Disposição dos Relés
detonauta2
Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
Mensagem por detonauta2 »
Atraves do Manual completo do GTI (Muito bom ele :loco2: ), consegui identificar os fusíveis, porém os relés não são descritos.
Procuro pelo relé do limpador trazeiro. Alguém dá uma mão aí...
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Re: Disposição dos Relés
Mensagem por marcus.dal »
detonauta2 escreveu:Atraves do Manual completo do GTI (Muito bom ele :loco2: ), consegui identificar os fusíveis, porém os relés não são descritos.
Sei que o do canto inferior esquerdo, junto aos fusíveis 20 e 21, é da seta (pisca-pisca).
Victor DJ
Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
Mensagem por Victor DJ »
Como ainda não arrumei o tão sonhado esquema elétrico estou eu mesmo começando a produzir o meu, já tenho um monte de coisa catalogada.... rsrsrs
1 = Ventilador, Buzina e lanterna
2= Jumper dos bornes 36 e 38
3= Temporizador "não sei de que"
4= Relê de pré aquecimento do tubo..."também não sei o que é"
6 = Seta/Pisca Alerta "como já citado acima pelo Detonauta2"
7= Relê auxiliar de 40 Ah
8= Relê auxiliar de 40 Ah
9= Temporizador
11= Sei que tem mas ainda não descobri pra que serve...
12= Sei que tem mas também não descobri pra que serve...
13= Temporizador da Ventoinha
15= Relê temporizador
16= Vidros elétricos
17= Relê auxiliar 40 Ah
Infelizmente o máximo que consegui de informações sobre os relês foi isto!!!
Espero ter ajudado
Forte abraço.
Forum do CdGQ RJ
Clique na imagem abaixo
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
ja e alguma coisa!
eu to na briga atras da pinagem do santana 90
pois to com o painel do mesmo aqui pra instalar no gol mas num consigo fazer funcionar o marcador do combustivel
Gol cl 1.8 93 cinza
detonauta2
Pessoal,
Upando para ver se alguém pode me ajudar. Ainda não pude identificar, e estou sem limpador trazeiro.
Partindo da imagem, eu tenho os relés 2, 5, 6, 7, 9 e 11.
Aí vem a dúvida: Qual o do limpador traseiro?
marcus.dal
detonauta2,
esse é o manual de um Gol GL argentino (que é mais completo!), imagino que seja o mesmo esquema, mas não conferi ainda; se álguem puder testar e nos dizer...
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
detonauta2 escreveu:Pessoal,
1 - Farol de neblina
2 - 2ª velocidade da ventoinha do radiador (com A/C)
3 - Livre
4 - (Não lembro)
5 - Relé sistema "x"
6 - Limpador Traseiro
7 - Buzina (Buzina dupla)
8 - Ponte
9 - Limpador dianteiro
10 - Bomba elétrica (Se não me engano)
11 - Pisca
Gol "1200 GLi"+A/C
Welberth
Mensagem por Welberth »
Fala Galera blz!
Aproveitando o tópico, meu carro tem farol de neblina com relé (posição 1) e eu troquei as lâmpadas de 55w por umas de 100w, a minha dúvida é se esse relé serve ou tenho que colocar um outro, pós notei que o fio de alimentação das lâmpadas aquece um pouco.
Valeu galera!
detonauta2
Haruji_Sato escreveu:
detonauta2 escreveu: 1 - Farol de neblina
3 - Livre
4 - (Não lembro)
8 - Ponte
11 - Pisca
Já encomendei, vou saber trocar!
Valeu, grande abraço.
sergiopiresilva
Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
manual
Mensagem por sergiopiresilva »
amigos como eu consigo o manual do gol quadradinho cht 1000 ano 96, estou com problemas com a parte eletrica também.
