O q eu preciso trocar no motor AP 1.8 para 2.0 ?
bruno.ribeiro
Registrado em: 10 Out 2008, 21:38
Mensagem por bruno.ribeiro »
Eu to afim de passar o motor para 2.0, mas eu num sei se e so mandar abrir as camisas e trocar o pistão, pq eu não pretendo turbinar não...
Thiago Turci
Mensagem por Thiago Turci »
Vai ter que abrir o bloco, trocar o vira e os pistão,
se tiver mais alguma coisa falem ai
Daywalker
Registrado em: 18 Out 2008, 02:35
Mensagem por Daywalker »
O que o Tiago disse está certo.
Ainda falta o jogo de anéis, a junta de cabeçote, As valvulas de ADMISSÃO\ESCAPE tbm são diferente.
goleta88
Registrado em: 27 Out 2007, 14:21
Mensagem por goleta88 »
eu tinha o 1.6 e abri meu bloco pra 2.0
mandei abrir pra 83mm troquei o vira e pistão
o cabeçote do 2.0 tem valvulas maiores mas nada impede de vc usar o cabeçote do 1.6/1.8 que são iguais
Vai ter que dar uma cavadinha no bloco pois a tendencia é a biela bater na parede do bloco pq o vira é maior.
ja montamos 2 assim o ultimo foi forjado esse sim teve que comer a parede do bloco e um cantinho da biela forjada.
essa montagem da saveiro turbo foi na garagem de casa
http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/20T/
tivemos que montar forjado pq o original 1.6 aconteceu isto, kkkkkk
http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorKebrado/
http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorKebrado2/
ALISSON_KAWAN
Registrado em: 27 Nov 2008, 11:15
Mensagem por ALISSON_KAWAN »
bom dia ... beleza??cara... eu acho que vc poderia fazer um belo de um 1.9... economizaria num vira brekin 2.0 e melhoraria o cabeçote... mas eh claro tem alguns segredinhos para fazer 1.9... qual carburador vc utiliza? já fez alguma mudança?
3e, comando 288º, 1.8cc... atentado
Guilherme Monteiro
faz 1.9 na minha opiniao ..
pq o vira deve ser caro eimm..
abraço !
goleta88
eu nao faria 1.9 pq tem que mexer no bloco, dar uma leve comida no bloco pra acertar a taxa do carro...
Vira vc acha por ai por 200 reais standart, só procurar
Guilherme Monteiro
goleta88
e pra deixar ele 2.0 tbm nao tem ke comer o bloco amigo ??
goleta88
Guilherme Monteiro escreveu:goleta88
funciona assim, pra montar o 1.9 seria vira de 1.8 com pistão de 2.0 correto?
O vira do 2.0 tem muito mais curso que o do 1.8 e como faz pro pistao de 2.0 não sair pra fora do bloco? o pistão de 2.0 é mais largo, começa com diametro de 82,5mm porem ele é mais baixo o pino seria um pouco mais deslocado para que o pistão nao saia pra fora do bloco, diferente do 1.8 que tem menos curso, porem o pino do pistão é mais pra baixo, pra ele subir um pouco mais...
Agora pega um vira de 1.8 e um pistao de 2.0, torna-se 1.9 porem a taxa do motor vai la pra baixo, e isso se acerta dando uma leve fatiada no bloco.
Agora pra montar 2.0 no bloco do 1.8 tem sim que comer, mas ai tem que comer um pouquinho a PAREDE do bloco, pq depois de montado a biela da uma encostada no bloco, isso é muito mais facil e tranquilo de fazer do que fatiar o bloco.
Uma vez que vc fatia o bloco, ja era vai ter que andar sempre 1.9
ja as paredes se vc quiser voltar ele pra 1.6, 1.8, basta vc encamisar o bloco e usar o pistão e vira do tamanho que quiser
ALISSON_KAWAN
Boa noite...
gostaria de complementar a idéia do nosso amigo em relação ao 1.9cc..
deve ter cuidado ao se fatiar o bloco... pois devemos desbastar em torno de 3,2mm da dimensão original.. sem falar que tbm devemos utilizar uma correia com um dente a menos... a diferença maior esta no giro do motor alido a uma cilindrada um pouco maior que o 1.8l... pois, na minha opinião desbastar o bloco para pistão 2.0 e ainda fazer o pequeno reparo para girar o vira brekincom tranquilidade vc acaba enfraquecendo a estrutura do bloco e consequentemente tirando material que serve para dissipar o calor produzido pelas "EXPLOSÕES" do APZÃO... ainda acho que, para posteriormente uma pequena preparação os motores com final impar, do tipo... 1.7, 1.9 e 2.1 obtem os melhores resultados... pesquise... abraço...
alisson
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
eu recomendo o motor 1.9, tem uma r/l melhor que o motor 2.0, o que ajuda a obter giros mais altos...
goleta88
ALISSON_KAWAN escreveu:Boa noite...
alisson
alisson só discordo desta parte, ate pq onde se faz o desbaste não é exercido força alguma no motor e digo mais, tem uma penca de carro por ai que anda de 2.0T forjado feito desta maneira... e ali nao quebra a não ser que a biela coloque o pescocinho pra fora heheh
este link http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/20T/ mostra o trabalho que foi feito pra fazer esta adaptação... repare que tem uma foto onde as laterais internas do bloco estao levemente esmerilhadas, tem uma foto que tem a biela em destaque com uma leve esmerilhada perto do parafuso e tem uma foto onde estamos terminando o ajuste do bloco para passar o vira, a foto que estamos com a dremel.
Este trampo foi feito em um renomado mecanico, Troyano, e no momento que terminamos de montar percebemos que uma das bielas ainda dava uma raspadinha de nada no bloco, foi ai que entrou a dremel pra terminar o ajuste... é o segundo motor que montamos assim.
O meu ja esta a 4 anos tomando coro, só que é aspro.
Este da foto esta com uns 500 km ainda, mas ja tomou alguns coros na fase de acerto.
ALISSON_KAWAN
e aew brow..
eu conheço do procedimento de montagem... e sei tbm que bloco 2.0 só eh maior para dissipação de calor... tal alteração no bloco prejudica sim e muito o desempenho... mas, tbm eh claro que... um motor 2.0 montado num bloco do 1.8/1.6 fica com rendimento melhor... porém,... o 1.9... me desculpe... dá de dez...
monta 1.9 que naum vai se arrepender...
gasta a mesma coisa.. tem mais giro..
abraço ..
goleta88
ALISSON_KAWAN escreveu:e aew brow..
abraço ..
bom realmente não posso opinar sobre o 1.9 pq nunca tive um, mas não me arrependo nem um pouco em ter convertido meu motor de 1.6 pra 2.0... mas ai a diferença é gritante de cilindrada.
Preciso andar em um 1.9 pra ver, se girar bem como o 1.6 e tiver praticamente a mesma força do 2.0, viro fã tbm deste motor heheheh
nossa, 2,5 kg de pressão, praquê tanto???
essa matemática é meio complicada... eu já axo 1,5 kg ignorância pra forjados... meu tio tem um fusca turbo com isso de pressão e 287 cavalos nas rodas...
2.5 é muuuuuita coisa mesmo... cuidado com forjados, pois se a pancada é forte, e a biela não abre, o próximo mais fraco da fila abre o bico, ou seja, o vira!
allanmourato
Registrado em: 05 Set 2008, 22:54
Mensagem por allanmourato »
... No maximo só 1.9 mais que isso nao dá!
