Mudança Motor CHT 1.0
victorzang
Registrado em: 27 Mai 2008, 10:19
Mensagem por victorzang »
É, acho que chegou minha fez. Meu carro começou a queimar óleo, mas agora tá fumaçando, vixe! rsrsrs...
Já agendei, segunda-feira no mecânico, como é 1.0CHT já vou colocar o kit 1.6, porém, estou sem dinheiro para comprar o virabrequim (:(). Notarei diferença assim mesmo na potência do carro? É porque mesmo lendo nao consigo entender como o carro pode melhorar, se apenas mudarei os pistões e camisas (fora outras coisinhas) e não haverá mais inserção de combústivel no motor.
Victor Zangerolame Fim
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
a cilindrada do seu carro vai passar pra 1.3 sem mudar o virabrequim.... não vai ser tão grande a diferença, mas dá pra sentir
victorzang
O vira mais barato que achei tava R$380,00.
lean
Registrado em: 11 Jun 2008, 01:38
Mensagem por lean »
olha amigo nao sei quanto a percepção
porem eu fiz o mesmo trampo e troquei alem do kit 1.6
bielas e virabrequim do 1.6
bobina mi 1.6 2 pinos da bosch
velas super 4 da bosch
cabo de vela de silicone da nika 8,8 mm
to procurando:
comando escort 1.6 fórmula (cht) 89 ou comando 282º
cabeçote escort 1.6 fórmula (cht) 89
caixa marcha gol cht 1.6
embreagem de cerâmica
duvida:
bomba combustivel monza plug n' play?
me falaram que a do gti é complicado p/ adaptar.
so o que fiz no motor deu uma diferença grotesca
até pq no meu caso na ultima vez que foi feito o motor
o LULA RJ trocou os pistões e colocou de alcool
sendo que apenas os pistões meu carro é gasolina
resultado ja éra 1.0 e com essa fico + manco ainda
quando fiz o motor trocando tudo p/ 1.6
vei troco da agua p/ o vinho
logico não é um ap 2.0 alcool cabeçote rebaixado etc. xD
mas em relação ao que éra e o $ investido valeu a pena.
no meu caso e como minha opinião.
ja até cogito a hipotese de passar juntar + um qlqr e pegar um gts/gti
p/ ai sim jogar $ dentro
acho que vo acabar colocando o comando 282 se nao achar cabeçote e comando dai paro por ai
se achar fudeu vo começar a gastar $ e é bem provavel de ficar com ele
quem sabe umas bbs 14 r888 195 55
a ultima foto que tenho do golzinho:
"The closer you get to light, the greater your shadow becomes."
victorzang
Opa... mexeu bem ein Lean!? rsrsrs... Deve ter ficado massa.
Acertando aqui, o preço do Virabrequim que achei nesse preço éra retificado, um novo aqui tava R$650,00.
Bom, aconteceu que deixei o carro no mecânico e este entrou em contato comigo e me pediu para ir lá. Fui, chegando lá, ele me disse que não vale à pena eu colocar o kit sem fazer o motor todo, pois ele viu que (esqueci o nome da peça) estava vibrando, e que o motor não estava batendo as botas como o outro mecânico havia me dito, eu acabaria gastando um dinheiro agora e mais pra frente tendo que gastar mais por causa da vibração, tudo ficaria em mais ou menos R$2.000,00.
O que acabei por fazer foi apenas trocar o óleo e colocar um prolonga, não sei como, mas parou de fumaçar e o barulho na corrente de comando tbm parou. Optei por não fazer o motor todo, pois segundo ele, ainda roda bastante tempo ainda assim, e outra, fui chamado para um emprego novo, e este me exige um carro que seja no mínimo 98, terei de me desfazer do meu goleta :(
To procurando um Mi 98, 99 até 97 eu dou jeito
valew galera!
danlial
Registrado em: 30 Mar 2008, 02:53
Dúvida..
Mensagem por danlial »
Alguem aih sab se qdo se faz a instalação do kit 1.6 no cht tem que fazer alguma mudança na documentação?? penso q a mudança não seja perceptível pra qm abre o capo somente mas como sou meio prego nesses assuntos...se alguem aih souber......vlww...
Gol 94 CHT 1000...milzim...mas beeem dooooido....hehe
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=5282
yrret
Carro: 234123
Re: Mudança Motor CHT 1.0
Mensagem por yrret »
