trocando as leds do painel
toco
Registrado em: 24 Ago 2007, 23:29
Mensagem por toco »
1º passo – tirar os parafusos da capa que fica em baixo do volante e retirar esta capa.
2º passo – tirar os parafusos da capa que envolve o miolo.
3º passo – retirar a parte de baixo da capa que envolve o miolo.
4º passo – retirar a parte de cima da capa que envolve o miolo.
5º passo – retirar os botoes, desparafusar os 2 parafusos que seguram o molde do painel.
6º passo – retirar o molde do painel.
7º passo – retirar os 2 chicotes do painel, um de cada lado.
8º passo – tirar os 2 parafusos que seguram o painel.
9º passo retirar o painel meio de lado.
10º passo – tirar os 2 leds que ficam na parte de cima do painel (é só girar e puxar).
11º passo – retirar aquela capa de plastico que fica em baixo da placa, eh só puxar com uma chave de fenda as partes que são tipo soldadas de pastico.
12º passo – retirar aquela fita verde.
13º passo – montar a parte de plastico sem a fita, encaixar a placa de novo, soldar 2 fios um em cada ponto da placa onde estavam as lampadas originais e soldar os fios na lampada, montar tudo de novo. PRONTO!!!!!!
OBS: para quem quiser colocar leds o processo é o mesmo, tambem aconselho colocar uma barra ou dar um jeito de colocar 2 leds em baixo, porque a iluminação não fica igual, fica em cima mais forte e em baixo mais fraca, da pra enchergar numa boa, mas em baixo fica mais fraca, até que da um efeito legal. Auehuahuae.
Recomendo fazerem isso, melhora muito a iluminação, as lampadas foram compradas no mercadocar e paguei 10reais nas 2, são aqueles pingao para colocar na lanterna do carro, não coloquei led porque aqui em guarulhos só achei umas muito fracas, mais se forem pra santa efigenia ou comprarem na net tem umas bem fortes, e sai bem mais em conta.
VDO na saverinho. Só pra descontrair. rs.
VLW!!!
mobil
Registrado em: 18 Jan 2007, 22:35
Mensagem por mobil »
otimo diy tava kerendo sabe ondi q
fikava kela tal fita verde lah mais
nunka via agora sei providecia o desaparecimento
dela jahh rsrs
flww
GOL 1.0 CHT
Nas 14 corigindo nas 15 ;D
Cor. Branco camaleão
mobil_2005@hotmail.com
Brunow
Registrado em: 15 Set 2007, 20:00
Mensagem por Brunow »
mobil escreveu:otimo diy tava kerendo sabe ondi q
dela jahh rsrs
flww
tava aqui pensando..."pra q tirou a fita verde??"
dae tu disse isso e eu me toquei... aheuhauhe
caraca! eh essa fita verde q deixa a cor verde q eu nem curto mt...hahah
to ficando velho d+...
caraa mtt bom o diy!! tava querendo fazer isso a uns tempos..
agora ficou + facil!
os leds poderiam ser estes?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... stalar-_JM
tava pensando tb em dar um jeito de pintar
os ponteiros e as marcações com aquela tinta q brilha com neon!
sera q ficava bom!?
Brunow
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -neon--_JM
desse tipo de tinta q eu tava falando...
fiquei com vontade de tenta faze isso!
mobil
ia fika legal mesmo ...
GOL 1.0 CHT
ricardo-ce
Registrado em: 26 Jul 2007, 23:13
Mensagem por ricardo-ce »
show véi, belo DIY tava precisando de um desse, hoje pela manhã fiz isso ai demontei tudo, mas nao tirei a parte pra tirar a fita com medo ehhehe...
Mas eu nao entendi, porque depois de tirar a fita, tem q soldar os fios??? É porque a lampada que voce colocou é maior, e nao da naqueles adaptador da lampada original (que é bem pequena )né?
"soldar 2 fios um em cada ponto da placa onde estavam as lampadas originais e soldar os fios na lampada," como assim onde estavam as lampadas??? Nao entendi, tu nao tem uma foto dessa solda???
Se eu colocar uns led brancos ligado nesses fios fica filet também né?
abraço
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
Muito bom DIY.
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
toco
Mensagem por toco »
Opa, as leds acho que essas de 15000 servem pra isso, da uma perguntada pro vendedor que ele diz se são boas ou não.
Quando eu digo que tem que soldar é porque as lampadas originais tem o encaixe que encaixa certiho nos polos + e - da placa, da pra ver isso na foto que eu falo pra tirar as lampadas originais voce gira e puxa, como as leds não tem aquela carcaça preta com o terminal que as originais tem, entao tem que soldar 2 fios na led e os 2 fios na placa ai funciona, se voce comprar uma led pequena até da pra tirar a de dentro e colocar a que voce compro na carcaça mais axo que não vai ficar bom porque vai tampar um pedaço da led, minha lampada fica toda pra fora ai voce acaba iluminando mais, o fogo é que eu não tenho foto.
