Meu carro tem bobina Mi e já queimou duas.
O que será que está acontecendo?
Tudo ligado nos comformes... e queima mesmo!
Dou razão pra vc Mister_K, tudo original, conforme o projeto é melhor ou pelo menos igual aos xuning existentes por aí, rsrsrrsMister_k escreveu:qual é o ano do seu carro!?
http://www.golquadrado.com.br/forum/ins ... t9649.html
um tópico falando desse assunto!
.gif)
Seguinte liguei na auto-peça a mulher disse que ligo pra distribuidora, pra autorizada de Maringá, e ta esperando contato da autorizada de São Paulo.bleidao escreveu:Caramba... estranhão...
Quando alguem souber, me fala... estou curioso agora, apenas de não ter passado por problemas do tipo...
Bleidão, fui isso mesmo que fiz!bleidao escreveu:Nuss... eles estão querendo jogar a culpa em alguem... neste caso, tem que consultar um especialista...
ele te dirá ao certo o que está acontecendo.
abrass
Dá uma olhada no meu golzinho lá e manda um comentário...
KKKNewerton escreveu:Bleidão, fui isso mesmo que fiz!bleidao escreveu:Nuss... eles estão querendo jogar a culpa em alguem... neste caso, tem que consultar um especialista...
abrass
Liguei no Auto Service da Bosch aqui em Londrina, o cara me explico certinho como funciona.
Pra galera que tem Bobina do GOL MI ficão esperto, que ela pode derreter a qualquer dia, se o motor pedir muito!
Ele me falo que a BOBINA MI ela é Plastica, não tem refrigeramento, e a Bobina Asfaltica, ela tem um refrigeramento a Oleo, o que diminui o super-aquecimento, se por algum acaso, forem colocar Bobina MI, que alterem o distribuidor para o modo HALL(acho que é isso).
Eu resumi meio por cima o que ele me disse, e acho que essa explicação tem sentido.
Vou comprar uma bobina asfaltica original da bosch, e depois com o tempo vou la conversar com ele, ele falo que pro meu motor 2.0 compensa trocar o distribuidor, como o distribuidor que está lá, e de 2 entrada, ele falo que preciso do distribuidor de 3 entrada, (Positivo, Negavito e Sinal).
Na verdade vou comprar uma bobina asfaltica de quinta linha hehe
Pra sobrar dinheiro pra trocar o sistema!
Madson, sobre a sua explicação eu entendi direito, e mais ou menos isso que pensei!madson escreveu:...
Observação: pelo que entendi sua instalação tb está errada, pois se seu carro é 2.0 então ele tem injeção. Se ele tem injeção a bobina é de três pinos, sendo que o do meio é ligado na injeção. Este foi o único ponto de crédito do cara da Bosh, embora ele tenha lhe falado muito vagamente sobre isso.
Abraço,
Madson.
Madson valeu, depois com mais calma vou pesquisar o numero de serie, quando for Bobina MI GTI.madson escreveu:Adaptação só tira da garantia se vc falar para ao cara que usou em adaptação. Se vc não chegar na porta da autopeças com o Gol daria pra trocar. Com relação à MI Bosh, se ela for MI Bosh de GTI bola vai servir em teu carro de sobra. Para teu carro até a bobina MI de bola 1.6 ou 1.8 serve.
Só fica inviável a MI de Gol 1000 que é a que eu acho que torrou.
