PAROU TUDO
estraich
Registrado em: 06 Ago 2008, 13:24
PAROU TUDO
Mensagem por estraich »
PESSOAL, TENHO UM GOL GTS 92, O QUAL É MUITO BEM TRATADO RSRSRSRS
PORÉM, HOJE FUI DAR A PRIMEIRA PARTIDA DE MANHÃ, INJETEI ÁLCOOL, O CARRO PEGOU NORMAL. AÍEU ESTAVA ABRINDO A CAIXA DO RÁDIO E ESCUTEI UM "TEC" E SIMPLESMENTE MEU PAINEL NÃO FUNCIONA MAIS(CONTAGIROS, TEMPERATURA, COMBUSTÍVEL, LEDS INDICADORES DE PISCA, ÓLEO, BATERIA) E TAMBÉM O MEU PISCA.
ACREDITO QUE DEVA SER ALGUM COMPONENTE FORA DO PAINEL, POR CAUSA DAS SETAS (O ALERTA FUNCIONA).
QUERIA SABER SE EXISTE UMA RELÉ, OU FUSÍVEL QUE É RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL E PISCA, GRATO!!!!!!!!!
isso ja aconteceu comigo... se não me engano era o fusível de numero 15...
talvez eu esteja errado, mas é só abrir a caixa de fusiveis e procurar um que esteja com o filamento rompiro...
Amisterdan Moura
é so fusivel mesmo amigo...verifica um por um.
estraich
VALEU PESSOAL, ERA O FUSÍVEL Nº 12
ABRAÇÕ!!!!!!!!!!!
Roni Assis Giacheto
Registrado em: 06 Ago 2008, 15:34
Mensagem por Roni Assis Giacheto »
ola pessoal, me ajudem por favor, o meu esta com o mesmo problema do nosso amigo Estraich, porem ja troquei o fusivel que queimou mas tornou queimar novamente e não resolveu. meu gol é o GL 1.8 93.
Agradeço desde ja.
Roni Assis
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
Roni Assis Giacheto escreveu:ola pessoal, me ajudem por favor, o meu esta com o mesmo problema do nosso amigo Estraich, porem ja troquei o fusivel que queimou mas tornou queimar novamente e não resolveu. meu gol é o GL 1.8 93.
Agradeço desde ja.
faça uma revisao em todos os componentes q o maninho lah de cima citou, verifica se nao ha curtos nem fios desencaixados ou roçando na lata!
Abç
:bleh:
Saudades........................
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
estraich
Cadu One escreveu:
Agradeço desde ja.
Abç
:bleh:
OPA!!!!!
CARA O PROBLEMA ERA NO CONECTOR DO SENSOR DA TEMPERATURA, AQUELE QUE VAI AO LADO DO BLOCO, ELE ESTAVA ENCOSTANDO NO BLOCO, POIS REBENTOU, E QUEIMOU FUSÍVEL ATÉ DE 40A.
AGORA TÁ DOMINADO, ABRAÇÃO!!!!!
Voltar para “Parte Elétrica”
