Coluna de Instrumentos - Instalação.
fernandes.blanco
Registrado em: 15 Set 2008, 01:22
Mensagem por fernandes.blanco »
Galera, comprei uma coluna de intrumentos. Os intrumentos são:
-Temperatura do óleo
-Pressão do óleo
-Vacuometro
Junto com os intrumentos, irá vir tambem os sensores de cada manometro.
a pergunta é a seguinte, onde eu coloco cada sensor?
o meu gol é ano 91, GL AP1.8....
valeuuuuuuuuu
"Pedras no caminho? desvio, pq c n raspa no assoalho..."
[x] quadrado
[x] 1.8 ap
[ ] turbo
[ ] aspro
[x] rosca
[x] aro 15
[x] som
sensor elétrico? tem certeza?
se for sensor elétrico vc interrompe a linha do óleo e coloca o sensor de pressão na cebolinha...
o vacuômetro vai em qualquer canto do carburador, até se vc fizer um furo e encaixar ele na caixa do filtro de ar funciona
temp de óleo não sei...
fernandes.blanco
tipo, digo sensor... ms é o kit de instalação... ainda não recebi o produto por causa desses dias de carnaval e o correio meio que parado e talz... pontos facultativos e etc....
PRESSÃO DO ÓLEO
ok, a cebolinha do óleo ta ali atras do motor perto do cabeçote né, la ja tem um fio conectado do proprio carro que é do led do painel, faz mal eu deixar ele desconectado ou da pra fazer uma ligação em "T"?
VACUOMETRO
Qto ao vacuometro, eu desconfio da vedação da tampa da caixa do filtro de ar pela idade dela, ja estudei sobre a fabricação de produtos de plástico pra longas durações, sobre ações do tempo sol, calor, humidade, chuva, água e etc... ela tende a ter uma deformação, mesmo que mínima... A leitura dos valores do instrumento não seriam confiáveis...
o meu carburador é um TLDZ.... onde mais eu poderia esta colocando o tal "sensor"?
TEMPERATURA DE ÓLEO
Eis um dilema, onde irei colocar o termopar???
Agradeço a todos que me ajudarem, qualquer opinião sempre será bem vinda!!!!
Abrços
[x] quadrado
[x] 1.8 ap
[ ] turbo
[ ] aspro
[x] rosca
[x] aro 15
[x] som
se NÃO for elétrico, e sim mecânico, como desconfio que seja, ja que os eletricos custam tipo 170 cada manômetro mais o sensor..., vc coloca um T na linha de óleo e leva a mangueira pro manômetro...
no TLDZ vc pode colocar a tomada de vácuo em alguma das conexões que ele tem ali, é ruim explicar assim pq tem varias... mas só procurar nele alguma que de pra usar!
Voltar para “Parte Elétrica”
