Olá amigos
Acabei de comprar meu Palio e já estou louco para desmontar e fazer o isolamento completo não que ele precise, pois já é muito silencioso, mais não posso deixar de fazer.
Alias vocês sabem o que é isolamento automotivo?
Que tal se o seu Palio ficasse muito mais silencioso?
Estou preparando um post bem legal sobre isolamento assim tiver um tempinho vou fazer no meu Palio e trago para vocês o post e fotos de como ficou o meu.
Mais eu garanto já fiz em muitos carros e fica muito mais silencioso.
Peguei meu carro e desmontei ( todo por dentro ) tudo mesmo...
e comecei pelo assoalho, coloquei a mesma expessura de manta anti-ruido que uma limousine canadence tem por baixo do luxuoso carpete.. hehehe
isso da em media 2 cm de manta anti-ruido.. vendida a metro em casas de tapeceiro..
bom... antes disso eu vedei as borrachinhas do assoalho com emborrachamento, vendido em ferragens e auto peças, bem... depois de tudo realmente isolado de agua, forrei todo assoalho. deu 3 camadas, não me lembro quantos metros eu usei, mas ele é barato e aqui em porto alegre vc compra 1m e 40 por 2,00metros então... faças as contas... aki esta em media 12 reais o metro.. rende muito.
Bom, depois de todo assoalho, vc faz a PAREDE CORTA FOGO, aquela que tem entre o motor e motorista, corte 3 camadas e cole nesta parede, faça o corte dos pedais ( cuidado com o acelerador, atras dele, deixe espaço para quanto vc acelerar, não encomode o espaço entre o seu pé e o tunel...
depois da parede corta fogo, vc forra todo porta malas, 3 camadas em tudo, depois disso, vc pega as laterais de porta e forre 2 camadas por tras dela, faça os cortes da maquina de vidro ou chicote do eletrico etc,,... tudo direitinho... ( depois da forração forrada, vc pega manta asfaltica e coloque por dentro da porta ( na lateral interna colado na porta mesmo...
cuidado para não se maxucar nas latas, elas cortam mesmo... os cantos principalmente.
a manta asfaltica diminue muito os ruidos externos e seu som fica muito melhor.
Depois disso...assoalho, parede corta-fogo, porta malas... vc forra as laterais trazeiras.. caso seu carro seja 2 portas... ( se for 4 portas vc faz como eu disse antes, manta asfaltica por dentro e 2 camadas de manta anti ruido na lateral interna..
voltando... use manta asfaltica grossa.. com soprador termico, cole ela por dentro da lata do carro, ae vc tera manta asfaltica e mais as 3 camadas de anti-ruido na lateral..
caso vc não tenha soprador, use manta asfaltica auto colante, mas dae... 3 camadas ao inves de 1 da manta grossa...
Bom, é isso... monte tudo denovo e ande numa rua bem fu... e veras a grande diferença do conforto, silencio quase que absoluto que sentiras... é magico mesmo...
1) Vou explicar uma coisa obvia:
os carros importados caríssimos como mercedes, bmw e por se vai
tem isso por baixo de carpete, forraçoes etc... mas os basicos brasileiros e ate importados não tem!!!!
nenhum deles!! eu andei por varios desmanches e vi de perto muitos mercedes desmontados e seus curiosos segredos... e fiz a mesma coisa..
vou dizer uma coisa importante, eu fiz um fusca ( carro super barulhento )
usando decibelimetro, eu comparei o antes e depois de tudo
e deixei este fusca, com os mesmo decibeis de um vectra 96.
obvio que neste caso... tirei o motor e fiz uma preparação cuidadosa e trabalhosa com camadas de lã de rocha 5cm mais manta asfaltica+ manta anti-ruido etc...
disse isso, por que eu realmente entendo muito de ruidos, trabalho com isso aqui em porto alegre a algum tempo e cada vez mais faço amigos ao inves de clientes..
odeio barulho, carros barulhentos.. etc...
se vc estiver lendo isso, por favor FAÇA TUDO QUE DISSE E ME MANDE EMAIL POR FAVOR
teriscassal@hotmail.com dizendo o que achou.
Desejo um grande sucesso a todos amigos do site
Fiquem com Deus
Ps: se vc é de porto alegre ou perto, e queira fazer comigo este trabalho me contate por email
abraço a todos
_________________
Isolamento Acústico, Termo-Acústico e Especial...
Seu Carro muito mais silencioso.
isolamento acustico automotivo seu carro mais silencioso
Re: isolamento acustico automotivo seu carro mais silencioso
otimo post tenho que desmontar o interior do meu pra trocar o carpete e vou fazer esse trampo
tbm vou tirar o painel pra tirar o maximo de barulho que conseguir ....abç.
- Allan Maia Ferreira Silva
- Registrado em: 15 Nov 2009, 21:18
Belo post cara!
eu tava mesmo procurando algo assim, soh estou ainda com algumas dúvidas...
em relação a qual manta usar, to pensando em comprar na jocar, mas tem duas, com betume e sem betume...qual vc aconselha?
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=70585
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=70900
outra coisa
em relação as portas, nao tem problema entrar agua? e vc coloca a manta na lata mesmo ou no forro?
e ultima coisa:
na parede corta fogo, vc usou o feltro mesmo certo? nao tem perigo "dar faisca" na fiação e pegar fogo? e o que você usou pra colar?
um outro detalhe é que ouvi falar qe o pessoal passa uma tinta anti ruido, acho que chama brascoved....vc ja usou?
O que planejo fazer seria passar essa tinta no assoalho...depois o feltro antiruido.
a manta asfaltica acho um pouco mais complicado, acho que soh vou colocar se nao ficar bom soh com o feltro.
valeu!
abração!
outra coisa
e ultima coisa:
valeu!
abração!
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Allan, ele está falando de manta e não de feltro, justamente a manta asfaltica que vc falou. Pode ficar tranquilo, o original têm feltro por dentro na parede corta fogo.
Eu fiz isso ai no meu carro, ainda não terminei têm que arrumar outras coisas. Realmente o barulho acaba totalmente, e ainda faz um isolamento térmico. O silêncio é absurdo!
Hum...então eh manta asfaltica em tudo? ateh no assoalho?
eu tinha entendido feltro no assoalho e manta nas portas....
tipo isso:
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/anti-ruido ... 2013-O.jpg
e na verdade eh tipo isso?
http://img17.imageshack.us/img17/3923/sn850652o.jpg
tipo isso:
- gusgol
2 cm na espessura da manta? Creio haver algum erro na unidade utilizada.
Gol, uma paixão.
