Galera,
deopis que botei o som na goleta, passou um tempo e...
percebi ha alguns dias, que quando a rotação esta baixa
a potencia dos farois e luzes traserias aparentam estar normais
e qnd dou um subida no giro e aumenta a potencia a intensidade dessas luzes
;l
então, o que pode ser?
abraço
Alternador / Bateria
- roberto95
- Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
é pq a bateria ta com a carga baixa....e quando vc acelera o alternado gera mais energia...tente nao anda com farois e som ligado...se nao a bateria nunca vai conseguir carga total
se eu estiver errado porfavor me corrijam.
Edson Rippert
- Registrado em: 03 Fev 2009, 08:15
Re: .
hmmm, ta muito estranhoroberto95 escreveu:é pq a bateria ta com a carga baixa....e quando vc acelera o alternado gera mais energia...tente nao anda com farois e som ligado...se nao a bateria nunca vai conseguir carga total
mas entao terei que andar sem som?
ai se me lasca, ashueuiase
vlw
irei verificar issoEdson Rippert escreveu:De uma verificada no regulador do alternador. Este sintoma de quando acelera as luzes ficam mais "fortes" é sinal de regulador defeituoso.
Vlw
1° Verificar regulador de tensão ( medir com um multímetro e ver a tensão na bateria ).
2° Quantos amperes é o seu alternador ? ver consumo das lampadas, no meu caso são de 100 w mas farol de mila e som .
Conclusão:
alternador não agüenta, no começo é só maravilha ate a bateria secar ..
Conclusão:
89 Gl, 1.6- álcool...
DanSlimShady
- Registrado em: 04 Mar 2009, 11:07