:glare: :fiu:
Bruno Araujo
Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
Mensagem por Bruno Araujo »
manus to com problemas na maquina de jogar agua no vidro acho que é fusivel pois naum passa corrente para o motorzinho,o que acham? alguem sabe qual o fusivel? gol 1000 95 cht valeu abraço
aristides
Registrado em: 09 Fev 2009, 10:18
Fusíveis do gol 1.0 - 1993 Gasolina
Mensagem por aristides »
1 - Livre
2 - luz de advertencia 15Ampêre
3 - bzina / luz do freio 25A
4 - lanterna interna 5A
5 - Livre
6 - lanterna dianteira/trazeira direita 3A
7 - lanterna dianteira/trazeira esquerda 3A
8 - farol alto/luz indicadora do farol alto 10A
9 - farol alto esquerdo 10A
10 - farol baixo direito 10A
11 - farol baixo esquerdo 10A
12 - indicadoresa de direção/farol de ré/luzes indicadoras do nível de combustível/válvula eletromagnética da bomba de aceleração 10A
13 - Livre
14 - lanterna da placa de licença 3A
15 - limpador e lavador do para-brisa 15A
16 - desembaçador do vidro trazeiro
17 - ventilador do sistema de aeração 30A
18 - acendedor de cigaros/limpador e lavador do vidro trazeiro 15A ou Livre
19 - ventilador do sistema de arrefecimento do motor 25A
20 - Livre
21 - Livre
22 - Fusíveis reservas 3A, 10A, 15 E 30A
os dados acima estão no manual !
estou coperando porque preciso saber a função dos reles e onde ficam quem puder ajudar
pacheco_32
Registrado em: 18 Fev 2009, 20:09
Mensagem por pacheco_32 »
Bruno Araujo escreveu:manus to com problemas na maquina de jogar agua no vidro acho que é fusivel pois naum passa corrente para o motorzinho,o que acham? alguem sabe qual o fusivel? gol 1000 95 cht valeu abraço
quando aciona o ejetyor de agua as palhetas do limpador se movimentam e não joga agua ou não acontece nada.
se não acontece nada pode ser os contatos da chave q. estão sujos.
faça o seguinte retire a proteção envolta da chave e acompamnhe a alavanca do limpador veras dois contatos de cobre q. se encostam quando acionado o ejetor de agua limpe com uma lixa estes contatos normalmente é por ai
thiagoap
Registrado em: 23 Jun 2008, 23:32
Mensagem por thiagoap »
Para que serve o rele do sistema X?
Gol CL 1.8 Turbo
Clube do Gol Quadrado - DF
www.golquadradodf.com.br/phpbb3
detonauta2
thiagoap escreveu:Para que serve o rele do sistema X?
Ao que me consta, para que, na partida do motor, desligue itens como rádio e outros, e assim a corrente seja sificiente para o motor de partida.
Isso ocorrecomigo, às vezes. Depois que coloquei bateria de 95ah, e alternador de 90ah, poucas vezes cortou corrente.
thiagoap
Vlw brother,
:y:
Gol CL 1.8 Turbo
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
rele tenta trocar
Mensagem por vincenzo »
vincenzo
Re: Fusíveis do gol 1.0 - 1993 Gasolina
aristides escreveu:1 - Livre
5 - Livre
13 - Livre
20 - Livre
21 - Livre
fica embaixo do painel e do volante sao umas tomadinhas tipo beijamim ou T que poe na tomada da paredo
assim fica facil em
vincenzo
esse esquema ai
3 - Livre
4 - (Não lembro)
8 - Ponte
11 - Pisca
esse esquema ai
vc sabe se o do gol 1000 é igual nessa ordem tbm?
e tbm tem um fio solto em baixo do banco traseiro de onde sera né do desembassador que nao tem? vai saber
ja a luz da placa nao funciona na porta do mala ta tudo ligado agora sei la
se vc puder me ajudar to ligado que vc é o kara
Haruji_Sato
Re: esse esquema ai
vincenzo escreveu: esse esquema ai
É o mesmo.
O fio "solto" que passa por trás do banco traseiro e entra numa tampa no assoalho do porta malas é da bóia.
A luz, dá uma olhada se as lâmpadas estão OK e se o soquete não tá oxidado. Outro lugar pode ser o fio "quebrado" ali na coifa.
Gol "1200 GLi"+A/C
