Giclagem original do GTS Gasolina 93 ?? alguém sabe ?
rafa2009
Registrado em: 12 Fev 2009, 19:27
Mensagem por rafa2009 »
Olá , sou novo no forum ... tentei procurar algum tópico mas não tem buscar tópicos nesse forum ...Gostaria de saber se alguém sabe a giclagem original do gol GTS ano 93 a gasolina .... carburador 2E com aquela bombinha de vácuo do ar condicionado ... não sei se por ter ar condicionado a giclagem muda porque vá que precise de mais bóia quando o ar tá ligado aí o gicle pode ser maior de fábrica .... meu gol tá fazendo 6 por um ... mas vou abrir agora e queria limpar e já botar os gicles originais ... Obrigado :lala:
Quando chegar minha hora quero morrer dormindo que nem meu avô e não como os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo...
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Rafael Bellato
Postado 2 vezes por engano..pode apagar esse post modera.
:y:
rafa2009
Valeu pela tabela Rafael :mestre: ..... já imprimi ela , vai ser muito útil hoje pois ontem acabei não tirando o bura pra limpar ...preferi esperar pelo forum ...pelo que entendi a giclagem é 110-135 né ? meu gol, comprei há umas 3 semanas, antes tinha um CL 92 1.8AP, que tava com 107,5-117...esse nem parei pra fazer manutenção ainda, vou começar pelo carburador porque o carro fica cabeceando quando tá frio e se desligando, depois que aquece fica bom , mas tá gastando muito , isso que já botei o ponto com uma pistola digital em 10 graus exato, pois vi que o carro tava grunindo o motor em alta , botamos a pistola e acusou 40 graus de ponto , atrasamos pra 10 e parou a grunida. e vi que o carbura do meu gol é do álcool (niquelado), mas o carro é gasolina ..... vou verificar difusores e canetas de ar pra ver se tá tudo pra gasolina .... não entendi aquela parte que diz ALVO DO JATO DO INJETOR (GASOLINA NO DIÂMETRO DA BORBOLETA E ÁLCOOL NA FRESTA)o injetor do meu carburador está jorrando bem no meio da borboleta caindo por dentro daquele mini círculo que tem no centro da borboleta...já vi caras entortarem o injetor pra jorrar no canto .... deixo como está ? :uia:
também li uma dica que tem na página inicial do CDGQ onde fala sobre limpeza de carburador com SPRAY 80 .... na verdade não sei que produto é esse ... tu conhece ? vou tirar o carburador pra limpar do modo tradicional , mas aí pensei em botar o produto depois de colocar o carburador no lugar já reguladinho e tudo , só pra dar uma limpada extra ... será que vale a pena comprar esse spray ?? desculpa o monte de perguntas mas é que quanto mais detalhes melhor né ... já que quem vai limpar sou eu e um amigo meu que entende bastante...mas duas cabeças com bastantes informações pensam melhor ... Valeu e aguardo mais dicas de ti e da galera aí ... GOSTEI BASTANTE DESSE FORUM !!
Rafael Bellato
Cara, não manjo mto disso "mecânicamente falando"...o meu caso é igual ao seu, tenho um grande amigo que dá a maior força na parte mecânica do meu carro, desde a época de escola a gente vem com isso, era filho de mecânico tbm...
Mas, uma das vezes que ele trabalhava em um TLDZ do meu antigo carro, tive a mesma dúvida, lembro que ele disse que o jato do injetor tem de estar exatamente onde mostra a tabela (ele possui uma tabela com todas as giclagens VW,FORD,GM E FIAT até o início da injeção eletrônica mais ou menos), achei estranho, mas ele disse q dá diferença sim na performance do motor..
Nunca tinha ouvido falar desse spray, só aqui no CDGQ mesmo..
Em todas as manutenções que precisei, sempre fizemos a limpeza do modo tradicional tbm, kit do bura, pincel pra limpeza , thinner, bóia, agulha...sempre ficou zero.
Sem erro cara, qualquer coisa tamo azórdi!
Abrcs.
rafa2009
Valeu pelas dicas galera, o gts ficou bom , tá fazendo 9km/L agora sim, gicles 110-140 ... rodando na manha né , bandinhas a 1000 RPM ... até fiz um testezinho com uma parati 1.8 bolinha e o golzinho andou bem , nos 5 ou 6000 RPM já abre o segundo estágio (mecanico) e o trocinho reage....isso que tá com filtro de combs velho, mangueiras sujas, velas podres .... pra ninguém pensar que sou relaxado .... comprei nem faz um mês né , na real quando der uma folgada nas finanças vou deixar tudo novinho .... mas pro que tava só a limpeza do carburador e acerto do ponto já melhorou 100%...com a regulagem do meu amigo né ... o cara se deu pra regular pra mim ... tava com 2 dentes da polia atrasados e tava com ponto de ignição em 40 graus por isso pensei que o carro tava fundindo ... hehehehehe......graças a Deus que tá bom .... só precisava de um dono dedicado ... Valeu galera
Rafael Bellato
Ainda bem q deu tudo certo....
Agora dá pra curtir um poco melhor neh? rs..
Abrcs. :y:
