[DÚVIDAS] SUSPENÇÃO DE ROSCA NO GOL
Fabricio Almeida
- Registrado em: 08 Fev 2009, 17:00
Fabricio Almeida
Renatodeoliveira
- Registrado em: 31 Dez 2008, 12:38
ehh susp a rosca eh MARA soh ki tipow
eu to com aro 15 pneu 185/55 ki naum raspa di geito nenhum ando na frente com o pneu rente a lata i o di traz 1 dedo fica kicando pra caraio nakelas pistas cheia di (ondinha)kdasopkdaosp mais c vc anda com 27/28 libra no pneu fica maciao pq o carro rebaixado eh mais os pneu ki amortece neh =]
i pro cara ae di cima pra vc rebaixa o carro i ele num fica (torto)eh soh vc conta os fio da rosca do amortecedor=/
- rodrigo garcia dos santos
- Registrado em: 01 Jan 2009, 17:43
- Bruno Furtado
- Registrado em: 14 Dez 2008, 15:06
Po não sei ai pro lado se SP o que chamam de suspensão feita, mas aqui na minha cidade a galera troca o tipo de rosca do amortecedor do fiat 147 e coloca na dianteira dos golzim e fica de boa, não é mentira fica quase igual a sus original, mas tem um incoveniente que é quando vai fazar vistoria que tem que tirar tudão e colocar a sus original, tenho vontade de colocar de rosca tbem, mas como vou turbinar em breve não sei ainda o que fazer! Abraço! :uia:
- andersonrodrigo88
- Registrado em: 28 Set 2008, 02:50
fabio 1000zão
- Registrado em: 23 Jan 2009, 14:04
rosca sem palavras a minha tbm é do tebão... fmz demais naum tenho o q reclamar... pelo menos meu carro ta fmz... e ainda as molas estão cortadas pra poder abaixar quando a rosca esta la em bbaixo... porque com a mola original e a rosca la embaixo o paralama fica na altura do pneu... agora com a mola cortada o paralama desce em media dois dedos em cima do pneu... muito legal
- Karioca_sjc
- Registrado em: 15 Abr 2009, 00:46
- william mills
- Registrado em: 30 Mar 2009, 12:57
No meu Audi A3 tinha de rosca, nao sei se porque o carro era pesado ficou massa, andava arrastando com aro 17 e era uma delicia, mas no Gol eu creio que pule um pouco por ser mais leve, mas to pensando em colocar de rosca pela praticidade de mudar a altura, Abraço
Novamente quadradeiro, mas com estilo, Ls 1983! Customizado.
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- curujagap
- Registrado em: 09 Set 2008, 20:07
rosca
entao ai vai
bom eu tinha sus a ar no meu carango , conforto é zero é duro mesmo na sus a ar sem contar as escapadas de mangueiras q ocorrem as vezes ... tirando esses B.O é chik até
essa semana tirei a susp a ar e coloquei a rosca preparada na CR suspençoes em sorocaba ... é otima o carro fika macio e seguro gostei pra caramba da rosca
eu recomendo flw fui
<@d@ uM nO s&u Q#@Dr@Do
- B e t i n h o
- Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Estou Juntando uma grana pra colocar uma suspensão a Rosca...mais pelo que estou vendo a suspensão de ar está mais barata (Sem o compressor).
O que vcs me indicam a rosca ou a suspensão a Ar (sem o compressor)?!
e eu eu comprar a susp. Ar depois posso colocar o compressor ou tem que ser tudo de uma vez!?
Abraços ! ! ! :doido:
- Danilo Camargo
- Registrado em: 12 Mar 2009, 16:02
- Leandro Oliveira Sousa
- Registrado em: 17 Jun 2009, 03:33
ah o meu nao sinto ele duro nao com as de Rosca ... sem dúvida a Susp a Ar e mais Xique msm .. mais to satisfeito com as minhas de ROsca
deixo ela alta durante a semana e FDS Deixo ele sentadinho rsrsrs
flw galera !!
flw galera !!
Leandro Sousa
GOL 90 CHT 1.6
Baixuh ..... Susp. Macaulay
[x] Vidro Elétrico
[x]Bancos G3 ;D
GOL 90 CHT 1.6
[x] Vidro Elétrico
[x]Bancos G3 ;D
Pablo Perez
- Registrado em: 07 Ago 2009, 11:33
Suspensão
Olha o meu nem com reza brava fica macio, mas se quizesse carro macio andava de monza, omega, santana....
mas se vc mandar preparar a suspensão certinho, fica até que confortavel.
Começar do 0 novamente...
- Luiz Rodrigo
- Registrado em: 19 Ago 2009, 12:51
- guilherme90
- Registrado em: 09 Abr 2009, 00:26
Poxa...
Tenho a Susp De Rosca..
NO Meu naum fiKO mto DURO naum....
fikO +-.. tiPo..de 0 a 10 de macieis..Fiko 7.
Ele kika mesmo..
tah certoo,mas eh O geitoo q vc anda tbm..
se vc anda a um MIlhao vc vai sentii tdo mesmo..quikada pulo e etc..
mas se vc anda de boa. passa de lado nas lOmbada..vc naum vai sentii mta diferença.
e tbm.. mandeii prepara a Susp da fente,, por cauda dos PUlo..molas spot e etc,,, pah fika mais baixinho ainda..
tiPo...REcomendo.. pra quem anda pkas com O CArro.e tem a vantagem de se vc quer ir no encontro.. SOca no Chãoo..e dps LEvanta neH!!
abraÇO..
Ele kika mesmo..
abraÇO..
GoL GTS 89 BRANCO 1.8s
PINTURA NOVA
PINTURA NOVA
Boa tarde galera!
Podiam ajudar mais, eu to procurando marcas e fabricantes de suspenção de rosca e/ou fixa para o meu GTS 88/89, sou de Brasília-DF, e por aqui existem poucas marcas ou lojas que mechem com esse ramo, e reparei que em SP e outros estados ai da galera existem varias lojas, se puderem indicar os nomes das marcas, e melhor ainda os contatos, seria de grande ajuda.
E de coment, só tenho a declarar que quem tem VW quadrado e ainda não rebaixou tá moscando, já rodo a mais de 10 anos de GTS com molas cortadas, já tive de todas as alturas, mas sempre fixa, o meu segredo sempre foi a preparação dos amortecedores e demais acessorios do conjunto movel, se a mola diminui, os batentes precisam ser menores a haste do amortecedor tb diminui, se o carro for turbo mesmo esquema porem com os amortecedores de dupla ação, se o calculo for bem feito e o amortecedor continuar com o embolo da haste na mesma altura o carro fica mais firme e praticamente não quica, outra opção são os amortecedores canelados com o corpo menor, ou ainda a coluna tb canelada, com o prato recolocado mais baixo, e sempre com o lance do amortecedor acompanhando a alteração da altura.
Ainda não tenho conhecimento com susp. de rosca, mas pretendo....hehehe
Valeu!
Valeu!
