[Dúvida]Motor cht 1.0 não pega
Olá amigos, sou novo no fórum e só tenho participado mesmo lendo as mensagens, mas agora tbm estou precisando de ajuda...
Tenho um Gol cht 1.0 94.De uns tempos pra cá, ele começou a dar umas falhadas quando usado pela primeira vez no dia.Após uns 20 minutos rodando, ele parava de falhar e ficava normal, como se nada tivesse acontecido...se ligasse outra vez no mesmo dia, ele tbm ficava normal, o problema só acontecia da primeira vez que ligava.Depois disso ele começou a morrer na rua, sendo muito difícil mantê-lo ligado, só acelerando lá embaixo e tentando várias vezes...Só que a coisa piorou e agora nem ligando está mais, já troquei velas, cabos de vela, bobina, carburador já limpei há uns dois meses e nada, a gasolina inclusive tá chegando no carburador,sendo possível vê-la pelo filtro de gasolina, estou muito preocupado. Se alguém já tiver passado pelo mesmo problema por favor dê uma idéia.
Obrigado
Obrigado
langella
Re: [Dúvida]Motor cht 1.0 não pega
Pode ser o Atenuador da Marcha Lenta. é aquela peça que fica do lado esquerdo do carbura ligada a um fio. Com o carro desligado, desrosqueie a peça e peça pra alguem ligar o contato do carro (NAO LIGUE O CARRO, é só o contato) entao encoste no corpo do carburador essa peça. vc vai peceber que a ponta dela ira mexer. Se nao se mexer, p problem estará aí. O carro nao segura na lenta e fica morrendo toda hora.. e para ligar fica dificil tbm....Fabok escreveu:Olá amigos, sou novo no fórum e só tenho participado mesmo lendo as mensagens, mas agora tbm estou precisando de ajuda...
Obrigado
Faça o teste
- Fets
Rafaeltex escreveu:O meu acontece isso direto. Eu abro o bura limpo e o problema acaba.
Mas o meu bura ta soltando o niquelamento interno aí ele mesmo se emtope. Tenho um carburador suicida.
Mais ou menos a cada 2 meses eu tenho que abrir e limpar.
Valeu
uihaEIHAeuihaEIHAEIhuaEIAEHiaEIUHI
carburador suicida é foda! vai ver ele cansou dessa vida de motor e ta se desintegrando pra ver se retorna pra natureza na forma de óxido!
errei na hora de testar o atuador de marcha lenta, tinha encostado ele de frente no carburador, agora encostei de lado e ele funcioou, foi pra frente e pra trás...consegui ligar o carro com muita dificuldade, o motor está redondo quando acelero, só q falhando muito e morrendo quando tiro o pé...ajudem-me por favor
e ai blz? sei não...isso é sintoma de problema nessa agulha?quando consigo fazer pegar, o motor fica trepidando muito, como se algum cilindro estivesse desligado e morre logoAllanlhp2 escreveu:fala cara..como nosso amigos dissem ai,e eu tb estou de acordo...a uma grande chance de ser a agulha da marcha lenta...vc sabe onde fica ela no carburador...?flw
Vlw
langella
Fabok escreveu:errei na hora de testar o atuador de marcha lenta, tinha encostado ele de frente no carburador, agora encostei de lado e ele funcioou, foi pra frente e pra trás...consegui ligar o carro com muita dificuldade, o motor está redondo quando acelero, só q falhando muito e morrendo quando tiro o pé...ajudem-me por favor
Ele foi pra frente e para tras???
entao vamo partir o suporto que seja alguma gicle entupido...
tira a tampa de cima do carburador (por onde entra o ar q vem do filtro) e entao olhando de cima no meio tem 4 parafusos na cor de ouro ou bronze dependendo da limpesa..
fala ae langella...ja tinha tirado esses 4 parafusinhos pra limpar, passei até um arame dentro deles, mas achei q não tavam entupidos, tentei ligar o carro e nada continua falhando muito...coisas q já fiz:troca das velas, cabos de vela, bobina, limpeza dos giclês e troca da bomba de gasolina
Por mais q eu acelere ele vai perdendo força até morrer...to intrigado com isso
Vlw!
Vlw!
Fabok escreveu:e ai blz? sei não...isso é sintoma de problema nessa agulha?quando consigo fazer pegar, o motor fica trepidando muito, como se algum cilindro estivesse desligado e morre logoAllanlhp2 escreveu:fala cara..como nosso amigos dissem ai,e eu tb estou de acordo...a uma grande chance de ser a agulha da marcha lenta...vc sabe onde fica ela no carburador...?flw
Vlw
certo...vou postar umas fotos ou vou te enviar um video ...talvez resolva seu problema...está parecendo a agulha da lenta msm..tem os msm sintomas ..flw
pow cara, se vc tiver algum material por favor me passe, não descarto nenhuma possibilidade, não sei mais o q fazer...hj fui ao mecânico e ele quer desmontar o motor pra fazer uma limpeza geral e disse q o problema pode ser devido a algum entupimento dentro do motor, mas acho q não seja isso
Obrigado
Obrigado
- Felipe Alves
langella
Vamos lá...
vc tem como fazer um vídeo de vc ligando ele, acelerando e depois deixando ele morrer? as vezes só o barulho do motor ja identifica...
Se vc trocou cabos e vela, ja deve ter visto o distribuidor e rotor né?
sabe aquele parafuso de regulagem de mistura? tente colocar ele pro meio... sei lá né....
Mais uma pergunta, do nada ele ficou assim ou vc tentou fazer algo e depois ele ficou assim?
Ae langella, o distribuidor e rotor estão bons olhei a tampa do distribuidor e ta limpinhalangella escreveu:Vamos lá...
vo ve se consigo fazer um video
Vlw
- Bruno Carvalho
- Registrado em: 20 Out 2007, 12:49
Estou com o msm problema num cht 1.6... Ai cansei desse motor e semana q vem vou encosta pra coloca um 2.0 injetado!
Eu tb ja fiz de td no carro olhei TD msm e continua morrendo do nd...
Abraço! boa sorte!
Abraço! boa sorte!
Fotos:
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 08-60.html
Vídeo da goleta...
http://br.youtube.com/watch?v=PgTlhghrtOk
