AJUDA!! Entrando água!!
- DgOrDnS
- Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
- Carro: Voyage GL 4 portas
Eae galera... toda vez q chove entra agua no carro... pude perceber q a agua sai, principamente nas curvas, de uma caixa preta bem no centro do painel.
Parece que eh do sistema de ar... mas como entra água ali??
o meu carro tem a capa q protege o motor do ar (no motor)...
Ajudem ae... por favor...
Como funciona esse sistema de ar...
abraçoss
abraçoss
binhodrummer
- felipelipe
AMIGAO...
MEU CARRO TAVA ENTRANDO AGUA...
DESSA MESMA MANEIRA.
PODE PREPARAR O BOLSO..
QUE O TUNEL DO TEU CARRO TA TRINCADO..
O MEU TAVA TAVA TRINCADACOOOOOOOOOOOOOOOOOO....
E TINHA UM FURO NO ASSOALHO QUE O PNEU DA FRENTE JOGAVA AGUA PRA DENTRO...
MAIS NO SEU CASO E O TUNEL MESMO..
OLHE DO LADO DIREITO DA BATERIA NA PARTE INFERIOR DELA... E TENTE VER SE TEM UM TRINCADO..
CASO NAO CONSIGA...
FACA O QUE EU FIZ...
RETIRE BANCOS E CARPETE... E PRONTO... VC VERA O ESTRAGO !!!
E SE NAO VER, JOGUE AGUA.. E FIKE OLHANDO PARA VER ONDE ENTRA AGUA !!
ABRACOS...
-- BOA SORTE --
CASO NAO CONSIGA...
ABRACOS...
-- BOA SORTE --
!!L!p3 !!
Fabio Kato
- Registrado em: 22 Out 2008, 20:49
Re: AMIGAO...
felipelipe escreveu:MEU CARRO TAVA ENTRANDO AGUA...
CASO NAO CONSIGA...
ABRACOS...
-- BOA SORTE --
Cara o meu entra água no pé do passageiro,tipo...em baixo do porta-luvas,será que pode ser túnel tb?
Mas não entra por baixo não,não é do assoalho é por cima msm,fica pingando...
- felipelipe
TENDEU...
ENTAO AMIGAO..
O MEU TAMBEM ENTRAVA ASSIM..
E SABE POR ONDE ERA ??
PELA BORRACHA DO PARA BRISAS.
ELA TAVA ZUADA..
PRA VE SE E ISSO.
JOGUE AGUA...E POR DENTRO FORCE O VIDRO PRA FORA PRA VER SE ENTRA POR BAIXO DA BORRACHA..
POIS SE ENTRAR.. ELA ESCORRE PELA VENTILACAO E PINGA NA SAIDA DE AR PARA OS PES !
ABRACOS
ELA TAVA ZUADA..
PRA VE SE E ISSO.
ABRACOS
!!L!p3 !!
Fabio Kato
- DgOrDnS
Eu tirei a caixa preta q fika no centro do painel e vi q a agua desce porali mesmo...maicuh escreveu:Procure na caixa de ventilação la no motor, as x pode dar decendo por ela.
a capa protetora que tem no motor, protegendo o motor do ventilador, esta com as bordas quebradas, intao qdo chove, principamente forte, entra agua por ali.
Vo troca essa peça e depois posto proceis....
abraçoss
