Aneis - Preços - Ajudem
E ai galera, tudo bem..
Queria saber se Alguem sabe quanto fica para trocar os Aneis do gol 1.8 ap..
Valeu
Valeu
·•·•Gö£ Qµäð®Ã¤Ã°Ã¶â€¢Â·â€¢Â·
- Amisterdan Moura
Trocar so os aneis nao acoselho... tem que ver a parte de baixo do motor tbm, se vc revisa a parte superior do motor ele vai ficar mais justo em cima e pode acabar danificando a parte do virabrequim, o certo mesmo no meu caso é trocar tanto os aneis como os casquilhios e chumaseiras.... bem.. fica dificil de responder o que vc quer saber amigo, mas aqui o jogo de aneis de seguimentos originais sai por 100 conto.. ja a mao de obra... depende do mecanico.
Então mas o mecanico falou para mim trocar os Aneis por que quando o oleo fica ralo ele começa a fumar, e meu carro esta fumando muito...Amisterdan Moura escreveu:Trocar so os aneis nao acoselho... tem que ver a parte de baixo do motor tbm, se vc revisa a parte superior do motor ele vai ficar mais justo em cima e pode acabar danificando a parte do virabrequim, o certo mesmo no meu caso é trocar tanto os aneis como os casquilhios e chumaseiras.... bem.. fica dificil de responder o que vc quer saber amigo, mas aqui o jogo de aneis de seguimentos originais sai por 100 conto.. ja a mao de obra... depende do mecanico.
será se eu trocar os Aneis vai fuder a parte de baixo.....
- Amisterdan Moura
bem... eu particulamente nao trocaria so os seguimentos, tem que ver o que teu carro ja rodou, com certeza a parte de baixo ja pode ta um pouco estragada, vamos supor que teu carro va ter 80.000 rodado.... vc coloca a parte de cima zerada...bem... ai vc ver o que pode acontecer.
Mas sou apenas um curioso, o pessoal do forum pode aconselhar vc melhor.
- Anderson Milhouse
Fumar pode ser causado por varios fatores brother.. não só os aneis..
As camisas podem estar com folgas..
Os aneis podem estar gastos.. devido ao atrito com a parede das camisas..
Retentores de valvulas ruins...
Nivel de oleo alto...
Normalmente se vai trocar os aneis, troca-se as camisas e como a parte de baixo vai estar aberta e normal enviar o cabeçote pra retiica, aonde ele passa por processo de limpeza geral nas sedes de valvulas, alinhamento, troca dos retentores e etc...
Se tiver alguma duvida ainda...posta aew...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- Amisterdan Moura
- Anderson Milhouse
- lucas_munhoz
- Registrado em: 13 Jul 2007, 08:15
Motor
Amigo tive que abri meu motor, que era todo stander...
O meu precisou fazer a retifica do cabeçote e o bronimento do bloco, o resto tava zerado, mais o mecanico aconselhou trocar algumas coisas...
Aneis, Bronzina de Biela, Bronzina de Mancal, Bomba de Oleo, Bomba de Agua, Mangueiras, Juntas etc....
Comprei tudo peça original na Bigaçu, Mercado Car e Koga Koga, todas as peças metal leve, junta de aço genuina.....Gastei por em quanto de peças R$900,00......fora que algumas peças, ele tinha semi nova orginal e me disse que era melhor do que colocar peças paralelas.....
Por enquanto ta saindo isso....vou ver se sabado dou mais uma passada lá para ver o carro, acho que mais uns 15 dias ta pronto...
Não sei se ajudei...
Abs...
Abs...
GOL GTS 1988 - PRATA
[ ] SUSPENSÃO DE ROSCA
[ ] ORBITAL 16
[ ] XENON
[X] 4x1
MEU GTS: http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#279052
[ ] ORBITAL 16
[ ] XENON
[X] 4x1
retifica
Entoa pessoal eu mandei fazer o cabeçote do meu gol 1.8 ap essa semana, foi visto as camisas os aneis, me falaram q tava tudo ok, so q mesmo com o cabeçote novo, trocado todas as peças, ele continua sair fumaça qudo estico as marchas. O mecanico falou para eu pegar a estrada para ver se nao é o lubrificante q ele passaram q ta queimando, se depois disso nao parar, tem q fazer aneis. alguma sugestão de cara assim pra mim?
- Amisterdan Moura
RESOLVIDO
Amisterdan, a fumaça era branca, mas final de semana peguei a estrada e sentei a lenha nele, ai paro de fumacear, era lubrificante ou oleo q tinha vazado dentro dos pistão.
- Amisterdan Moura
Edson Barreto Rocha
- Registrado em: 17 Dez 2008, 05:57
Óleo passando para o carburador
E aí pessoal beleza???
É o seguinte, veja se alguém pode me ajudar...
Eu tenho um gol quadrado 95/96 1000 CHT a mais ou menos um ano e meio, e de um mês pra cá ele está passando óleo para o carburador, alguém sabe me dizer o que eu tenho que trocar, quanto custa etc...
Ficaria agradecido se alguém puder me ajudar, pois ainda não tenho muita experiência e também sou novo no clube.
Edson Rocha. :amd:
Edson Rocha. :amd:
Edson Rocha.
Re: Óleo passando para o carburador
Amigo, desacopla a mangueira do respiro de óleo do carburador e coloca ela pra baixo ou em algum recipiente, depende se vai quere cagar a parte de baixo do carro ou não. Essa mangueira só serve pra sujar o carburador todo. Vc limpa 1 mes depois ta tudo sujo.Edson Barreto Rocha escreveu:E aí pessoal beleza???
Edson Rocha. :amd:
Um abraço
Edson Barreto Rocha
- Thiago Fortal
- Registrado em: 02 Set 2007, 23:02
ANTONIO BARROS
- Registrado em: 31 Jul 2009, 20:20
