Ajuda: óleo do freio baixo, pedal la no fundo
Modelos, perfil, desempenho.
rvoigt
Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Mensagem por rvoigt »
Dae,
aconteceu comigo ontem: o freio começou a ir cada vez mais pro fundo cada vez que pisava. Cheguei em casa e olhei o óleo do freio e tava bem baixo...
O que pode ser o problema?
Não consegui ainda ver se tá vazando, mas vou ver hj a tarde se está mais baixo que ontem...
Será que só colocar mais óleo resolve? ou se tiver vazamento vai baixar denovo?
Obs: será que tem a ver com a lavagem no motor que fiz há pouco mais de uma semana? :fiu:
Obs 2: aqui tá chuvendo desde ontem, outro sintoma do golzinho é que a luz do freio de mão no painel também começou a piscar...
flw...
/* Ricardo Voigt - Gol 1000 CHT 95/96 */
while (not Terra.Petroleo.IsEmpty) do
Gol1000.Run;
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2481
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3898
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Não é normal e deve ter algo errado.
Verifique as mangueiras de borracha ou se as jantes estão meladas por dentro, o que pode ser vazamento no cilindro (burrinho). Essas peças são baratas, 10 - 15 conto.
A luz do freio de mão também é do nível do fluido de freio e, por isso, que ela está piscando. Quando o carro desnivela ela acende.
PS. Acho que não tem nada a ver com a lavagem do motor.
Marcus
will.r
Registrado em: 28 Jun 2007, 11:42
Mensagem por will.r »
marcus.dal escreveu:Verifique as mangueiras de borracha ou se as jantes estão meladas por dentro, o que pode ser vazamento no cilindro (burrinho). Essas peças são baratas, 10 - 15 conto.
Marcus
deve ser vazamento mesmo...
Campanha: use a ferramenta PESQUISAR antes de postar, vamus evitar tópicos repetidos.
will 1.8 cl 93 ..."Cuidado com o motor, não morde mais pega..."
Marc
Mensagem por Marc »
Só uma coisa...
Caso acuse vazamento, não complete o fluido apenas... melhor fazer uma sangria na linha, p/ evitar bolhas...
Razor
Registrado em: 17 Ago 2007, 01:02
Mensagem por Razor »
A luz do freio acende quando o nível de fluido está baixo. Se vc completar, vai parar de acender até abaixar de novo. Mas isso não resolve seu problema, e sim agrava, pois vc está correndo risco.
Algumas coisas que podem estar acontecendo. Deve existir vazamento no seu sistema de freio.
Verifique os locais mais comuns: Mangueiras; cilindro-mestre; O-ring do reservatório; cilindro-de-roda (o mais comum de vazar), nos tambores traseiros.
Sugiro levar no mecânico ou numa oficina especializada em freios, e faça uma manutenção. Freio é barato. Discos, pastilhas, lonas, troca de fluido...Pode ser que os tambores e os cilindros-de-roda tb estejam ruins.
Recentemente a led do freio do meu acendeu, e eu já vinha planejando dar um trato no freio do Gol. Troquei 2 discos, 2 jogos de pastilhas, 2 cilindros-de-roda e o fluido (Dot4). As lonas e tambores estavam bala (já tinha trocado na revisão anterior, há anos atrás. Gastei R$115 de peça e R$80 de M.O., totalizando R$195,00
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
rvoigt
Dae gurizada,
boa notícia... era só o cilindro da roda!
15 pila um cilindro novo + 7 do fluido + 20 de mão de obra...
Meu cunhado me disse depois q eu tinha deixado uma mancha preta na garagem dele no domingo, depois que eu voltei da casa da minha sogra no domingo, e foi pq vazou fluido no cilindro da roda traseira.
Mas fica a dica que eh batata: acendeu a luz do freio de mão, tem problema...
flw...
Gol1000.Run;
Voltar para “Rodas/Pneus”
