Faça Você mesmo sua Grade Lisa (Para Gol Saveiro de 87 a 90)
EltinHoSaverinha
Registrado em: 16 Jan 2009, 16:28
Mensagem por EltinHoSaverinha »
Como todos sabem que a grade lisa do Gol 87 a 90 Nao Acha pra compra
(Isso e Bom Quase Ninguem Tem)
Eu era loko por uma Dessa Mais Nunca achei Pra Compra, aii tava atras de um tutorial no DIY e nao acheii aii eu Acheu esse, Eh to Dividindo Ki Pra Voces pode ser ultil Como pra Min Foi..
TUDO PASSO A PASSO
ESSE TUTORIAL FOI TIRADO DO SITE S3TCAR...
FOI FEITO EM UM ASTRA MAIS PODE FAZER EM QUALQUER GRADE DE PLASTICO..
QUALQUER CARRO !!!
É um pouco trabalhoso, pois toda a qualidade depende da paciência em executar cada passo, mas... para quem gosta da grade lisa, taí um modo de fazê-lo sem gastar muito e deixar certinho, sem trincas, quebras, nem aletas tortas...
Vamos ao que interessa....
01) Reunir os materiais para alisar a grade...
a) fibra de vidro (a menor porção que se conseguir comprar 15cm X 15cm);
b) resina para reagir com a fibra + catalisador (uma lata);
c) massa plástica + catalisador (uma lata);
d) uma grade (pode ser a original que estiver no carro);
e) um pedaço de grade (metade é o ideal para se aproveitar os pedaços do centro da grade, despresando-se a parte do emblema; pode ser obtida em ferro-velho sem custo);
f)spray de tinta preto fosco;
g) 1 lixa d'água nº 180 e outra nº600;
h) um tubo de cola (superbonder).
:mestre:
http://img130.exs.cx/img130/4177/DSC00985.jpg
02) Reunir as ferramentas para alisar a grade
a) alicate bico fino;
b) estilete;
c) resistência de ferro de soldar (qualquer um 20W; 30W);
d) uma fonte (transformador) de 6V, por pelo menos 1A;
e) lima;
f) espátula
03) Destacar o emblema
Para cortar a grade sem risco de quebrá-la e conseguir fazer os cortes retos... utilizei a fonte de 6V x 1A ligando-se um pedaço de aproximadamente 10cm de fio extraído da resistência de um ferro de soldar... Pode-se fazer os cortes em linha reta em torno do emblema.
http://img130.exs.cx/img130/2118/DSC00987.jpg
Obs... é bom tomar cuidado para não se queimar e nem queimar outras partes da grade desnecessariamente... por isso é bom ter um jeito fácil de ligar e desligar a fonte.
Imagem da grade após o corte:
http://img130.exs.cx/img130/2564/DSC00992.jpg
Imagem da grade destacando-se o emblema e as partes cortadas com o auxílio de um alicate
http://img130.exs.cx/img130/3429/DSC00996.jpg
Convém deixar o corte, após retirar o emblema, retilíneo...
http://img130.exs.cx/img130/6338/DSC01001.jpg
04) Extrair pedaços da grade doadora
Passo importante, é bom medir o tamanho do pedaço que se vai precisar para preencher o espaço deixado na grade original após ser retirado o emblema... boa parte da qualidade do "alisamento" está nesse ponto... por isso é bom que os cortes sejam bem retilíneos... para que os pedaços extraídos da grade doadora, encaixem quase perfeitamente no espaço da grade que se quer alisar...
http://img130.exs.cx/img130/826/DSC01002.jpg
http://img130.exs.cx/img130/9616/DSC01003.jpg
05) Lixar bem os pedaços extraídos e a grade para que o encaixe fique bem certinho...
http://img130.exs.cx/img130/5561/DSC1138.jpg
06) Colar os pedaços na grade com superbonder (passo importante)
Ao colar os pedaços na grade, certifique-se de que eles estão alinhados, perfeitos... do contrário a grade poderá ficar torta, empenada, etc...
Caso verifique alguma imperfeição... esse é o momento para corrigir...
http://img103.exs.cx/img103/4889/DSC1141.jpg
07) Aplicar na parte debaixo da grade a fibra de vidro (cortada em tiras) e aplicar em seguida a resina com o catalisador.
http://img130.exs.cx/img130/3123/DSC01141.jpg
http://img130.exs.cx/img130/2523/DSC1143.jpg
http://img130.exs.cx/img130/6356/DSC01143.jpg
Deixar secar por pelo menos 12horas!
0 Após a aplicação da fibra de vidro e da resina, vem a aplicação da massa plástica para corrigir pequenas imperfeições que possam existir entre os cortes...
Antes porém, é bom lixar um pouco a parte de cima da grade
http://img130.exs.cx/img130/6375/DSC1148.jpg
Parece que não, mas todas a imperfeições podem ser corrigidas com a massa plástica (exceto, é claro, se os pedaços não forem bem alinhados).
Depois da aplicação da massa....
http://img100.exs.cx/img100/8404/DSC01150.jpg
Após a aplicação da massa plástica... deixar secar por mais 8-12horas....
09) Agora o capricho.......... lixar, lixar e lixar......... (a massa plástica para que as emendas fiquem lisinhas.....)
É recomendável começar pela lixa nº 180, depois passar para a nº400 ou mesmo a nº 600.
É fundamental que fique bem liso!!! (tá certo que eu na pressa de usar a minha no encontro, não fiz isso, mas... fds que vem vou fazer, ou melhor, refazer esse passo).
10) Hora de pintar........
Aconselho a passar a lixa nº 600 por toda a grade (parte externa) para pegar melhor a tinta do spray...
http://img100.exs.cx/img100/9461/DSC01153.jpg
11) Resultado final....... (comparativo grade original X grade lisa):
http://img100.exs.cx/img100/343/DSC01155.jpg
http://img100.exs.cx/img100/3205/DSC01156.jpg
bye SaverinhA!!!
Editado pela última vez por EltinHoSaverinha em 19 Jan 2009, 19:32, em um total de 2 vezes.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Prefiro fazer soldando o plástico pois tem menos chance de tricar pela diferença de materiais.
Gol "1200 GLi"+A/C
EltinHoSaverinha
Mais Voce pode Solda e reforça Com fibra eh passa massa Pra esconte os detalhes.............. :doido:
fernandes.blanco
Registrado em: 15 Set 2008, 01:22
Mensagem por fernandes.blanco »
ótimo diy, porém grade lisa é pra gol quadrado..
na minha opinião fiko mto sem identidade o astra[/b]
"Pedras no caminho? desvio, pq c n raspa no assoalho..."
[x] quadrado
[x] 1.8 ap
[ ] turbo
[ ] aspro
[x] rosca
[x] aro 15
[x] som
EltinHoSaverinha
Qual quer hora vo tira umas Foto Da Saverinha Com a Grade Lisa e outra Cara!!!! :zoiu:
QuadradoSlyle!!!
