fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Luiz ALberto G. da Paixão escreveu:Parabéns pela iniciativa em publicar sua idéia, e fazer praticamente um manual de como instalar. Ficou muito show.
Eu consegui fazer a instalação no meu Gol, porem estou tendo um probleminha com o led do óleo .. Ele só apaga depois q dou uma pisada boa no acelerador que passa dos 4 mil giros, você teria alguma idéia do que pode ser?
Outro detalhe e do contador de KM toda vez que eu desligo a chave do carro ela zera. O que você me diz? O seu também zera? O que você me aconselha? Eu teria que estar ligando ele direto para não ficar perdendo a configuração?
Desde já agradeço a ajuda.
Obrigado.
Luiz Alberto G. da Paixão
lagpsk8@hotmail.com
lagpsk8@superig.com.br
Bom, quanto a luz de oleo, ela deveria estar assim também com o outro painel, pois os sistemas são os mesmos.
Quanto ao contador do KM, com certeza está faltando algum pino terra, que ao desligar ele zera. Isso pode até explicar o problema do led do óleo.
Boa sorte!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
manchaweb escreveu:Conta Giros (RPM):
Depois de apanhar muito, descobri que o painel do G3 é preparado pra receber o sinal do módulo da injeção. Nosso carro não tem, mas em compensação, tem o módulo da ignição. E é ele que vamos usar. Tem um fio que sai do módulo e vai até o conector do distribuidor (geralmente é verde). Esse conector do distribuidor tem 3 fios. O fio do RPM é o do meio. É só tirar o RPM do negativo da bobina e ligar nesse fio. Acabou o problema!
Pode-se ver na foto abaixo o painel funcionando com o carro em movimento (tirei hoje do celular enquanto viajava pro trabalho)
to com uma duvida ae brother............
eu tiro o fio da bobina..e faço uma ponte nele??.... ou eu anulo o fio da bobina e puxo um do tal fio do distribuidor??
precisa dakele esquema com resistor e capacitor?? ou vai direto na boa?
te pergunto isso pq se liga direto ele fica lokao....... se faz o esquema com resistor e capacitor.. ele fica normal.... mas quando chega nos 5mil RPM... o ponteiro cai.... e fica viajando....
com essa ligação que vc fez ele vai até os 7mil RPM normal?????
to com essa duvida ae... se puder dar essa força
Blz. O fio do RPM que vai no seu painel sai DIRETO do negativo da bobina. Então, você simplesmente desliga ele da bobina sem problemas. Aí vc puxa o fio do distribuidor direto para o fio do conta giros do painel. Vai funcionar na boa!
Boa sorte!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
julioareia escreveu:
Bruno lopes de almeida escreveu:mano fico dahora ....to loko pra adaptar no meu tenho um 93 cl eu tava vendo o painel de intrumentoso do gol rally e muito lok se sabe se da pra adaptar tambem e muito lindo esse painel e o preço de diferença e de no maximo 70 reais pelas pesquisas q eu fiz .
o meu carro ta sem contagiro e o painel original ta so o bagaço queria faze um trabalho da hora no painel mano si vc souber si da pra adaptar o do rally da um tok eu instalando mans as fotos flou abraço e parabens pelo trampo.
serve sim!!!! e até arrisco dizer que ele é a mesma pinagem do g3, pois o painel do gol rallye é a apenas uma reformulação do painel g3 normal, assim como o do gol power que tem o fundo branco!! :loco2: :loco: :banana:
Também acho!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
wjulio escreveu:já descobri, instalei e quebrei o acrilico!!!
Fez igual eu!!! :bleh: :bleh: :bleh:
No meu caso eu peguei uma placa de plástico bem fininha (igual ao de viseira de moto). Esse material é facilmente moldado e dá o mesmo acabamento do acrilico. É uma opção pra você não precisar comprar outro acrílico.
wjulio
Mensagem por wjulio »
eu fiz com acrilico mesmo....
agora meu conta giros esta ocilando muito....
liguei sem puxar da bobina...
ta um lixo!!!!
vou tentar puxar do módulo de ingnição....
julioareia
Registrado em: 26 Jan 2009, 13:21
Mensagem por julioareia »
wjulio escreveu:eu fiz com acrilico mesmo....
ta um lixo!!!!
