Atuador marcha lenta TLDZ
4polegadas
Registrado em: 05 Dez 2008, 20:43
Mensagem por 4polegadas »
Eu comprei um TLDZ e coloquei no meu carro, 1.8 álcool, que estava com um miniprogressivo. Em média e alta o carro anda muito bem, mas na lenta ele está dando um excesso lascado, e eu acho qu eo problema é o atuador da lenta, que é eletônico. Meu carro não tem ligação p/ isso, então, eu gostaria de saber se alguém sabe como acertar esse carburador sem o atuador funcionar, pois acho que ele que faz dar excesso na lenta.
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Olha... acho melhor vc fazer esta ligação, dio que tentar fazer esse ajuste.... visto que ele abre faz a regulagem certinha pro motor funcionar " sereno" na lenta... e quando o motor pega alta, ele abre deixando passar...
Deve estar gastando uma gasola lascada na lenta...
Enfim.. minha dica é vc passar a fiação e liga-la certinho... vai deixar teu carro e teu motor lindo lindo.. :zoiu:
4polegadas
langella escreveu:Olha... acho melhor vc fazer esta ligação, dio que tentar fazer esse ajuste.... visto que ele abre faz a regulagem certinha pro motor funcionar " sereno" na lenta... e quando o motor pega alta, ele abre deixando passar...
Vc sabe como fazer essa ligação? Eu não sei o que controla esse atuador.
langella
esse fio nao está jogado por aih nao perto do carburador??
é muitooooo dificil alguem ter arrancado ele mano..
acho mais fácil alguem pegar enrolar ele e colocar ali próximo...
4polegadas
langella escreveu:esse fio nao está jogado por aih nao perto do carburador??
Meu carro é 88, orinalmente 1.6 com miniprogressivo, hj ele está com um motor 1.8 e o carburador que eu instalei é um TLDZ ano 95, com esse solenóide. Não existe esse fio no carro. Lí num fórum de jipeiro que o fio que controla o selenóide de carburadores que utilizam esse sistema, vem do positivo da bobina. Desomntei o solenóide, ele está com a ponta cortada.
langella
eu ja nao sei o que é Solenóide...
mais eu acredito que deve ser com relação a bobina mesmo ou com o motor... pois ele abre ou fecha com relação a rotação do motor...
Tarcisio
Registrado em: 24 Ago 2007, 10:59
Mensagem por Tarcisio »
A Abertura do solenóide não tem a ver com a rotação do motor.
Esse dispositivo apenas fecha a passagem do combustível no circuito da marcha lenta quando a chave é desligada.
Você precisa ligá-lo em algum ponto após a ignição para que ele abra quando você ligar a chave.
Ah, vai ter que aterrar o carburador, pode ligar um fio do carburador ao motor (cabeçote).
Mas, se não me engano, existe uma peça que substitui o solenóide deixando o circuito sempre aberto. Não há problema nenhum em fazer essa substituição, vai ficar como era teu miniprogressivo.
Gol GL 1.8 94
Não quero outro carro!!!
4polegadas
Fui numa loja que recondicona carburadores, a SBA. O que eu imaginei que fosse solenóide da lenta na verdade é um cut-off de combustível que vai ligado no positivo da bobina, e qdo desliga o carro essa válvula fecha e corta o combustível.
A minha lenta está controlada por giclê, naquele parafuso grande na lateral do carburador, mas aparentemente o que está com problema é o respiro da tampa que dá restrição na entrada de ar p/ formar o spray p/ lenta e a mistura fica rica.
Editado pela última vez por 4polegadas em 17 Dez 2008, 08:48, em um total de 1 vez.
4polegadas
langella escreveu:eu ja nao sei o que é Solenóide...
langella
quiz dizer que o Atuador ele é ligado na bobina ou no motor... pois ele abre ou fecha de acordo com a rotação do motor!
