luz da ré (resolvido)
marquinho911
Registrado em: 28 Mar 2009, 08:45
Mensagem por marquinho911 »
pessoal boa noite, sou novo aqui no forum e nem sei se posso postar aqui pois tenho um voyage ano 84 o qual reformei ele todo e modernizei para o 95 ficou lindão. mas vamos ao que interesa, veio da oficina sem funcionar a parte eletrica, ja fiz funfar tudo menos a luz de ré, alguem tem um esquema ou uma dica tipo qual o fusivel se tem algum rele, desde ja agradeço. :fiu:
Editado pela última vez por marquinho911 em 05 Abr 2009, 15:06, em um total de 1 vez.
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
as vezes ta desconectado la embaixo na caixa ai não funciona mesmo hehehe
marquinho911
Marcus Ap 1.8 escreveu:as vezes ta desconectado la embaixo na caixa ai não funciona mesmo hehehe
valeu pela dica vo da uma olha de dia
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
se serve de consolo pode ser o fio da cebolinha de reh (q fica no cambio perto da alavanca da embreagem) solto ou quebrado msm.... verifique se tem dois fios conectados.......pra saber se eh a cebolinha q ta quebrada junte as pontas dos dois fios com a chave ligada e verifique se acende a luz da reh!
Abç !
:bleh:
Saudades........................
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
marquinho911
galera não achei essa cebolinha no cambio ja olhei em tudo entrei por baixo e num achei rsrsrsrs
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
ela deve estar sem o fio...
pq é muito fácil achar, vc ve um foi saindo do cambio ao lado do carona, é + fácil ver por baixo...
Cadu One
procura perto da alavanca de acionamento da embreagem !
nao tem erro !
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Fica virado pra cima, proximo ao túnel.
marquinho911
valeu pelas dicas vo da uma olhada e ver se acho esse trem, melhor olhar pelo lado do motorista ou passageiro
marquinho911
ai pessoal achei a bagaça, tava olhando pela frente rsrsrsr, e esta na parte de tras perto da alavanca do cambio, fico muito grato pela ajuda
wjulio
era o q???
marquinho911
estava só desligado os fios Julio liguei e esta funcionando
Cadu One
MAAAAISSSS UM MISTERIO RESOLVIDOOOO, MISTER M !!!
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
Voltar para “Parte Elétrica”
