Motor 1.8 x Vazamento
E ai Familia do clube do gol Quadrado.
Queria Uma ajuda?
Meu gol esta fazando muito oleo e não acho de onde esta vindo, o oleo sai depois que eu ando e paro ai ele fica pingando mas é muito pouco mas esse pouco vai indo e acabo ficando sem ne, então queria sabe de vocês o que eu poderia estar fazendo...
Esse site esta Bom bando, ja me ajudou muito....
valeu.
Muito Obrigado.....
Galera...
Queria Uma ajuda?
valeu.
Muito Obrigado.....
Galera...
·•·•Gö£ Qµäð®Ã¤Ã°Ã¶â€¢Â·â€¢Â·
- Ricardo Máximo
Augusto
Cara, tem que ficar esperto com esse negócio de vazamento de óleo. Vc está verificando periodicamente o nível de óleo? VC tem visto o óleo diminuir na marcação da vareta?
Uma dica, lave o carro por baixo, ande e observe em baixo de onde vem o óleo, se está vazando próximo ao carter ou se vem escorrendo da parte de cima do motor.
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Anderson Milhouse
Oléo
Jhow,é quase certeza de o oléo vazar pelo reterntor traseiro do vira,e mela tudo ali perto das homocinéticas...
:fudeu: abraço muleke...
Rafa_gts_89
- Registrado em: 04 Ago 2008, 21:38
Vazamento...
Como já disseram, lavar embaixo do carro é necessário...
Porém tente ficar de olho também porque vazamento que acontece quando o carro é muito solicitado pode vir da tampa do óleo... este vazamento engana porque escorre pelo motor e se o motor estiver muito sujo fica bem difícil definir qual a origem. Verifique também se o respiro da tampa de válvulas não está entupido.
Abraço e boa sorte...
Rafa
Gol GTS
89
FLecha Prata
Gol GTS
89
FLecha Prata
- Ricardo Máximo
Cara, e aí?Ricardo Máximo escreveu:Augusto
Abraços,
Já lavou o motor pra saber de onde vem o óleo?
Se não, lave e observe, porque pode ser um trilhão de coisas.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
- Amisterdan Moura
levei meu carro 1.6 cht gasosa num mechanico, ele abriu o carter para fazer um serviço, e agora fica melando e pingando (pouco, mas fica) levei nele de volta ele disse q a junta do carter do cht é fod... pq é em duas metades, e tem q abrir de novo.. pra ver se consegue melhorar...e coisa e tal...
Será q é dificil eu mesmo abrir o carter e arrumar isso??? colocar talvez um elimina junta... pra ajudar... o q vcs acham???
se é difícil eu não sei, mas vai ter que esgotar o cárter...
[]'s
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
- Denis Weckerle
