 202.000 km std ....
ap 1.6 na gasola era pra fazer 10 msm....
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
- ernaneelias
Acredito q deveria dar + mesmo 10 a 11, o meu é alcool e da 8 na cidade. Volta os gicles originais e verifica a mistura de ar/combustivel, pode ajudar na queima.lorddefenser escreveu:Ae galera, também estou sofrendo com alto consumo, o meu é um CHT 1.6 gas ano 92
bom eu tenho um golzinho a alcool motor ap 1,8 ele faz 5,500 na city como faço para ele economizar +
- ernaneelias
Se o 2 estagio do seu carburador for mecanico, pode passar para vacuo, usar pé leve..., e a bura tem q esta funcionando bem regulado, a mistura tem q ta de acordo com o q o motor necessita nem + e nem -. Muitos cara (mecanicos) ai fala q sabe regular o carburador e não sabe, bom seria uma pessoa q mexe só com carburador e mesmo assim tem q ficar esperto com eles. Muitos deixam o carro acelerados, todos deveriam saber no minimo onde fica esse parafuso de aceleração para não sair com o carro acelerado, igual eu saia quando não mexia no meu carburador. Isso é umas das coisas que ajuda no consumo de combustivel.oleir escreveu:bom eu tenho um golzinho a alcool motor ap 1,8 ele faz 5,500 na city como faço para ele economizar +
Galera...
Nessa disputa eu tenho certeza que eu ganho kkk
O meu faz de 4 a 5Km/l sem choro a álcool com rodas aro 14 e pneus 185/65!!!
e ai? vão continuar chorando?
PS: Meu motor só tem 1200Km rodados!
Hahahaha
Eh rir pra não chorar mesmo!
Hahahaha
bleidaobleidao escreveu:Galera...
Hahahaha
sera q o se mecanico nao deixou o ponto mto adiantado? pq dai bebe mesmo, ainda mais motor novo, e qual bura ta usando?
o meu 1.8 tava fazendo isso 4 a 5...chorando,,, agora ta no 5,5 a 6
Gol 1.8 AP - Cinza Chumbo
[X] - MOTOR 1.8s
[ ] - borrachão lateral GL
[ ] - volante 4 bolas ou parati surf
Ai é que está o problema.
Eu mandei taxar o cabeçote e o meu carburador é um TLDZ. Gostei muito quando fiz o trampo no carburador, mas depois me arrependi, pois o carango não está mais passando de 130Km/h!!!
Já troquei a bomba, conferi a capsula de vácuo e a abertura do segundo estágui.
Quando ele estava mecanico, passava disso. Ele vai a 120 igual a um tiro e, para chegar a 130, demora pra kcete e não passa disso.
o meu eh um TLDZ tmb, ta com 142 no primeiro e 160 no segundo....ta andando de boa, mais eu desativei o segundo estágio...passa de boa dos 140 sem segundo estagio. veja os gicleurs se estao certos, e pede pra um mecanico ver o ponto di distribuidor se nao ta mto avançado.bleidao escreveu:Ai é que está o problema.
[X] - MOTOR 1.8s
