Problema com carburador, consumo... num sei
Weber
Registrado em: 23 Abr 2008, 16:25
Mensagem por Weber »
Ai pessoal
meu carro ta meio esquisito:
quando a temperatura dele passa um pouco do normal
(exemplo, no meio de um engarrafamento)
o carro simplesmente começa a falhar na marcha lenta...
até finalmente morrer
depois que morre, vc liga e ele da uma engasopada e volta ao normal
como se num tivesse acontecido nada...
o principal problema disso é que essa brincaderinha que o carro faz
leva o consumo dele la em cima e ai ja viu...
:facada:
ja levei em uns 3 caras bons
um ateh se dizia que era o tal e td mundo recomendava o cara
na primeira ele deu um talento e fico a msma coisa
e na segunda ele baixou a agulha, amenizo mais num paro com o problema
to tentando matutar o que seria mais tenho a minima ideia
ja que o filtro e a bomba de combustivel são novas,
carburador ta limpo e regulado, o painel foi revisado recentemente portanto o termometro ta certo e a ventoinha funfa certinho...
o que eu devo fazer pra parar com isso?
to cansado de alegrar o cara do posto com a minha presença
abrass
Wbr.
Golzinho zicado...
vamos começar do zero?
-Lataria [ ]
-Mecânica [ ]
-Pimps [ ]
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Então Weber,
Só uma perguntinha: Como estão os cabos de vela, velas e a bobina do carro. Vc já checou o distribuidor e o rotor?
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Weber
Ricardo Máximo escreveu:Então Weber,
Abraços,
Então...
cabo de vela, vela e bobina estão zerados
fez parte da ultima revisão que eu fiz que faz menos de dois meses
mais distribuidor e rotor...
esses eu não mexi...
pode ser isso?
alias...
o que os 2 fazem mesmo?
he he he
abraço
e valeu pela força
Wbr.
Golzinho zicado...
-Lataria [ ]
-Mecânica [ ]
-Pimps [ ]
Allanlhp2
Registrado em: 12 Dez 2008, 22:58
Mensagem por Allanlhp2 »
intão cara...isso é normal em carro carburado...não era para ser!o que está acontecendo é que essa agulha que vc mencionou,ela entope conforme vem sujeira do tanque e da gasolina,quando o carro morre e vc liga ele denovo vc joga mais combustivel na agulha e acaba desentupindo e voltando ao normal..flww
Weber
Allanlhp2 escreveu:intão cara...isso é normal em carro carburado...não era para ser!o que está acontecendo é que essa agulha que vc mencionou,ela entope conforme vem sujeira do tanque e da gasolina,quando o carro morre e vc liga ele denovo vc joga mais combustivel na agulha e acaba desentupindo e voltando ao normal..flww
pode até ser isso mesmo q vc falou...
mais com o bura limpo e o filtro zerado não era pra acontecer neh...
Wbr.
Golzinho zicado...
-Lataria [ ]
-Mecânica [ ]
-Pimps [ ]
ze trovao
Registrado em: 05 Jan 2008, 12:47
Mensagem por ze trovao »
Amigo, já tive problema parecido com o seu!
Só que dizer olha é isso ainda mais sem mecher no carro é muito dificil...
O que podemos fazer é pensar o que pode estar acarretando este problema no seu carro.
Carburador duvido muito que seja, até porque só acontece com o carro parado.
Já pensou na bomba de combustivel ?
Se ela estiver entupida, ou com problema pode estar cortando o envio de combustivel dando essas falhas e apagando, depois que acontecesse isso vc fica lá acelerando tentando dar partida, assim você fica enviando mais e mais combustivel e ele da essas pipocadas que você diz..
Quando aconteceu comigo foi o fio que chega na bobina que tinha torrado, o carro quando esquentava falhava e apagava, da uma checada na parte eletrica do seu carro.
Ricardo Máximo
Pode ser bomba de combustivel mesmo, bem lembrado ze trovao, mas também pode ser rotor do distribuidor danificado, dá uma checada na bomba e no rotor, depois posta aí pra gente.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Razor
Registrado em: 17 Ago 2007, 01:02
Mensagem por Razor »
O meu já aconteceu isso, exatamente igual.
Troquei ROTOR (estava um lixo), TAMPA do distribuidor (gasta) e CABOS de vela. O problema parou, e o motor ganhou fôlego novo.
Recomendo tb:
-VELAS Bosch Super4 (4 eletrodos) - vale a pena! Custa mais, mas dura bem mais e a partida e respostas são ótimas
-Filtro de combustível e de ar
-Checar bomba de combustível (a minha vazava). Compre BROSOL !
-Limpeza/regulagem carburador (atenção ao 2º estágio - se for TLDZ)
-Verificar ponto do motor
Divirta-se com o "novo" carro após esses reparos.
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
fernandomartin
Registrado em: 14 Jan 2009, 09:50
Mensagem por fernandomartin »
O meu é um Gol CL AP 1.6 Alcool e esta com esse mesmo problema. Troquei as velas e hoje estou limpando o carburador. Vamos ver como vai ficar ^^
Ricardo Máximo
E aí Weber?
Qual era o problema?
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