A fita eu tiro porque os leds ja são verdes, entaum pod descartar a fita, ela só vai tirar a iluminação.
Essas tintas de ponteiro são legais mais ai tem que ter uma led uv pra elas brilharem ou uma barra neon, agora pintar os numeros com elas num deve fica bom porque não da pra faze certinhos neh, mas tem uns kits loko que vende na net que vem com as leds a tinta o fundo imprimido, ai o painel fik igual o do G3, só acende os numeros, e tem otros tbm do jeito que quiser.
Meu na hora da fita verde tbm me desesperei mais perguntei aqui no forum mesmo e me responderam rapidinho, na hora de tira as lampadas originis tbm foi fogo nunca ia imagina que tinha que gira ai fiquei puxando que nem loko, até que resolvi pergunta no forum e rapidinho me responderam.
Vlww!!!
ricardo-ce
tem que colocar um fio positivo e negativo em cada led??? E como que encaixa o led sem aquele adaptador que tem nos leds originais??
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
toco
Mensagem por toco »
isso cada led tem 1 polo positivo e 1 negativo se voce for usar mais que 2 leds ai vc fais um esquema de ligar o mais de 1 e o - do outro ai sobra um mais e um menos.
tipo assim
ali são tres leds ligadas, no fim sobra um menos e um mais ai liga na placa esse menos e esse mais que já acende as 3 leds.
em questão de encaichar o meu como foi pingão tive ainda que alargar um pouco o burago onde encaixa a led, ai alarguei com o ferro de solda e depos peguei o ferro de solda e fui empurrando o prastico pra fica grudado na led, mais axo que se usa uma cola tipo superbonder tbm deve segurar.
ricardo-ce
cada led original tem na placa 1 positivo e 1 negativo ne? Como que eu diferencio isso tanto no led como na placa...
Qual o positivo e negativo do led e qual o positivo e negativo da placa??
vê se consegue umas fotos com ele aceso anoite pow :D
Valeu por está tirando minhas dúvidas.. :D
abraço
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
toco
Mensagem por toco »
intaum na placa é só testa, o que funciona foi, ja no led o fio menor é o - e o maisor é o mais.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... d-neon-_JM
Tem uma imagem ai que da pra entende legal tanto os polos como a junção de mais de 1 led .
FLW!!!
ricardo-ce
toco escreveu:intaum na placa é só testa, o que funciona foi, ja no led o fio menor é o - e o maisor é o mais.
FLW!!!
Sei, mas se soldar na placa vai funcionar como os originais ne, só acendendo quando ligar a chave do farol e tal???
E como que eu testaria?? Soldava la, montava o painel e ligava pra ver se funciona? Se nao funcionar, demonsta denovo e inverte é??? Abraço
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
toco
Mensagem por toco »
isso quando voce soldar vai funcionar normal pra testa vc não precisa montar td é só encaixar os chicotes e encostar o fio na placa não precisa soldar só encosta e ve o lado que funciona.
VLW!!
FLW!!
phenriqueluiz
Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
Mensagem por phenriqueluiz »
bom, pra quem tinha medo de desmontar o painel ai ta o caminh das pedras, so que tem um porem se a pla estiver suja nem tentem limpa-la pois pode acabar com as trilhas, eu troquei a iluminação do meu, comprei uma barrinhas dessas de led que vende no ml, elas encaixam certinhu na para onde fica a fita verde, e deixa um azul massa e nao tão forte como se furar o painel pra encaixar os leds, eu tipo nem soldei na placa a barrinha so encaixei os fios no conector das lampadas originais.
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
e as fotos???
Mensagem por Victor DJ »
cadê as fotos do painel pronto????
Dino_Saulo
Registrado em: 22 Abr 2007, 02:54
Carro: Gol CL 1000
Mensagem por Dino_Saulo »
Bem como ninguém ainda postou nenhuma foto do painel modificado...
Aí vai a do meu que fiz essa noite !!!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 3002#63002
Rafinha
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 08 Abr 2008, 00:29
Mensagem por Rafinha »
excelente Tutorial, pena eu não ter coragem de desmontar o painel... rsrs e o medo de fazer cagada, mas a idéia é show e a iluminação do quadradinho não é a das melhores não... rsrs
Volkswagen Gol GL 89 1.6 AP
j4mb0re
Registrado em: 20 Mar 2008, 20:30
Mensagem por j4mb0re »
usei 6leds
coloquei num tubo de tira nivel
tah ai minha contribuição
XD
:D
xandao12
Registrado em: 28 Mai 2012, 13:59
Carro: gol 1993 cl cht
Re: trocando as leds do painel
Mensagem por xandao12 »
toco escreveu:1º passo – tirar os parafusos da capa que fica em baixo do volante e retirar esta capa.
cara onde vende essa peça ?, eu to precisando alguém sabe ?
VW GOL CL 1.6 CHT ÁLCOOL 1993 CINZA SPECTRUS RODAS 14" BBS
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=32133