cara é mais fácil do que parece, mais faça o seguinte puxe o fio do contagiros do fio numero 1 da ignição (aquela que fica ao lado do porta luvas do lado de dentro claro), no meu ficou igual a um carro injetado não ocila nada nada... :bailajesus: :bailajesus: :bailajesus: :bronha:
Gol² 91, 1.6 CHT, Azul Indico
[x] Travas Elétricas [ ] Vidros Elétricos
[x] Bancos de Golf [x] Som
[x] Rodas 15” [x] Painel G3
[x] Escape Raceway [x] Ar Condicionado
compro roda 15"
wjulio
ta um lixo!!!!
não sei q fio é esse.. :sad:
wjulio
epa entendi...
vc quis dizer o módulo de ingnição???
wjulio
é pq no meu este módulo é do lado de fora..
julioareia
wjulio escreveu:é pq no meu este módulo é do lado de fora..
pois é cara é a ignição eletronica, no meu carro ele fica do lado do porta luva (mais ou menos naquele quadradinho que da pra colocar um alto falante pequeno), independente de qualquer lugar é só ligar no fio 1 e fica blz blz!!!
compro roda 15"
hemanjf
Registrado em: 27 Fev 2009, 10:39
Mensagem por hemanjf »
a merda da minha luz de reserva ta ficando acesa direto!
O que pode ser?
Antes que dizem que é falta de gasol , não é! rsrs
Aguardo sugestões!
martins
Registrado em: 04 Abr 2009, 17:30
Mensagem por martins »
e ae camaradas ficou filé o painel de vcs, quero fazer no meu tbem... mais ai tira minhas duvidas, o meu goleta é um CL 94 AP 1.8 GASOLINA,será que serve tbem??? outra dúvida o meu não tem bobina MI é realmente necessario???mais uma: a ligação do desembaçador é so pro vidro que tem esse dispositivo né ???pq o meu carro nao tem..valeu ...
wjulio
te várias outras luzes q vc não vai usar....
se não tem é só não ligar...
e quanto a bobina MI eu acho estranho pq tem um cara q não tem e funciona fino....
vai fundo, q vc nã vai se arrepender!!!!
eu fiz e não me imagino + com o painel antigo!!!
sem contar na funcionalidade, o velocimetro não treme...
cara é só felicidade....
nem tudo são rosas, vc gasta 1 dia todo para fazer, mas não é dificil e quando vc sair para testar o carro à noite vc vai PIRAR!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Com certeza! Vale muito a pena!!
wjulio escreveu:te várias outras luzes q vc não vai usar....
thiago gol turbo
Registrado em: 05 Abr 2009, 22:09
Mensagem por thiago gol turbo »
:bronha: parabens cara tesão esse tópico hein.
wjulio
coloquei farois de neblina e botei a luz do desembaçdor para acender quando ligo os faróis.
adrianomeira
Registrado em: 07 Mai 2009, 13:29
Painel
Mensagem por adrianomeira »
Olá Fernando,
Você comentou que comprou PAINEL + CHICOTE – 120,00 (Mercado Livre).
O painel é novo ou usado?
Se for novo, poderia passar o vendedor?
Você acha que em auto elétrica eles fazem essa instalação?
Obrigado!!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: Painel
adrianomeira escreveu:Olá Fernando,
Obrigado!!!
Cara, o Mercado livre é pesquisa pura. Tem sempre que acessar e ir procurando até encontrar um no preço desejado. O meu painel foi adquirido do usuário JR PEÇAS. Comprei usado.
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
ficou muito SHOW melhor q mudar todo o painel pra g3 e descaracterizar o interior do quadrado, uma das das melhores idéias q já vi :y:
Ederson CC
Bruno Baggio
Registrado em: 23 Mai 2008, 11:42
Mensagem por Bruno Baggio »
Preciso de ajuda.
Apos um tempo tentando fazer o velocimetro funcionar, eu ate q enfim consegui mas nao deu muito certo, as veses ele fica ocilando outra ora ele fica marcando 20km com o carro parado e qndo acelera ele mexe como se fosse o conta giros mas qndo anda parece q ta funcionando blz mas com 20km a mais ai conforme vai andando parece q ele acerta a velo sozinho ate parar de novo ai fica nos 20km denovo e tem horas q se para o carro ele fica no 0km mas qndo começa a andar ele fica maluco denovo.
Oq pode ser isso a ligaçao q eu fiz ta errada? ou o painel ta fudido?
me ajudem ai.
ate mais
